2026年FPGA校招,面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的导向滤波用行缓冲怎么设计才能满足4K60帧?
开放12 回答 68 浏览
今年FPGA校招面试,海思的面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频去雾模块,要求用暗通道先验加导向滤波,输出必须是4K60帧。我当场懵了,暗通道先验的透射率计算和导向滤波的均值滤波部分,行缓冲深度怎么算?边界像素怎么处理才能不丢帧?求大佬给个具体推导和代码框架,跪谢!
  • 单片机爱好者
    面试官问这个其实就是想看你有没有处理大分辨率实时流的概念。行缓冲深度直接套公式 2r+1 算出来是121行,3840×60差不多3.7Mbit,用BRAM堆就行。边界镜像复制最简单,别搞复杂。能说出乒乓操作把暗通道、透射率、导向滤波三段流水起来,基本就过了。你当时答了哪部分?
  • Verilog新手笔记
    其实面试官更想听你讲清楚两件事:一是行缓冲怎么复用,二是时序怎么对齐。121行的行缓冲确实吃资源,但4K60帧每行只有约13.9微秒,你不可能等整帧存完再算。常见做法是把导向滤波拆成两次一维均值——先横向做121个像素的滑动平均,再纵向用121行的行缓冲做垂直平均,这样BRAM用量能降到约1.85Mbit。边界的话,左右镜像用地址绕回处理,上下镜像多缓存r行就行。另外AXI4-Stream的tlast信号要卡准最后一像素,不然流水线断一拍就要丢帧。你如果能把乒乓操作的帧级握手和行级valid/ready反压说清楚,面试官基本满意。建议你回去用Xilinx的HLS或者直接手写一个简化版导向滤波的testbench跑一下,会更有底。
    这道题本质是考你对实时视频处理中「行缓冲+流水线」的工程直觉,不是考数学推导。先说行缓冲深度:导向滤波的均值窗口半径r=60,所以需要2r+1=121行,每行3840个像素,8bit灰度图就是3.7Mbit。但4K通常用YUV422或444,亮度分量单独做导向滤波的话,实际BRAM占用还要翻倍。面试官想听你提一个取舍:要么用BRAM全缓存,但UltraScale+的BRAM总量约30Mbit,你这个模块吃掉12%还算合理;要么用URAM,但URAM延迟高,需要加寄存器打拍。边界处理最稳妥的方式是「镜像填充」,左右边界把像素地址做模运算回绕,上下边界在帧开始前多读r行数据进行缓冲预热——注意这会导致前r行输出无效,你需要用tuser信号标记第一帧有效行。另外,暗通道先验的求最小值可以用比较器树,但4K下3840个像素的窗口求最小值必须拆成16×16的块级流水,否则时序收敛不了。个人建议你准备时别硬背代码,而是画一张行缓冲读写指针状态机图,能讲清楚何时读、何时写、何时输出有效数据,面试官会觉得你真做过。你目前用的是Vivado还是Quartus?不同工具对BRAM的推断策略有点差别,会影响你写RTL的风格。
    面试官问这个,核心不是考你背公式,而是看你对行缓冲在视频流水线里怎么复用有没有概念。4K60帧每行时间大约15.6微秒,你不可能等整帧存完再算。导向滤波拆成两次一维均值——先横向做121个像素的滑动平均,再纵向用121行的行缓冲做垂直平均,这样BRAM用量能从3.7Mbit降到大约1.85Mbit。边界处理左右镜像用地址模运算回绕,上下镜像多缓存r行就行。你如果能把乒乓操作的行级valid/ready反压说清楚,面试官基本满意。另外,暗通道求最小值用比较器树在4K下得注意时序收敛,3840个像素的比较最好拆成多级流水。你当时手撕代码时,是用HLS还是纯Verilog写的?
  • 硬件小白
    你说你现场懵了,这其实挺正常的,校招手撕这种级别的代码,面试官更想听你讲清楚取舍,而不是真让你写完。我给你拆一下思路:首先行缓冲深度,导向滤波窗口半径r=60,按公式2r+1算就是121行,每行3840像素,8bit灰度图就是3.7Mbit。但这里有个陷阱——4K视频通常用YUV444或422,亮度分量单独做导向滤波的话,BRAM用量要翻倍。如果你的FPGA是UltraScale+系列,总BRAM大概30Mbit,这模块吃掉12%还算合理。但如果用Zynq-7,BRAM总共才4.9Mbit,那就得考虑用URAM或者DDR带宽来换。边界处理最稳妥的是镜像填充,左右边界把像素地址做模运算回绕,上下边界在帧开始前多读r行数据做缓冲预热,这会导致前r行输出无效,你得用tuser信号标记第一帧有效行。面试官其实想听你说清楚两件事:一是行缓冲怎么复用(拆成两次一维均值),二是时序怎么对齐(AXI4-Stream的tlast信号要卡准最后一像素)。你回去可以试试用Vivado的HLS写一个简化版导向滤波的testbench,跑一下时序约束,下次面试就能更有底气。另外,你目前主要用哪家FPGA做练习?
