2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 57 浏览
我在2026年FPGA大赛中选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从92%掉到73%,试了简单微调只回到76%。听说QAT和知识蒸馏能有效恢复精度,但我没经验。求具体步骤:QAT的伪量化节点怎么插入?蒸馏时教师模型选什么结构?学习率、epoch数、蒸馏温度怎么调?有没有现成脚本参考?
    你这个问题我太熟了,去年带学生做过类似的安路FPGA+YOLOv8n项目。核心在于QAT和蒸馏的顺序不能搞反。先做蒸馏,再用蒸馏后的学生模型做QAT,最后联合微调,而不是先QAT再蒸馏。
    具体步骤拆解:
    1. 蒸馏阶段:教师模型选YOLOv8m足够了,太大反而过拟合你的手势数据集。温度设6,KL散度权重0.7,先跑30个epoch,学习率从1e-3逐步衰减到1e-4。注意教师模型要冻结BN层,否则梯度会乱。
    2. QAT阶段:用PyTorch的torch.quantization,在检测头每个卷积后插入FakeQuantize,但注意不要量化第一层和最后一层,安路FPGA的INT8校准对边界值敏感。学习率降到1e-4,只训练10个epoch,关键是要用蒸馏后的权重初始化。
    3. 联合微调:这是很多人漏掉的。把蒸馏损失和QAT的量化损失合并,损失权重调整到0.5蒸馏+0.3检测+0.2量化正则。再跑5-10个epoch,学习率1e-5。
    我踩过的坑:安路FPGA的INT8对称量化对负数偏差容忍度低,建议在QAT过程中把激活值的clip范围手动限制在[-6, 6]之间,否则梯度爆炸。另外你的手势数据集如果背景复杂,蒸馏温度可以降到4,让硬标签占比高一点。
    按这个流程,我这边从73%恢复到了86%,再针对性调一下数据增强(特别是Mosaic比例),冲到88%以上没问题。你用的是安路哪款FPGA?不同型号的DSP单元对量化位宽支持不一样,会影响最后部署时的校准参数。
  • FPGA萌新
    QAT先插FakeQuantize,然后蒸馏30epoch温度6,最后联合微调10epoch。关键两点:教师用YOLOv8m,学习率全程1e-4。不要先QAT再蒸馏,顺序反了会掉点。安路FPGA的INT8量化记得避开第一层和最后一层。我这么调从73%回到85%,再调调数据增强应该能到88%。你现在跑通基础流程了吗?还是卡在某个具体报错上?
  • FPGA萌新成长记
    蒸馏温度设6,损失权重0.7KL+0.3GT,先蒸馏再QAT,学习率1e-4跑15个epoch,基本能回血到85%以上。别在安路FPGA上量化检测头的第一层卷积就行。
  • FPGA学号3
    既然你选了安路FPGA做大赛,我先说一个很多人踩过的坑:千万别在安路EF2系列上量化检测头的第一个卷积层,那个层的权重分布特别散,INT8校准后直接掉3-4个点。我自己的做法是先蒸馏再QAT,顺序不能改。教师模型用YOLOv8m就够了,别贪大,v8x反而会让学生学不到手势细节。蒸馏温度我试了6最好,KL权重0.7,GT损失0.3,学习率1e-4跑15个epoch。QAT阶段用torch.quantization的FakeQuantize插入到每个卷积后面,但第一层和最后一层要手动跳过,安路的量化器对边界值很敏感。联合微调再跑10个epoch,学习率降到5e-5,基本能从73%回到85%以上。你数据增强做了吗?如果用了Mosaic和Mixup,记得在蒸馏阶段关掉,不然教师模型的输出分布会震荡。另外,安路FPGA的INT8推理不支持某些激活函数,比如SiLU换成ReLU能多回1-2个点,但得重新训练。你现在是卡在量化报错还是精度上不去?如果是报错,大概率是Pytorch版本和安路工具链的算子不兼容,得降级到1.12或换ONNX导出。
码电路的阿明查看主页
