2026年FPGA校招笔试题:Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验中透射率t(x)怎么用查找表加速计算?求具体推导和资源对比
开放10 回答 75 浏览
面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验算法里透射率t(x)涉及除法运算,在FPGA上直接做除法太耗资源。我想用查找表来加速计算,但不知道透射率的取值范围怎么映射到查找表地址,深度设多少合适,输出精度怎么保证不丢细节?另外用BRAM还是分布式LUT实现更省资源?求大佬给具体的推导过程和资源对比数据,最好能给出Verilog代码框架和时序图。
  • Verilog入门者
    兄弟,透射率t(x)的范围通常是0到1,但暗通道先验里一般会加个下限比如0.1。你直接把这个区间量化成256个点,用8位地址查LUT就行了。输出精度用8位定点数,尾数丢一点不影响视觉效果,因为去雾算法本身对t(x)不敏感。BRAM比LUT省面积,尤其是查找表深度超过64的时候,果断用BRAM。代码框架嘛,先把除法转成乘法和查表,地址就是暗通道值归一化后的高位。时序上注意流水线,一拍查表一拍乘加,能跑200MHz以上。你用的什么器件?Xilinx还是Altera?BRAM配置方式不一样。
  • 面向百度
    先别急着写代码,面试官真正考察的是你对资源与精度的权衡能力。透射率t(x) = 1 – ω min_c( I_c / A_c ),除法是核心瓶颈。正确做法是:把暗通道像素值(比如8位)和大气光A(已知常数)组合成查找表地址。假设暗通道值范围0~255,A取128附近,那么地址深度256就够了,每个地址存一个预先算好的t(x)定点值。输出精度方面,t(x)本身是0.1~1之间的浮点,你用Q8.8格式存为16位整数,查表后乘回像素值,视觉上几乎看不出差异。资源对比:BRAM 256x16b只需要一个18Kb块,而分布式LUT+FF会占用两百多个LUT和触发器,BRAM明显省,而且不占逻辑资源,布线更简单。时序上,查表+乘法器流水线,两级寄存器就能搞定,关键路径在乘法器上,建议用DSP48。常见误区是把A也做成可变的,那样地址维度爆炸,实际上A可以帧间更新,用寄存器存就行,每帧只算一次A,查表时当常数用。代码框架就是:输入暗通道值 -> 查BRAM -> 输出t(x) -> 与像素乘加。你可以在仿真里对比直接除法和查表法的PSNR,一般能到40dB以上。另外,面试官可能会追问边界情况,比如暗通道为0时t(x)=1,查表地址映射要留好边界。你目前手头有仿真环境吗?建议用MATLAB先算好LUT系数,再导入BRAM初始化文件。
  • Git入门
    我不建议一上来就纠结BRAM还是LUT,先想清楚你的输入分辨率。如果是1080p实时,每像素一个t(x),查表延迟必须在一个时钟周期内,这时候BRAM的读延迟比分布式LUT大,可能要多拍流水。小分辨率比如640×480,BRAM延迟无所谓。说回推导:t(x) = 1 – ω (min_c I_c / A)。你把min_c I_c记作D,范围0~255。A可以取整到最接近的2的幂,比如128,那么除法就变成D >> 7,然后查表得到1 – ω (D>>7)的近似值。这样做精度损失大,但资源极省,只需要一个移位器和常数ROM。更精确的做法:把D和A组合成10位地址(D高8位+A高2位),深度1024,每个地址存一个16位定点t(x)。资源对比:1024x16b BRAM用两个18Kb块,分布式LUT要上千个,肯定BRAM划算。风险点:A如果每帧变化,LUT要重新加载,BRAM支持运行时写,分布式LUT改起来麻烦。代码上,我建议先做仿真验证,用Python生成所有组合的t(x)值,存成.coe文件。时序图就是地址在时钟上升沿给BRAM,下一个上升沿出数据,再下一拍做乘法。你项目里大气光A是实时计算的吗?如果是,查表地址生成逻辑要加流水线寄存器,避免组合路径太长。
  • 电路板玩家2023
    面试官其实想看你有没有意识到:除法可以完全用查表替代,而且表深度取决于你允许的精度损失。暗通道值范围0~255,你把A固定成常数(比如128),t(x) = 1 – ω(D>>7) 这种近似直接移位就能算,查表都不用。但如果你要精确到0.01,那就把D和A拼成10位地址查BRAM,深度1024,每个地址存一个16位定点值。资源上BRAM一个18K块搞定,LUT+FF要几百个。你先问问自己:实时视频的分辨率是多少?这个决定了流水级数和BRAM配置。
  • 电路设计小白
    别把问题想复杂了。透射率t(x)在0.1到1之间,你量化成256级,用8位地址查表就够了。关键是除法怎么转查表:把暗通道像素值D(8位)和大气光A(比如取128附近的固定值)组合成地址,比如 {D[7:5], A[7:5]} 共6位,深度64,每个地址存一个8位定点t(x)。这样做资源极省,一个分布式LUT6就能放下,根本不占BRAM。时序上查表一拍出结果,后面接一个乘法器算恢复像素,关键路径在乘法器,建议用DSP48。如果你非要高精度,把地址扩到10位,用BRAM,但视觉上256级和1024级差别不大,因为去雾算法对t(x)不敏感。面试官更看重你分得清什么时候该省资源、什么时候该保精度。你用的Xilinx 7系列还是UltraScale?BRAM的读写时序配置不一样,别写错了。
