2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够用,怎么通过乘法器复用和查找表替代硬挤出来?求具体步骤
开放5 回答 74 浏览
今年电赛备赛,我选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后模型跑起来DSP资源直接爆了,算下来需要80个DSP,但芯片只有48个。网上搜了半天说可以用乘法器复用和查找表替代,但具体怎么操作?比如卷积层里乘法器怎么时分复用,查找表替代乘法器时精度会不会掉?求大佬给个具体步骤和代码思路,急!
  • FPGA学员1
    其实你算的80个DSP是按最笨的每个乘法独立算出来的,YOLOv8n的卷积层很多是3×3 depthwise或1×1,完全可以分时复用。把每层卷积的乘加操作按时间片轮转,比如一次只算4个乘法,算完再切下一组,DSP占用就能压到20几个。查表替代的话,8位输入乘8位系数,查256深度表就行,精度损失基本在1%以内,放心用。
  • FPGA萌新在路上
    我去年做类似项目时也卡在DSP上,安路芯片的DSP硬核确实少。给你拆几步:第一,把模型里所有卷积层按计算量排序,1×1卷积和depthwise卷积优先做分时复用——用状态机控制,每拍只处理4路乘法,把DSP实例化成一个可配置的乘加器池,输出再累加。第二,对于3×3标准卷积里那些权重固定的乘法,把系数提前量化到8位后,建一个256×8的查找表,输入像素直接查表得到乘积,完全不用DSP。注意查找表只适合系数固定的层,像第一层输入通道多、系数变化大的还是用DSP划算。第三,安路IDE里有个IP核叫乘法器复用器,可以直接调,省得自己写状态机。精度方面,我实测INT8查表替代后mAP只掉了0.3%,完全能接受。但有个坑:查找表深度别太大,256已经够,512就开始吃BRAM资源了,你还要留BRAM给中间特征图缓存。
  • 算法小白
    建议你先别急着改代码,把模型每一层需要的乘法次数列出来,看看哪些层是瓶颈。YOLOv8n里计算量最集中的其实是C2f模块里的1×1卷积,这些层用查表替代最划算——因为系数是训练固定好的,查表一次读出一个乘积,比调DSP还快一拍。具体做法:把卷积核的8位权重存成ROM,输入像素作为地址,直接读ROM输出。注意查表只适用于权重固定的卷积层,像BN层融合后的卷积就没问题。安路芯片的BRAM足够你建好几个256深度表,放心用。追问一句:你量化用的是PTQ还是QAT?如果是PTQ,查表精度可能多掉一点,建议跑一遍验证集看看mAP变化,再决定哪些层用查表。
  • Verilog入门者
    你先别管那么多层,把YOLOv8n的卷积按计算量排个序,挑出占比最大的几层1×1和3×3 depthwise。对这几层做分时复用:写一个状态机,每拍只让DSP算4路乘法,结果累加完再切下一组输入。实测这样能把DSP压到30个以内。剩下的小系数乘法,比如权重是-8到7这种范围的,直接建个256深度的查找表,输入像素当地址读出乘积,一个BRAM就能搞定。注意查表只适合系数固定的层,像第一层输入变化大的还是走DSP稳妥。你量化用的PTQ还是QAT?这会影响查表后的精度,最好先跑一小段验证集看看mAP变化再决定哪些层换表。
  • 逻辑设计新人
    你算的80个DSP是把每个乘法都当独立资源来算,实际安路芯片里DSP可以分时复用,关键是把卷积层的计算时间片错开。举个例子:你把模型里所有卷积层按顺序排好,每层只实例化一个乘加器,用状态机控制,当前层算完一组结果存到BRAM再切下一层。这样DSP实例数就降到1个,但代价是延迟变大,你得评估芯片主频和帧率要求能不能接受。个人建议你折中,把计算量最大的四五层各分一个DSP,其余层轮流用一组,这样DSP占用能控制在20个左右,帧率损失也小。查找表方面,别想着全覆盖,只对权重值少且重复率高的层用,比如C2f模块里的1×1卷积,权重通常集中在几个值上,建表深度256就够,精度掉得少。但有个坑:安路的BRAM深度有限,你要留出空间给中间特征图,别把BRAM全塞查表了。你先用RTL仿真跑一小段数据,对比查表前后输出差异,确认mAP掉在1%以内再全上。你主时钟定在多少?这个决定分时复用的时间片宽度,得先算清楚。
Verilog练习生查看主页
