2026年FPGA校招,海思笔试考了AXI4-Stream实时图像缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能不爆BRAM?求具体实现方案
开放11 回答 91 浏览
刚考完海思FPGA校招笔试,有一道题让用Verilog实现AXI4-Stream实时图像缩放,双线性插值系数要用查找表存,但BRAM有限。我算了一下,如果每个像素存4个系数,一个1080P图像得多少BRAM?有没有办法压缩系数存储?比如用对称性或者量化?求大佬指点具体实现方案,最好有资源估算和代码框架。
  • 芯片新人
    双线性插值的系数查找表确实吃BRAM,但你没说具体分辨率。如果是1080P,逐点存4个16位系数,算下来要41080192016bit,大约13.5Mbit,普通FPGA的BRAM扛不住。常见做法是利用双线性插值的对称性:系数只跟小数偏移有关,跟像素位置无关。所以实际上你只需要一个16×16的查找表,每项存4个系数,总共才1Kbit左右。实时图像缩放时,根据当前坐标的小数部分查表,再用行缓存做流水线。面试官应该想考的是这个理解,不是让你真去存全图。你笔试时有没有被追问BRAM的具体型号和容量?
  • FPGA学员1
    系数压缩的核心是区分两种查表:一种是按像素位置查,另一种是按小数偏移查。你算的大容量属于前者,但双线性插值的系数只取决于目标像素在源图中的相对偏移,跟绝对坐标没关系。所以只要一个4×4或16×16的系数表就够了,具体大小看量化精度。比如你保留4位小数,那就16个表项,每项4个系数,用4个双端口BRAM的18K块就能搞定,资源几乎可以忽略。注意这里有个陷阱:实时缩放需要同时处理多行,所以行缓存消耗的BRAM反而比系数表大得多。常见方案是用两个或三个Line Buffer,宽1080像素,深度看你的数据位宽,这部分才是BRAM大头。建议你写代码时把系数表单独例化,用分布式RAM或小BRAM,别跟行缓存混用。还有一点,面试官可能关心的是你的AXI4-Stream握手信号怎么跟缩放流水线协同,比如ready和valid的背压处理。你笔试时先写系数表还是先写流水线控制的?
  • Verilog小白在路上
    设计这个系数查找表,不要一上来就套用全像素存储的思维,那是做软件仿真的习惯。FPGA上做实时缩放,核心思路是「计算代替存储」——用少量BRAM存系数模板,再结合坐标生成器实时计算查表地址。具体来说,双线性插值的四个系数是 (1-u)(1-v), u(1-v), (1-u)v, uv,其中u和v是目标像素在源图中的小数偏移。如果u和v各量化成N位,比如N=4,那么系数表只需要2^4 2^4 = 256个组合,每个组合4个系数。每个系数用定点数表示,比如Q4.8格式,即4位整数8位小数,总共16位。那么一个组合占64位,256个组合总共16Kbit,用一块BRAM18K就能装下。如果你觉得精度不够,可以升到N=6,变成4096个组合,占用约256Kbit,大概用2到4块BRAM,还是远小于全图存储。注意这里有个工程细节:系数表通常做成只读ROM,初始化文件用COE或MIF加载。实际缩放时,从AXI4-Stream接收像素流,同时用行计数器算当前目标像素的源坐标,提取u和v的高N位作为查表索引,流水线延迟几个周期后输出插值结果。BRAM资源大头其实在行缓存——如果你做1080P缩放,至少需要两到三行缓存,每行存1920个像素,假设每个像素24位RGB,那就是1920243 ≈ 138Kbit,差不多要8到10个BRAM18K。所以笔试时如果只问系数表,面试官期待的答案是「用小数偏移索引的小容量查找表」,而不是「怎么压缩全图系数」。你算出的那个恐怖数字,大概率是因为把系数表和行缓存混在一起算了。另外,海思的笔试一般还会考察AXI4-Stream的突发传输怎么跟缩放流水线对齐,建议你把握手信号和行缓存写使能的关系理清楚,写个状态机防止背压丢数据。你现在手边有具体的BRAM型号和行缓存宽度要求吗?如果有,可以帮你算一下精确的块数。
  • FPGA探索者
    考官想看的其实就一句话:双线性插值的系数只跟小数偏移有关,跟像素坐标无关。你把偏移量化成4位,做个16×16的查找表,一块BRAM都用不完。别往全图存就对了。
  • 代码小白
    其实你算爆BRAM是掉进一个常见坑里了——你把系数表和行缓存混在一起估了。1080P缩放真正吃资源的是Line Buffer,两行数据就得快20Mbit的BRAM。系数表那块,只要按小数偏移查,16×16个组合,每个组合4个系数用Q4.8定点表示,总共也就1Kbit,塞进分布式RAM都行。笔试里他可能还想考你对AXI4-Stream握手的理解:系数查表要在valid拉高后的第一个时钟周期出结果,不然流水线会断。建议你写代码时把系数表单独例化成一个只读ROM,用case语句或者小BRAM实现,别跟行缓存放在同一个always块里。你笔试时他有没有给具体的数据位宽和缩放倍数?
