2026年FPGA大赛经验:用安路FPGA做实时车牌识别,LUT爆了怎么通过算子融合和查找表共享硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 52 浏览
我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别系统。目前模型包括YOLOv8n检测和CRNN识别,但LUT资源爆了,综合报告显示用了120%的LUT。我们试过减少网络宽度,但精度掉得厉害。听说可以通过算子融合和查找表共享来压缩资源,但不知道怎么具体操作。有没有大佬指点一下,比如卷积和激活怎么融合、权重重排怎么减少LUT?最好有Verilog代码示例。
    先确定一下你安路芯片的具体型号,不同系列的LUT结构有差异,共享策略会不一样。说回正题,算子融合最简单的做法是把卷积后面的BN和ReLU直接内联到乘法器输出端,省掉中间存储和额外的LUT。具体就是算完乘加后,乘上BN的gamma/scale再加beta,然后做个比较器截断到0。这样每层能省掉一个独立的激活模块,大概能抠出5%-10%的LUT。权重重排的话,把权重按输入通道分组打包成多比特查表,用分布式RAM代替LUT做小规模查找,但安路这边你要确认一下综合工具对distributed RAM的支持程度。你们现在芯片型号是什么?
  • 逻辑电路爱好者
    我说个可能不太讨喜的观点:120%的LUT占用,靠算子融合和查找表共享硬挤,大概率挤不进100%。安路的中低端芯片LUT密度本就不如Xilinx,YOLOv8n加CRNN这个组合在纯逻辑实现下资源就是不够的。我建议你们先做一次资源审计——把YOLO的每一层卷积、CRNN的每一个LSTM门单独列出来,看哪个模块吃的LUT最多。一般来说,卷积层的权重存储器如果全部用LUT搭分布式RAM,会吃掉大量资源,而LSTM里的sigmoid/tanh查表也是LUT大户。算子融合确实有用,但更关键的是把大卷积层拆成深度可分离卷积,或者把3×3卷积用1×3+3×1分解,这样乘法器变少,对应的查找表面积也下降。另外,查表共享的意思是在同一时刻多个运算共用一个查找表,比如CRNN里的sigmoid和tanh可以用同一张查表通过地址偏移复用,但需要你控制好流水线时序。我建议你们先砍掉YOLO的Detect头里的额外分支,只保留bbox回归和分类的最小逻辑,然后再尝试融合。如果挤完还是超105%,那就得考虑换芯片或者用FPGA+ARM的异构方案了。你们现在是用纯逻辑实现还是跑软核?
  • 硅农预备役2024
    算子融合和查找表共享是有效果,但我要提醒一个常见坑:别把融合写成了面积更大的代码。比如你把BN和ReLU内联到卷积里,如果只是把公式照搬成Verilog,中间变量没复用,综合器反而会多出临时寄存器。正确做法是把BN的乘法器和卷积的乘加器共享同一个DSP块,安路的DSP48可以配置成乘加后接加减法,这样BN的scale乘法和bias加法都能塞进DSP流水线里,LUT只负责最后的ReLU比较。至于查找表共享,建议你把YOLO里所有3×3卷积的权重存到BRAM而不是分布式RAM里,然后用一个统一的查找表地址生成器,这样每层卷积的查表逻辑可以复用同一套地址译码电路。另外,CRNN的CTC解码器如果也用了大量LUT做路径搜索,可以改成软核跑,FPGA只做特征提取。你们现在时序余量还剩多少?如果时序紧张,融合后还要插寄存器,面积可能不降反升。我做过类似项目,最后是牺牲帧率换资源,把输入分辨率从640×640降到320×320才挤进去的,精度掉得不多但LUT降了30%。你们试过降分辨率吗?
Verilog学习ing查看主页
