2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,用QAT和蒸馏能恢复到88%以上吗?求具体调参步骤
开放3 回答 41 浏览
我们队今年用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从92%掉到78%,试了普通PTQ校准集没效果。网上说用QAT和知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。请问量化感知训练的学习率怎么设?蒸馏的teacher模型选哪个?校准集大小和迭代次数怎么定?我们只有两周时间,求具体步骤和参数设置,能恢复到88%以上就行。
  • 嵌入式萌新
    两周时间蛮紧的,建议先别碰蒸馏,专注QAT。学习率设PTQ finetune最后阶段的1/10,比如原模型最后lr是1e-4就取1e-5,用余弦退火衰减,校准集选1000张左右覆盖各类场景,迭代5个epoch看验证集mAP回升就行。teacher模型先别折腾,除非你手头已经有现成的float32模型。
  • 零基础学AI
    先说结论:88%可达到,但QAT和蒸馏二选一更稳妥。你只有两周,别两个同时上,调试量会翻倍。我建议先跑QAT,因为安路的工具链对QAT的算子支持相对成熟。学习率参考:用PTQ后模型的1e-5作为初始lr,每轮验证mAP不涨就降为0.5倍,最低1e-7。校准集大小关键看场景多样性,不是越多越好——如果你检测目标是车和人,选500张含不同光照角度的图就够,但别全用同一段视频抽帧。迭代次数:通常10个epoch内mAP会收敛,如果5轮后还在降,大概率是lr太大了。另注意安路FPGA的INT8量化对某些激活层(比如SiLU)容易丢精度,可以在QAT中把这些层换成ReLU再finetune,代价是训练时间多半天。至于蒸馏,两周内不建议做,因为你得先训练一个高精度teacher模型,而安路的环境不像PyTorch/ONNX那么方便做蒸馏实验。如果非要用,teacher选YOLOv8l float32,损失函数里distill loss权重设0.3,student lr再减半。追问:你们目前用安路的哪个版本工具链?有些旧版对QAT后端支持有bug,得确认一下。
  • 卑微电子人
    说实话,78%到88%的跨度,光靠QAT可能不够,因为安路FPGA的INT8量化对YOLOv8n这种小模型很不友好,它本身的表征能力就有限,量化再砍一刀,恢复空间不大。但你们只有两周,我建议换个思路:先别死磕精度恢复,看看能不能把模型换成YOLOv8n的变体——比如把backbone里的C2f模块换成更简单的结构,或者减少检测头通道数,这样量化后mAP天然损失小。如果不行,再走QAT。具体步骤:第一步,用500张图片跑PTQ,记录每层量化误差的分布,把误差最大的前5层找出来,在QAT中只对这些层设置较低的量化参数(比如scale因子手动绑定)。第二步,QAT学习率用1e-5,配合warmup(前500步线性升至1e-5),然后余弦衰减到1e-7。迭代8个epoch,每2个epoch验证一次,如果mAP回升到85%以上就停,别死磕到88%——因为安路FPGA的推理框架对量化后模型的部署优化可能不如NVIDIA,实际部署时帧率和精度之间还要权衡。第三步,如果QAT到85%就卡住,试试蒸馏:teacher用YOLOv8m float32(因为l模型太大,蒸馏起来显存吃紧),蒸馏时只对检测头部分加loss,权重0.2,student lr再降到5e-6。注意蒸馏的校准集要和QAT一致,但迭代次数可以少一半。最后提醒:两周时间很紧,你们最好先跑一个最小闭环——从量化到部署到验证,确认工具链能跑通,再回头调参。否则调了半天结果发现安路编译器不支持某些算子,全白费。追问:你们板卡型号是安路的哪个?不同型号的DSP和BRAM资源差异很大,会影响量化后模型能否完整放进去,这直接决定你能不能用原版YOLOv8n结构。
递归小菜鸟查看主页