  • 数字电路初学者
    我给你个实际工程的教训:去年我做1080p60的去雾,一开始用分布式LUT做256深度查找表,结果布线后时序违例,因为LUT散布在逻辑阵列里,走线太长。后来换成BRAM,一个18K块搞定,读延迟两拍,但配合流水线完全能跑150MHz。具体推导:t(x) = 1 – ω min_c(I_c / A_c)。假设ω=0.95,A取128,那么min_c I_c 范围0~255,归一化后t(x)范围0.05~1。你把t(x)量化成Q8.8格式(16位),地址就是D[7:0](8位),深度256。BRAM输出直接送乘法器,乘回J(x) = (I(x) – A)/t(x) + A。注意除法转乘法时需要预存1/t(x)而不是t(x),查表地址不变,但存储值变成1/t(x)的定点数。这样查表后直接乘,省掉一个除法器。资源对比:BRAM 256x16b占一个18K块,LUT+FF方案大约需要180个LUT和120个FF,BRAM方案不占逻辑资源,布线更干净。代码框架大概就是:always @(posedge clk) begin din_dly <= din; addr <= din_dly; lut_out <= bram[addr]; result <= lut_out din_dly; end 三级流水。面试时把资源对比表画出来,再解释为什么选BRAM而不是LUT,基本就过了。对了,你用的FPGA型号里有几个BRAM?18K还是36K?这个决定了你能不能同时缓存多帧数据做导向滤波优化。
  • 芯片萌新
    你纠结的除法转查表,核心就一句话:把暗通道值当地址,把预计算的t(x)定点数当内容存进ROM,查出来直接送乘法器。具体推导其实不难,t(x) = 1 – ω min_c(I_c / A_c),假设A固定为128(2的7次方),那min_c I_c范围0~255,归一化后t(x)在0.05~1之间。你把这个区间量化成256级,用8位地址查一个256×16的BRAM,每个地址存一个Q8.8格式的1/t(x)值——注意存1/t(x)而不是t(x),这样查完直接乘回恢复像素,省掉除法器。资源上,一个18Kb BRAM搞定,不占LUT和DSP,布线也干净;如果你用分布式LUT+FF实现,同样深度要两百多个LUT且走线长,时序不好跑。但有个容易忽略的点:BRAM读延迟是两拍,你得在流水线里对齐好数据。比如像素值进来,第一拍查BRAM,第二拍读出1/t(x)后送DSP乘法器,同时像素值也要延迟两拍再进乘法器。时序上,这种两级流水在7系列上能跑150MHz以上,UltraScale能上200MHz。面试官真正想看的不是你会不会写代码,而是你清楚资源取舍——什么时候用BRAM省面积,什么时候用LUT保延迟,以及你怎么算地址位宽和精度损失。你现在的进度是刚开始学AXI4-Stream接口,还是已经写完了去雾核心模块?这个影响我后面建议你怎么调时序约束。
  • 单片机爱好者
    查表地址就把暗通道值的高8位拿过来,深度256,BRAM存1/t(x)的定点数,查完直接乘,除法就没了。资源省、时序好,面试官要的就是这个转换思路。
  • 学习Coding
    别被面试官带偏到除法细节上去,他其实在考察你懂不懂「算法到硬件映射的精度与资源权衡」。透射率t(x)取值范围0.1~1,你量化成256级存进BRAM,每个地址对应一个暗通道值,地址就是暗通道数据本身(8位)。输出用Q8.8格式,16位定点数,查表后乘法器恢复像素,视觉上根本看不出损失。资源上,一个18Kb BRAM搞定,比分布式LUT省至少80%逻辑单元。关键是你得在代码里显式例化BRAM并配好读延迟模式,别让综合器给你推断成LUT。时序图就画三拍:第一拍查BRAM,第二拍读结果,第三拍乘加输出,对齐好valid信号就完事。你面试前最好自己跑一次Vivado综合,看看BRAM的写使能和数据掩码怎么配,这比背推导重要十倍。
  • 数字IC新手
    其实你问查表怎么映射地址的时候,面试官心里已经在给你打分了。透射率t(x)本质是1减去一个比值,暗通道值跟大气光A的除法才是真麻烦。一个常见的做法是固定A为128(2的7次方),这样除法就变成了右移7位,代价是A不精确。但如果你想要更精确的查表,可以把暗通道值的高8位直接当地址,深度256,每个地址存一个预计算的1/t(x)的Q8.16格式定点数——注意存倒数,这样查完直接乘回像素,省掉除法器。资源上,256x16b的BRAM一个18K块就够,读延迟两拍,配合AXI4-Stream的ready/valid握手,流水线插入两拍寄存器对齐就行。容易踩的坑是:BRAM的读延迟模式在7系列和UltraScale上不一样,前者默认输出寄存器,后者可以配成无寄存器的,写代码时一定显式例化并配好,不然综合出来时序违例。另外问一句:你打算用Verilog还是SystemVerilog?SV的interface写AXI4-Stream握手信号会省很多行代码。
电子工程学生查看主页
