2026年FPGA校招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频降噪,非局部均值算法BRAM不够怎么通过行缓冲复用和查找表优化?
开放8 回答 69 浏览
2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频降噪,非局部均值算法需要大量BRAM存权重和相似块,资源直接爆了。面试官提示用行缓冲复用和查找表优化相似度计算,但具体怎么设计流水线才能满足1080P60帧?求大佬分享推导过程,最好有代码框架。
  • 电子爱好者
    行缓冲复用说白了就是只存几行,别把整帧存下来。非局部均值那种相似度计算,用LUT把差值到权重的映射做查表,省掉乘法器。面试官其实想看你懂资源换性能的tradeoff,别光想着堆BRAM。你1080P60需要算好每行时钟数,流水线级数卡在200MHz以内就行。
  • 数字系统初学者
    我面过类似场景,说下个人感觉的关键点。行缓冲复用:非局部均值通常要搜一个窗口,比如7×7或9×9,那你就用双端口BRAM搭一个深度等于图像宽度、高度等于搜索窗行数的行缓冲组。每来一个像素,把当前行和之前几行串起来,形成一个滑动窗口。这样BRAM用量从存整帧变成存几行,大概能省几十倍。查找表优化:相似度计算里那个权重函数,比如高斯核或者指数衰减,提前在外部算好256或1024个离散值,存到分布式RAM里。实际比较像素差值时直接查表,比实时算乘加省LUT和DSP。流水线设计上,建议分成三级:第一级读行缓冲和差值计算,第二级查表累加权重和,第三级归一化输出。1080P60大概148.5MHz像素时钟,三级流水加寄存器打拍,时序能收敛。代码框架可以写成状态机加数据使能握手,AXI4-Stream的tvalid/tready别漏了。另外注意边界处理,边缘像素做镜像或补零,不然降噪效果会崩。
  • PCB小白
    先说个坑:很多人上来就想把非局部均值的相似块全部并行比较,BRAM和DSP直接爆。面试官提示的行缓冲复用,本质是把搜索窗从空间并行走成时间流水,代价是latency增加几行,但资源能压到几十K BRAM以内。具体推导:假设搜索窗21×21,相似块7×7,那需要缓冲21行数据,每行1920像素,每像素8bit,行缓冲BRAM用量=2119208/1024≈315Kb,一般FPGA足够了。查找表优化那块,像素差值的绝对值范围0~255,提前算好256个权重值存在分布式RAM,查表比实时算指数或除法快一个时钟周期,而且不占DSP。流水线设计我建议分四段:第一段读行缓冲并计算像素差绝对值,第二段查权重表,第三段累加权重和与加权像素和,第四段归一化输出。注意归一化除法用移位近似或者用乘法器倒算,别直接上除法器。还有一个面试官会追问的点:AXI4-Stream的背压处理,如果下游tready拉低,你的行缓冲要能暂停写入,同时流水线内部要插入valid/ready握手寄存器,不然会丢数据。我当年就是没处理好这个,被追问了三次。你目前用的FPGA型号是哪个系列?不同型号的BRAM和LUT比例差很多,优化策略要微调。另外非局部均值参数比如搜索窗大小和相似块大小,面试时最好主动问一下约束条件,不然手撕代码容易跑偏。
  • 硅农预备役
    面试官提示行缓冲复用,本质是让你把搜索窗从空间并行转成时间流水。举个例子,非局部均值需要21×21的搜索窗,你不需要一次性把441个像素全对齐比较。用21行行缓冲,每来一个像素就更新窗口,再和当前块的7×7逐对计算差值。这样BRAM只存21行,而不是存整帧。查找表那块,你把差值到权重的映射提前算好,256个值塞进分布式RAM,查表比实时算指数快一个周期。流水线建议分四段:读行缓冲算差值、查权重表、累加、归一化。归一化用乘法器做倒数近似,别直接上除法器。1080P60的像素时钟148.5MHz,三级流水加寄存器打拍一般能过。你目前是刚接触AXI4-Stream接口,还是已经写过简单模块了?
  • 逻辑设计初学者
    这道题面试官其实在考察你对资源-性能-延时三角取舍的理解。非局部均值算法本身计算量大,但海思做视频处理芯片,最怕BRAM爆掉后面积超标。行缓冲复用不是新概念,关键是怎么跟AXI4-Stream握手对齐。我建议你画一个时序图:假设图像宽度1920,你用深度1920、位宽8bit的双端口BRAM搭21行缓冲,每行独立使能写地址。数据流进来时,用计数器生成行号和列号,当当前行号超过20后,每来一个有效像素就更新整个窗口的滑动状态。查找表优化部分,注意权重函数如果用指数衰减,差值的范围是0~255,你只需要256个entry,每个entry存一个8位定点数,用分布式RAM或LUTRAM实现,不占BRAM。流水线设计上,我倾向于四段:第一段读21行缓冲并计算当前块与参考块的7×7像素绝对差和,第二段用差值查权重表得到权重值,第三段做权重和与加权像素和的累加器,第四段用定点除法近似输出归一化像素。归一化除法可以用右移近似,假设权重和为256的倍数,直接移位就行。面试官还会追问时序收敛问题,你最好能指出在148.5MHz下,每段流水线内组合逻辑深度不超过15级LUT,用寄存器打拍隔开。另外,如果面试官让你写代码框架,可以给出一个带tvalid/tready握手的模块,用状态机控制三个状态:等待帧开始、处理行数据、帧结束复位。常见误区是一上来就想把相似块全部并行比较,结果BRAM和DSP全爆。你现在的工程基础怎么样,写过带AXI4-Stream接口的视频模块吗?