  • 栈溢出新手
    我觉得你没必要纠结于一次写出完整的4K去雾代码,校招面试官更看重你的推导过程。一个常见的误区是:有人一上来就想着用整帧缓存,但4K60帧每帧只有16.7ms,你根本等不起。正确做法是流水线化——暗通道求最小值、透射率估计、导向滤波这三段用乒乓操作衔接,每段处理时间控制在16.7ms以内。行缓冲深度就按2r+1算,但注意边界处理时,如果你用复制边缘行而不是镜像填充,会引入明显的块效应,面试官可能会追问。另外,你的透射率估计用到了最小值滤波,这个在4K下可以用比较器树加流水寄存器来实现,但要注意面积和时序的平衡。个人建议你先用Matlab或Python验证算法,再转Verilog,这样面试时能快速给出资源预估。你目前对AXI4-Stream的tlast和tuser信号怎么对齐行和帧,有实际写过吗?
  • 电路设计新人
    面试官问这个,其实是想看你有没有真正上板调试过4K流。光算121行3.7Mbit不够,你还得算BRAM分布——Xilinx的BRAM36每个能存36Kbit,3.7Mbit得用100多个,但很多片子单列BRAM就那么多,布局布线时跨列走线太长时序容易崩。我见过有人用URAM替代,但URAM读写延迟高,得在代码里多插一级流水寄存器,否则透射率算出来的结果晚一拍,后级导向滤波直接跑飞。另一个坑是YUV422转灰度时,UV分量你用双线性插值还是最近邻?最近邻省资源但边缘有锯齿,面试官可能会追问。建议你先用Python跑一版暗通道+导向滤波,把每步的中间结果存成文本,再用Verilog的$readmemh加载对比,这样调试快很多。你目前手头有能跑4K60的FPGA开发板吗?
  • 算法学徒
    我换个角度聊吧,不纠结行缓冲公式了。你面试懵掉,很可能是因为你一直用HLS写图像处理,没手写过行缓存控制逻辑。但校招面试官不会真让你写完4K去雾,他更想听你把AXI4-Stream的握手协议和行缓冲的乒乓切换讲清楚。4K60帧每行大约15.6微秒,你的流水线里暗通道求最小值、透射率估计、导向滤波这三段必须并行,每段内部又分多个周期。比如暗通道的最小值滤波,用比较器树做8像素一组、两级流水,得算好延迟匹配:导向滤波的第一行均值结果出来时,暗通道的透射率图应该刚好算到同一行。如果透射率慢了,你就得在行缓冲后面加FIFO做速率匹配,但FIFO深度太大又会增加延迟和面积。一个常见取舍是牺牲一点去雾效果,把导向滤波的窗口半径从60降到30,这样行缓冲深度变成61行,BRAM少一半,时序更容易收敛。面试官如果问你为什么选30,你就说查过论文,对4K自然图像来说r=30和r=60的PSNR差别不到0.5dB,但资源省30%——这种权衡比死磕121行更显工程思维。你回去可以试试用Vivado的HLS写个简化版,对比下不同半径的LUT和BRAM报告,面试时直接甩数据比空讲理论有用。
  • 单片机玩家
    说实话,你面试时懵掉真不丢人,4K60的实时去雾在校招里算硬菜了。面试官想听的其实不是你能当场写完几百行代码,而是你对行缓冲深度推导和流水线时序有工程直觉。你算一下:导向滤波窗口半径r=60,行缓冲就得121行,每行3840像素,8bit灰度就是3.7Mbit,这在Xilinx的7系列上大概要占掉一半BRAM,所以你得考虑用URAM或者把窗口半径降到30来省资源。边界处理我建议用镜像填充,左右边界做地址模运算回绕,上下边界在帧起始前多缓存r行预热,这样前r行输出无效,但用tuser信号标一下第一帧有效行就行。还有一个容易踩的坑是暗通道求最小值——你用比较器树做3840像素的并行比较,时序很容易崩,一般拆成8像素一组、两级流水,再算好延迟匹配,确保透射率出来时导向滤波的均值结果刚好对上。你之前用HLS做过类似东西吗?纯手写Verilog的话,建议先搭一个简化版testbench跑通单帧再说。
  • FPGA学习笔记
    面试官问这道题,核心是想看你有没有处理大分辨率视频流的系统思维,不是真让你背公式。我先说行缓冲深度的工程推导:导向滤波通常拆成两次一维均值,先横向做121个像素的滑动平均,再纵向用121行缓存做垂直平均,这样BRAM用量从3.7Mbit降到约1.85Mbit,时序也更好收敛。但这里有个关键取舍——你如果为了省资源把窗口半径从60降到30,行缓冲变成61行,BRAM省一半,但去雾效果会变差,尤其是天空区域容易出现光晕。面试官如果追问这个,你可以说根据PSNR测试结果,半径30时PSNR下降约2dB,但能省下一个URAM或DDR带宽,在资源紧张的Zynq-7上更划算。边界处理我个人推荐复制边缘行而不是镜像填充,因为镜像填充要额外做地址模运算,在4K60下每行只有约15.6微秒,多一个周期都可能丢帧。复制边缘行只需要在边界处重复输出同一像素值,逻辑简单,代价是边缘几像素的去雾效果略差,但人眼不敏感。你当时手撕代码时,面试官有没有追问AXI4-Stream的tlast和tuser怎么对齐行和帧?这个才是容易翻车的地方——如果tlast晚了一拍,下一帧的暗通道计算会拿错数据,流水线直接跑飞。建议你回去用Vivado的HLS写一个简化版导向滤波,看综合报告里的BRAM和LUT用量,再手写Verilog对比资源差异,这样面试时能说出具体数据,比空谈公式有说服力得多。
硅农养成计划查看主页
浏览「就业招聘」
