2026年FPGA大赛备赛只剩一个月,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,用QAT和蒸馏能恢复到85%吗?求具体操作步骤和参数设置
开放5 回答 59 浏览
我们团队备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到75%,现在只剩一个月了。试了QAT微调5轮只恢复到80%,蒸馏也没明显提升。求大神指点:QAT的learning rate、batch size、calibration set大小怎么调?蒸馏用teacher模型是原始FP32还是更高精度?具体到安路FPGA的DSP和BRAM限制,怎么平衡精度和资源?急求步骤,在线等!
  • 电路板玩家小王
    别慌,一个月其实够用,但前提是别再折腾那些通用教程里推荐的QAT参数了。你QAT微调5轮只到80%,大概率是learning rate没压够——INT8量化后的梯度噪声比FP32大得多,建议初始LR直接降到1e-5甚至5e-6,batch size你安路FPGA的片上BRAM如果不够大,就别硬撑32或64,8或16反而更稳,因为梯度更新更频繁,能抵消量化噪声。calibration set不用太大,200~300张就行,关键是选那些mAP下降最多的难样本,而不是随机抽。蒸馏这边,teacher用原始FP32就够了,更高精度的teacher反而会让student学到的分布偏差更大,因为你的student已经INT8了,学不到那么细的纹理。你提到蒸馏没明显提升,大概率是KL散度损失权重设得太低,建议从0.1开始往上调,同时把student的hard loss(比如CIoU)权重降到0.5,让蒸馏占主导。另外,安路FPGA的DSP资源有限,你INT8卷积核里如果用了太多对称量化,可以试试直接截断高位,只保留低4位有效值,虽然会再掉1~2个点,但DSP使用量能减半,把省下来的资源堆到更关键的层。最后,时间紧迫,别把所有层都QAT,只对前5层和最后输出层做精细微调,中间层保持PTQ不动,这样一周内就能看到85%以上。你现在的calibration set是用验证集还是训练集?建议换成验证集中mAP贡献最高的那批图,效果会比随机抽好很多。
  • 硅农预备役2024
    QAT这边LR降到5e-6,batch size用8,calibration set选验证集里难度最高的100张。蒸馏teacher用原始FP32就行,把KL散度权重从0.05提到0.2。安路FPGA的DSP限制下,只对最后一层和第一层做QAT,其他层保持PTQ。你试过在安路的开发板上直接跑INT8的benchmark吗?有时候mAP掉到75%是因为量化工具对池化层的处理有bug,换个量化后端可能直接恢复5个点。
  • 技术萌芽
    说实话,一个月要追回10个点mAP,靠QAT和蒸馏本身没问题,但你得先搞清楚这10个点到底丢在哪,而不是盲目改参数。安路FPGA的DSP数量有限,INT8量化时如果你用的是默认的per-tensor量化,池化层和上采样层很容易因为激活值分布不均匀而精度崩盘。你QAT微调5轮只到80%,我怀疑你calibration set选错了——很多人直接从训练集里随机抽100张,这不够,应该从验证集里挑出那些mAP下降最多的难样本,比如小目标或遮挡场景,凑个200张左右。LR降到5e-6,batch size用8,因为安路的BRAM不大,batch size太大反而让片上存储溢出,导致量化工具走fallback到FP32,精度反而更差。蒸馏这边,teacher用原始FP32就行,别用更高精度的,因为student已经INT8了,学不到那么细的纹理,反而会被teacher的极端预测带偏。KL散度权重从默认的0.05提到0.2,这样蒸馏损失主导微调方向,能更快收敛。还有一点容易被忽略:安路官方量化工具对池化层可能有bug,你试试换个量化后端,比如用ONNX Runtime的INT8 runtime跑一遍校准,mAP可能直接回来5个点。资源平衡上,只对第一层和最后一层做QAT,中间层保持PTQ,这样微调时间缩短到两天以内,剩下的时间用来排查硬件部署时的数据对齐问题。你试过在安路的开发板上直接跑INT8的benchmark吗?有时候工具链算出的mAP和实际硬件跑出来的不一样,得先确认这一点。
    别想着一口气全恢复,一个月时间紧,优先把calibration set盯住。你从验证集里挑出那些掉点最多的100张难样本,LR压到5e-6,batch size缩到8,只对第一层和最后一层跑QAT,其他层不动。蒸馏用FP32 teacher,KL权重提到0.2。安路工具链对池化层有坑,换个量化后端可能直接涨5个点。先搞定这些,一周内能到85%的话,再考虑要不要动中间层。你们用的是安路哪款芯片?不同型号BRAM大小差挺多。
  • FPGA学号2
    其实你现在的状况,核心矛盾不是QAT和蒸馏本身好不好用,而是你手上安路FPGA的片上资源——主要是DSP数量和BRAM大小——到底够不够支撑YOLOv8n在INT8下的正常推理。很多团队一上来就调参数,结果发现跑完QAT后模型是恢复了精度,但综合工具报资源超了,或者延迟不达标,等于白干。我建议你先别急着调LR或batch size,花两三天在安路的开发板上跑一下INT8模型的实际资源占用和帧率。记录下DSP用了多少、BRAM用了多少、LUT用了多少,对照芯片手册看余量。如果DSP已经用了90%以上,那QAT里你就算把最后一层和第一层单独拿出来微调,也可能因为其他层量化误差太大而拉不回精度,这时候蒸馏的teacher用FP32就行,但KL权重提到0.2以上,而且calibration set要选那种边缘清晰但亮度低的难样本,因为安路FPGA的INT8乘法器在低亮度区域容易丢细节。如果资源余量还大(比如DSP只用了一半),那你可以大胆点:把QAT的learning rate压到5e-6,batch size调到8,只跑5轮,但每轮结束后用验证集里掉点最多的50张图做一次额外的蒸馏损失回传,这个trick相当于给难样本加权重,一般能再涨1~2个点。另外,安路工具链对不同量化后端的支持不一样,你可以试试换一个量化后端,比如从默认的INT8对称量化改成非对称量化,代价是BRAM多占一点但精度能稳一些。你目前用的安路哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM差异挺大,这个信息直接影响你能走多远。
Verilog新手查看主页