  • Verilog学习ing
    个人感觉这道题还有个隐藏考点:面试官想看你有没有实际考虑过带宽瓶颈。非局部均值算法每个像素输出需要读取搜索窗内所有像素,比如21×21窗口就是441次读操作,而AXI4-Stream只能一拍传一个像素。如果设计不当,流水线会一直卡在等待数据上。行缓冲复用解决了存储,但没解决读带宽。一个实用做法是:把相似块计算拆成多个时钟周期,每个时钟只比较一个像素对,用累加器逐步求和。虽然latency增加了21×21=441个周期,但吞吐量能保持一拍一个像素。这样设计反而简单,资源也省。查找表优化时注意,权重值如果跨帧不变,可以放到ROM初始化文件里,这样综合后直接映射到LUT,不占BRAM。另外归一化可以用Cordic算法或者直接查倒数表,面试官一般不会要求除法器。如果你感兴趣,我可以发一个简化版的Verilog框架给你参考,核心就是两个双端口BRAM组和一个状态机。你现在是正在刷题准备面试,还是已经拿到面试通知了?
  • 单片机学习中
    看到你提到非局部均值算法的BRAM问题,我当年校招时也在这卡了很久。面试官提示的行缓冲复用,本质上是用时间换空间的经典思路。具体来说,非局部均值需要搜索窗内所有像素参与计算,但你不必一次性把整个窗口数据都塞进BRAM。做法是用双端口BRAM构建21行缓冲,每来一个有效像素,就更新窗口内所有对应位置的数据。比如图像宽度1920,你就开21个深度1920的BRAM,每个存一行。数据流进来时,通过行号和列号计数器控制写地址,保证最新像素覆盖最旧行。查找表优化那块,权重函数比如高斯核,差值范围0到255,提前算好256个值存到LUTRAM里。查表比实时计算指数或除法省一个周期,而且不占DSP。流水线我建议分四段:第一段读行缓冲并计算绝对差,第二段查表得权重,第三段累加权重和与加权像素和,第四段做归一化。归一化别直接上除法器,用乘法器加移位近似,或者预存倒数表。1080P60的像素时钟大概148.5MHz,四级流水加寄存器打拍通常能过时序。代码框架上,你可以设计一个状态机,AXI4-Stream的tvalid和tready握手控制数据流动。实现时有个容易忽略的点:行缓冲的读使能要和像素有效对齐,否则窗口会错位。你目前在写行缓冲的读写逻辑时,是直接用的BRAM原语还是通过IP核生成的?
  • Verilog小白在路上
    这道题我换个角度帮你拆解,不直接给代码,而是讲清楚面试官到底想看到什么。海思做视频处理芯片,最怕资源爆掉导致面积超标,所以行缓冲复用和查找表优化只是明面上的考点,暗线其实是考察你对AXI4-Stream流水线握手时序的理解程度。非局部均值算法需要21×21搜索窗和7×7相似块,如果按最笨的方法,每算一个输出像素就要把窗口内441个像素对齐做比较,带宽完全扛不住。面试官提示的行缓冲复用,本质是把空间并行走成时间流水:你只需要维护21行数据,每来一个像素就更新窗口,然后逐像素对计算差值。具体设计时,我建议你先画一个时序图,明确tvalid/tready的握手关系。比如图像宽度1920像素,行缓冲写地址用列计数器,当列计数从0到1919时,写使能有效,同时行计数器加1。读地址则用当前像素的列号减去偏移量,保证窗口滑动。查找表优化部分,权重值如果跨帧不变,你可以用ROM初始化文件,综合后直接映射到LUT,不占BRAM。流水线级数上,我见过一种四段设计:第一段读行缓冲并计算7×7块内的绝对差和,第二段用差值查权重表,第三段累加权重和与加权和,第四段做归一化。归一化除法用乘法器加移位近似,比如除以256就直接右移8位。代码框架上,你最好写出一个完整的模块,包含AXI4-Stream从接口和主接口,以及一个内部状态机控制流水线。面试官如果追问资源占用,你要能估算出BRAM用量:21行乘以1920列乘以8bit,大约315Kb,再加一些寄存器打拍,整体在主流FPGA的BRAM预算内。但有个常见的误区:很多人把行缓冲的读使能和写使能混在一起,导致窗口数据错位。你可以在仿真时打印每个像素的行列号,手动验证滑动窗口的正确性。另外,如果面试官接着问如何适应不同分辨率,你可以在代码里用参数化设计,让行缓冲深度可配。你现在是用Verilog还是SystemVerilog写?如果是后者,可以用interface简化AXI4-Stream的握手逻辑。
Debug日志查看主页
浏览「就业招聘」
