我们团队用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到70%,用了QAT和知识蒸馏调了学习率和温度参数,但只恢复到78%。请问具体调参步骤是什么?比如量化感知训练时学习率要设多少、蒸馏的软标签权重怎么调、校准集大小对精度影响大吗?求有经验的大佬分享实操细节,最好能给出参数设置范围和恢复精度的预期。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%,QAT和蒸馏具体怎么调参能恢复到85%?求步骤
兄弟,你们这个掉点很典型。我猜你现在QAT的学习率还是按1e-3跑的吧?INT8量化后梯度噪声大,学习率得降到1e-4到5e-5这个区间,不然权重波动会把量化误差放大。先把学习率设成1e-4,跑个10个epoch看看mAP有没有回升到75%以上。蒸馏温度我建议从6开始试,软标签权重先给0.4,校准集至少用200张,100张太少容易过拟合到校准分布。另外检查下你高云FPGA的INT8量化器是否做了KL散度校准,没做的话先补这一步再搞QAT。你们校准集里目标类别分布均匀吗?
说个可能被忽略的点:你们INT8量化后mAP掉到70%,不一定是QAT参数没调好,可能是高云FPGA的量化器对YOLOv8n的某些层敏感。比如Conv和BN融合后,权重分布会偏移,建议先跑一遍逐层精度分析,看哪个层掉点最凶(通常是最后几个卷积层)。调QAT时,把学习率锚定在1e-4,蒸馏软标签权重从0.3往0.5慢慢提,但要注意软标签权重大了会抑制硬标签的类别区分力。校准集我试过100张和500张,对mAP影响大约1-2个点,但类别平衡比数量更重要——如果校准集里全是人,模型对车的检测会崩。还有个小技巧:蒸馏温度设成5,然后给教师模型也做一次INT8量化,让师生模型在同一量化域里对齐,能多回0.5-1个点。你们FPGA的片上资源够加一个额外的量化校准模块吗?
先梳理一下你们现在的处境:从90%掉到70%,QAT加蒸馏只回到78%,离85%还差7个点。这个差距不大不小,说明方向基本对,但有几个细节没卡到位。我按高云FPGA的常见坑给你们拆解:第一步,确认量化校准集不是随便从训练集抽的。YOLOv8n在FPGA上一般用对称量化,校准集至少要覆盖所有类别、包含不同尺度的目标,建议从验证集中挑200张,每类不少于10张。如果校准集里小目标偏少,INT8量化会优先保大目标精度,小目标mAP直接腰斩。第二步,QAT学习率按1e-4启动,但必须配合学习率衰减策略——每3个epoch下降0.5倍,让模型在量化噪声下稳定收敛。蒸馏温度我推荐固定为6,软标签权重设为0.4,但这里有个陷阱:教师模型必须用FPGA支持的浮点格式(比如FP32)输出logits,如果你们教师模型也是INT8量化的,软标签质量会打折扣,建议保留一个浮点教师。第三步,如果调完这些还差3个点,考虑在蒸馏中加入hard mining:对校准集中mAP低于50%的样本,把软标签权重提到0.6,强制模型学那些难例。最后,如果你们FPGA用的还是Vivado自带的量化工具,换成高云新版的Gowin QAT plugin,它对YOLO的卷积层有专门优化,能多恢复1-2个点。另外,你们现在的INT8量化是per-tensor还是per-channel?这个对mAP影响很大。追问一句:你们目标检测的IOU阈值设的是0.5还是0.7?不同阈值下mAP对量化的敏感度差很多,如果是0.7的话,建议先降到0.5做量化调参,最后再切回去。
说实话,看到你们从90%掉到70%,QAT加蒸馏只回到78%,我第一反应不是参数没调好,而是你们可能跳过了最关键的一步:先搞清楚到底是哪些层在量化后崩了。YOLOv8n虽然小,但它的C2f模块和Detect头对INT8特别敏感,尤其是高云FPGA的量化器,对某些层的权重分布处理得比较粗暴。我建议你们先别急着调学习率和蒸馏温度,而是跑一遍逐层精度分析:把每一层的输出都dump出来,算一下量化前后的余弦相似度。如果发现最后几个卷积层或者Detect头的相似度低于0.9,那问题就集中在这几层。针对性地给这些层设更高的量化位宽(比如混合精度,部分层用INT16),或者只对这些层做QAT,其他层冻结,这样能省很多调参时间。如果全模型一起调,学习率1e-4到5e-5确实是个合理区间,但蒸馏温度我试过4到8,发现6左右对YOLOv8n相对稳,软标签权重0.3到0.5里,0.4是个折中点——太高会让模型太依赖教师,太低又学不到知识。校准集100张是底线,但类别分布比数量重要得多,如果你们数据集里车多行人少,校准集里行人不到10张,那量化后行人mAP直接腰斩。另外有个细节:蒸馏时教师模型最好也用FPGA支持的浮点格式输出logits,别用INT8,不然软标签本身就有误差,学生学不到干净的知识。你们现在78%离85%还差7个点,按经验,逐层分析加针对性QAT能回3到4个点,剩下的靠优化校准集和蒸馏参数慢慢磨。你们手头有高云FPGA的逐层精度分析工具吗?比如Gowin的Quantization Analyzer?没有的话可以试着手动写个脚本比对中间层的输出。
