我最近在准备2026年FPGA校招,面了海思的芯片设计岗。面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数用查找表优化BRAM。我卡住了,求大佬给个具体推导过程,比如坐标映射怎么流水线化、系数ROM怎么存才能不爆BRAM?还有边界像素用镜像模式怎么处理?
2026年FPGA校招面经:海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数用查找表优化BRAM的具体推导是什么?
坐标映射流水线这个,核心是把浮点坐标增量转成定点数,用累加器做。缩放比例固定后,每个输出像素对应源图的浮点坐标,但FPGA里一般用16位或24位小数位做定点累加,每次更新只算整数部分和小数高位。流水线拆成三级:第一级累加出当前输出像素的源坐标整数部分和小数部分,第二级根据小数部分查系数表,第三级做乘加。系数ROM的深度取决于小数位精度,比如用4bit小数位就16个深度,宽度存四个系数(a,b,c,d)各8bit,总共32bit,一个BRAM能存很多组缩放比例。边界镜像处理其实是在坐标映射阶段加一个判断:整数坐标小于0或大于等于行/列最大值时,取对称点坐标。你这题面试官大概率是想看你对定点化和流水线分级的理解,不用纠结浮点运算。你现在的缩放比例是固定倍数还是可变倍数?
先纠正一个常见误区:双线性插值系数查找表不是用来存插值公式的,而是存小数权重对应的四个插值系数的组合。推导过程其实很机械——假设你现在要缩放一个1920×1080到1280×720,缩放因子是0.6667,定点用Q8.8格式,每个输出像素的源坐标小数部分只有256种可能。你把小数部分作为地址,ROM里预先算好每种小数对应的四个系数:w00 = (1-dx)(1-dy), w01 = dx(1-dy), w10 = (1-dx)dy, w11 = dxdy。每个系数用8位无符号数表示,四个系数拼成32位,256深度才8Kb,一个BRAM36K能存四组不同缩放比例。真正吃资源的是line buffer,不是系数ROM。
流水线设计上,建议先做行缓存,把AXI4-Stream进来的像素按行存好,至少存两行才能做双线性插值。坐标映射用增量累加器,每个输出时钟累加一次dx_step和dy_step,整数部分决定读哪两个像素,小数部分查系数ROM。注意边界处理:镜像模式比补零或复制边界麻烦一点,要在坐标整数部分小于0或大于等于最大值时,用abs(coord)或2max-coord做对称映射。这个判断逻辑要提前一拍算好,否则流水线会断。
面试官问这个,其实是想看你能不能把算法拆成FPGA友好的结构。建议你练的时候,先画一个五级流水线框图:坐标生成->地址计算->系数查表->像素读取->乘加输出。每个模块的latency标清楚,面试时能讲明白为什么这样分。另外海思比较care时序,你要提一嘴系数ROM用寄存器输出,避免组合逻辑太长。你现在是只准备这一个公司吗?
说个工程上容易被忽略的点:当缩放比例不是整数倍时,系数ROM的地址不是简单用小数高位。比如你用4位小数位,理论上16个深度就够了,但实际坐标累加器可能有截断误差。个人建议用6位小数位,64深度,多出来的面积几乎可以忽略,但能避免边界附近出现锯齿。面试官如果追问BRAM资源,你可以说系数ROM用分布式RAM实现,一个UltraScale+的SLICE能存512bit,64深度32位宽才两个SLICE,完全不用担心爆BRAM。
镜像模式还有个坑:第一行和最后一行镜像时,行缓存要额外处理。比如你只有两行line buffer,第一行镜像需要读到第二行再取对称点,这时候line buffer深度要加一行或者用FIFO做延迟。简单做法是把line buffer扩到三行,多花一点BRAM但逻辑简单。或者用两个FIFO做乒乓操作,但控制逻辑复杂。校招面试能答出边界情况和资源取舍,印象分会好很多。
另外,如果面试官让你手撕代码,建议先写一个单通道灰度图的版本,只处理Y分量,RGB的话复用三次。别一上来就写全彩,容易写崩。你目前Verilog写过多深代码?有没有实际跑过仿真?