  • 电子爱好者小李
    海思这道题其实有两层考察点,你只看到了第一层。第一层是系数表压缩,楼上几位已经说清楚了,按小数偏移量化成4位或6位,做个小查找表就行,资源几乎可以忽略。但第二层更关键的是流水线设计。实时缩放的时候,源像素要按目标坐标反推,这会产生非整数地址,所以你得同时读相邻两行两列的四个像素。这四个像素的读取时机必须跟系数表输出严格对齐,否则插值结果会错位。常见做法是用两级流水线:第一级根据目标坐标生成源地址和偏移,查系数表;第二级从行缓存读出四个像素,做乘加运算。这里有个工程细节容易被忽略——AXI4-Stream的tready信号可能会反压,如果系数表是组合逻辑输出的,反压时系数会乱跳,所以系数表输出最好打一拍寄存器。另外,如果缩放倍数特别大或特别小,比如从4K缩到480P,你还要考虑行缓存深度是否够,因为源图扫描线长度变了。你手头有具体的缩放比例吗?不同比例对行缓存数量的影响挺大的,可以说出来帮你细算一下。
  • 代码小萌新
    你算爆BRAM的关键是把系数表和像素坐标绑死了,这是很多校招同学容易踩的坑。双线性插值的四个系数只取决于目标像素在源图中的小数偏移,也就是u和v的那两位小数,跟像素在哪个位置完全没关系。所以根本不需要为每个像素单独存系数。实际做法是把u和v各量化成4位或5位,比如取小数点后4位,这样就有16种可能的u和16种可能的v,总共256种组合。每个组合存4个系数,用Q4.8定点表示,总共才25664=16Kbit,一块BRAM18K就装下了。如果你担心精度不够,可以升到6位量化,变成4096个组合,大概256Kbit,用两块BRAM也能搞定。这里有个工程细节容易被笔试忽略:系数表输出要和行缓存的读出数据对齐,因为AXI4-Stream的tready可能会反压。我建议你把系数表输出打一拍寄存器,这样反压时系数值不会乱跳。另外,行缓存才是BRAM消耗的大头,1080P宽度用两行缓存大概需要1080162=34Kbit,再加上系数表,整体控制在50Kbit以内,中小型FPGA完全够用。你笔试时他有没有要求具体说用哪款FPGA的BRAM型号?比如Xilinx的Block RAM还是Altera的M9K,那个会影响你估算的粒度。
  • 数字IC新手
    系数只跟小数偏移有关,跟像素坐标无关。把u和v量化成4位,做个16×16的查找表,一块BRAM都用不完。别往全图存就对了。
  • 码电路的小李
    我理解你的困惑,因为课本上画双线性插值都是画一个4×4网格,容易误以为每个像素都要一套系数。其实你仔细想,缩放的时候目标像素在源图上的相对位置只取决于小数偏移,所以系数是周期重复的。具体实现可以用一个双端口ROM,地址就是u和v的量化值,比如各取4位,拼成8位地址。ROM里每个地址存四个系数,用case语句或者小BRAM实现。注意系数要提前算好转成定点数,比如Q4.8,这样后面乘加不会太占DSP。另外提醒一下,面试官可能更关心你怎么处理跨时钟域和行缓存控制,系数表只是其中一环。你目前手里有具体的缩放倍数要求吗?比如从4K缩到1080P还是从1080P缩到720P,那个会影响你行缓存的深度设计。
    其实你这个问题,很多校招同学都栽在同一个点上——把系数表和行缓存的角色搞混了。双线性插值的四个系数只跟目标像素在源图上的小数偏移u和v有关,跟像素坐标是无关的。所以根本不需要为每个像素存一套系数,只需要做一个很小的小数偏移查表。比如你把u和v各量化成4位,也就是取小数点后4位,这样u和v各有16种可能,总共256种组合。每个组合存4个系数,用Q4.8定点表示,16位一个系数,一个组合就是64位。256个组合总共16Kbit,一块18K的BRAM就装下了。如果你担心精度,升到6位量化,也就4096个组合,大约256Kbit,用两块BRAM也够了。真正吃BRAM的大头是行缓存,因为你要同时存两行源像素数据,1080P宽度的RGB数据,两行下来轻松破10Mbit。所以笔试里他更想看你有没有意识到系数表可以压缩到忽略不计,以及你知不知道行缓存才是资源瓶颈。另外提一句,系数表输出最好打一拍寄存器,因为AXI4-Stream的tready反压时,组合逻辑输出的系数会乱跳,导致插值错位。你笔试时他有没有限定缩放倍数的范围?比如固定放大2倍还是任意比例?
前端新手查看主页
