我在准备2026年的FPGA大赛,项目是用国产安路FPGA做实时AI语音识别,模型用了轻量级LSTM,结果综合后发现DSP和BRAM都爆了,完全放不下。我试了INT8量化,资源降了一些但还是不够。听说可以用算子融合把多个乘法合并成一个查找表,或者把一些小LUT拼成大LUT来省BRAM。有没有大佬做过类似优化?求具体的操作步骤,最好能给出资源对比前后的数据,比如融合后DSP节省了多少、BRAM用了多少块。急用,谢谢!
2026年FPGA大赛用国产FPGA做实时AI语音识别,DSP和BRAM都爆了,怎么通过算子融合和查找表优化硬挤资源?求具体操作步骤
说实话,你这情况属于典型的资源估算偏差——安路FPGA的DSP和BRAM本来就比同价位Xilinx少一截,LSTM里那些全连接层的权重乘法是吃DSP大户。别急着搞算子融合,先确认一下你模型里是不是把bias也当乘法做了,很多人会犯这个错。能砍的先砍掉,再考虑LUT换BRAM的事。你用的是安路哪款型号?不同系列的LUT结构不一样,优化方向差挺多的。
看到你说INT8量化后资源还是不够,我猜你很可能还用了全精度乘累加结构。LSTM里那几个gate的矩阵乘法,最占DSP的是W_x和W_h这两组权重矩阵。一个常见的做法是:把单个gate的乘加运算拆成多个深度为2或3的查找表树,每个LUT6(安路一般是6输入LUT)配合级联进位链实现一个小型乘累加器,这样能把部分DSP换到LUT上。但这招有个前提——你的LUT本身不能太紧张,不然逻辑密度上来后布线会很痛苦。具体到安路,你可以在综合属性里把DSP_INFER设成OFF,然后用LCELL手动例化查找表来做4bit x 4bit乘法,再累加。我见过一个类似的案例,把8个DSP48E1换成了约1200个LUT6+进位链,代价是时序从200MHz掉到110MHz,但对于语音识别实时性要求(一般是8-16K采样率)来说完全够用。至于BRAM爆掉,可以考虑把LSTM的cell state和hidden state的存储从BRAM挪到分布式RAM(也就是LUTRAM),安路每个SLICE里自带小型RAM,代价是面积换速度,适合只存少量状态的情况。不过说实话,LSTM的state一般就几百个维度,用分布式RAM完全顶得住。你急着参赛的话,建议先跑一个最小规模的模型验证这个思路,别一上来就全量优化。对了,你模型里LSTM的hidden size是多少?如果超过128,可能还是得砍模型结构更省事。
算子融合拆成查找表这条路,理论上能省DSP,但对安路这种国产FPGA来说,工具链对LUT级手动例化的支持比Vivado差不少。你可以在RTL里把多个乘法器的输入连到一个case语句生成的真值表上,用LUT实现组合逻辑乘法。具体步骤:先把乘数位数压到4bit以下,然后用综合工具的ROM风格推断出一块查找表,最后手动约束到LCELL里防止被工具优化掉。但注意,这会让组合路径变长,时序可能崩,最好在中间插一级寄存器。别指望省太多,一般一个8×8乘法换成LUT大概能省1个DSP18,代价是吃掉200多个LUT,所以你得先算清楚LUT余量够不够。另外BRAM爆了的话,看看是不是用了双端口RAM存权重,改成单端口能省一半。你目前LUT占用率多少?如果超过70%,再搞LUT换DSP可能适得其反。
BRAM爆了先别急着动算子,我遇到过类似情况,结果发现是双端口RAM读写了冗余数据——LSTM里很多中间变量其实不需要同时读写。你可以把权重缓存改成单端口,或者用分布式RAM替代小BRAM块,安路工具里有个RAM_STYLE属性可以强制指定。DSP方面,别想着全换LUT,先看能不能把batch size压到1、或者把矩阵乘法拆成逐行乘累加,这样DSP复用率能提不少。你目前LSTM是几层的?层数多的话,考虑把部分gate的权重合并到同一块BRAM里,能省端口数。
比赛急用的话,我建议你两条腿走路。一条是马上查安路的数据手册——不同系列(比如GW2A和GW1N)的DSP切片数差一倍,如果你用的是小系列,换高一级型号可能比做优化更快。另一条是动手改RTL,具体步骤:先打开综合报告,看哪些乘法器位宽小于6bit,这些可以用LUT+进位链硬拼;安路的LUT4/LUT6级联可以做4×4乘法,代价是每替换一个DSP9K大概吃掉130个LUT,时序会降30%到50%,但语音识别跑50MHz绰绰有余。BRAM爆的话,试试把LSTM的cell state和hidden state合并存储,用同一个BRAM分时读写,能省20%到30%的块数。不过注意,安路工具对分布式RAM的时序约束不如Vivado智能,你得手动加set_max_delay。最后提醒一句,别把精力全花在硬挤资源上,比赛评委可能更看重系统延时和准确率——资源刚好够用就行,留点余量给调试。你目前综合后的最差路径是DSP到BRAM的读写吗?还是LUT到寄存器的组合逻辑?这决定了先优化哪头。