系数ROM的深度取决于小数位宽,4bit深度16,8bit深度256,但别以为深度越小越省BRAM——地址位宽太窄反而让地址译码逻辑变复杂。个人建议固定用8bit小数位,ROM深度256,一个BRAM36K能存好几组缩放比例的系数,面积几乎没增加。面试官追问BRAM利用率时,你就说系数ROM用分布式RAM实现,一个SLICE能存512bit,256深度32位宽才两个SLICE,不占BRAM资源。
镜像边界处理有个工程细节容易被忽略:当源坐标整数部分小于0或大于等于行/列最大值时,不能简单取模,要按对称点算。比如坐标是-3,镜像后变成3;坐标超过最大值5时变成4。这个逻辑在坐标映射流水线的第二级做,用两级比较器加一个减法器就能实现,面积很小。你面试时可以说自己会用三个always块:第一级累加坐标,第二级做边界镜像和查系数表,第三级做乘加。面试官大概率会追问line buffer深度怎么选,你就说双线性插值至少需要两行缓存,但镜像模式建议用三行,避免第一行和最后一行时出现取数冲突。你现在的缩放比例是固定还是可变的?如果可变,系数ROM要预留多组地址。
其实面试官问这个题,核心是想看你懂不懂「用面积换速度」和「定点化」这两个思想。系数ROM的推导分三步:先把缩放比例转成定点数,比如1.5倍缩放对应源坐标步进0.6667,用Q8.8格式就是0xAA;然后确定小数位宽,8位小数位有256种可能,每种对应四个插值系数;最后用MATLAB或Python生成系数文件,直接初始化ROM。很多新手会犯一个错:以为系数表存的是每个输出像素的源坐标,其实存的是小数权重对应的乘加系数组合。你只要把小数部分作为地址,ROM里预存w00=(1-dx)(1-dy)等四个8bit系数,256深度32位宽,一个BRAM36K能存四组不同缩放比例。 另外说个风险:如果面试官问你怎么支持多路视频流,你可以说把系数ROM做成双端口BRAM,或者用多个单端口BRAM做乒乓切换。还有个小技巧——行缓存用真双口BRAM实现,一个端口写像素,另一个端口读相邻两行数据,读地址差一行即可。你目前准备用哪个厂家器件?不同厂家的BRAM位宽和深度配置不一样,影响系数表分组方式。
看到你卡在系数ROM推导这一块,其实很多校招生都会在这里绕弯子——不是因为公式复杂,而是没想清楚LUT到底替代了什么。双线性插值本来是一个乘加运算:你算出源坐标的小数部分dx和dy,然后四个权重是(1-dx)(1-dy)、dx(1-dy)、(1-dx)dy、dxdy。每次算这个需要两个乘法器和一个加法器,而且dx和dy是动态变化的,组合逻辑路径会很长。查找表的思路说白了就是:既然dx和dy的精度固定(比如8bit小数位),那所有可能的权重组合一共只有256种,提前算好存进ROM,流水线里直接用查表取代实时乘法。这样面积和时序都更可控。具体推导就三步:第一,确定小数位宽——面试场景一般用8bit,因为256深度的ROM一个BRAM36K就能装下,而且人眼对8bit精度的缩放瑕疵基本无感;第二,把dx和dy拼成地址,比如{dx[7:0], dy[7:0]},但注意如果ROM宽度允许,可以存四个权重拼成32bit,地址只用dx和dy的高各4bit拼成8bit地址,这样深度256,宽度32,一个BRAM正好;第三,边界镜像的处理逻辑要单独加在坐标映射级——当整数坐标小于0时取绝对值,大于最大值时取2max-坐标,这个比较器和减法器用组合逻辑做,插在坐标累加器和查表之间。面试官追问BRAM节省量时,你可以算一笔账:如果不用LUT,双线性插值每个像素需要4个乘法器(8bit乘8bit),一个乘法器在7系列器件里大约占1个DSP48E1,而用LUT代替后DSP只用在做最终加权求和那一步,面积省了至少3个DSP。另外提醒一下,行缓存(line buffer)才是真正的BRAM大户,双线性插值需要至少缓存两行,如果分辨率是1080p,两行就要4个BRAM18K,系数ROM那点资源跟它比根本不算什么。你目前是在准备手撕代码阶段,还是已经写完仿真在纠结时序?
坐标映射流水线其实就三级:第一级用定点累加器算源坐标整数和小数,第二级根据小数查系数ROM,第三级做乘加。系数ROM的深度等于小数位宽的2次幂,比如8bit小数就是256深度,宽度存四个8bit系数,共32bit,一个BRAM36K能装下。镜像边界在坐标累加那级加两个判断:整数坐标负就取反,超过边界就对称回来。面试官问优化BRAM时,你就说系数ROM用分布式RAM实现,256深度32位宽只占2个SLICE,不占BRAM。你现在的缩放比例是固定还是可变的?
系数LUT说白了就是把动态乘法变成查表,8bit小数位256深度,一个BRAM搞定。镜像边界用两级比较器加减法器,放在坐标累加后面。别纠结浮点,全用定点算就行。
