2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 41 浏览
我们队伍用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到73%,试了校准集但效果一般。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。比如蒸馏温度、学习率、量化感知训练的迭代次数怎么设?有没有推荐的训练脚本或代码框架?求大佬分享实操经验,多谢!
  • Verilog萌新
    先确认你们用的是安路哪个系列,PH1A还是EF2,片上DSP资源差很多。73%的mAP对INT8来说不算太差,QAT加蒸馏想上88%得看原始浮点模型多少——如果浮点也就85%,那目标定太高了。建议先跑一遍PTQ+每层敏感度分析,把最敏感的几层单独保留FP16或INT16,比从头训QAT快得多。
  • 硬件小白
    QAT和蒸馏一起上确实能回血,但你们得先分清楚两个工具的作用。蒸馏是让学生模型学教师模型的软输出,温度T一般设4到6,太高会抹平类别差异;QAT则是模拟量化误差反传更新权重,学习率建议从浮点训练的1/10起步,比如原来1e-3就改成1e-4,每训20个epoch衰减一次。迭代次数别贪多,手势识别数据集小(几百到两千张吧?),100到150个epoch足够,多了反而过拟合。框架的话,pytorch_quantization或者Intel的NNCF都有现成的QAT接入,安路后端一般支持ONNX导出,所以先确认你们的部署工具链能不能吃QAT产出的fake_quant模型。有个坑:蒸馏时如果教师模型也是量化过的,那效果会打折,最好用FP32教师。另外你们可以试试先做蒸馏再微调QAT,分两阶段训,比联合训练好收敛。最后提醒一下,88%这个目标要看原始浮点mAP,如果浮点只有80%出头,那量化后回不到88%的,得先改数据增强或者换更大的骨干。你们目前浮点精度是多少?
  • EE新人
    个人感觉你们可以先把精力放在蒸馏上,QAT放第二步。因为手势识别类别少(一般就0到9或者几个手势),类别间相似度高,蒸馏的温度参数很关键。建议从T=5开始,观察学生模型在验证集上的logits分布,如果太平滑就降到3,太尖锐就升到7。教师模型直接用你们浮点训练最好的checkpoint,学生模型用INT8量化后的结构(注意加fake_quant节点)。损失函数权重alpha设0.7给蒸馏损失,0.3给硬标签损失,先跑50个epoch看看趋势。如果精度能到80%左右,再打开QAT继续训50个epoch,学习率用1e-4配合cosine退火。代码可以看mmrazor或者timm里的distillation示例,改一下量化嵌入层就行。你们安路的工具链支持自定义算子吗?这个会影响QAT能不能落地。
  • EE新人
    先别急着上QAT和蒸馏,你们73%是从多少掉下来的?如果浮点模型本身也就80%出头,那目标88%有点激进,不如先压一下浮点基线。建议第一步跑一遍每层敏感度分析,用NVIDIA的TensorRT或ONNX Runtime的量化工具,把最敏感的几层(比如前几个卷积和输出head)保留FP16甚至FP32,其他层INT8,这样通常能白捡5到8个点,比从头训QAT快得多。安路的工具链一般支持混合精度,但得确认你们PH1A系列有没有FP16硬件加速,没有的话软实现会慢。搭完混合精度再考虑蒸馏的事。你们安路具体是哪个型号?片上DSP资源够不够跑FP16?
    蒸馏和QAT一起上是可以的,但建议分两阶段训,比联合训练好调参。第一阶段只做蒸馏:用你们最好的FP32模型当教师,学生模型用INT8结构(记得插入fake_quant节点),温度T从5开始,观察学生logits分布——如果所有类都差不多软就降T到3,如果太尖锐就升到7。损失权重alpha设0.7给蒸馏损失,0.3给硬标签,学习率用1e-4配cosine退火,先跑50个epoch。第二阶段关掉蒸馏损失,打开QAT继续训:学习率降到1e-5,每20个epoch手动衰减一次,总共训80到100个epoch。手势识别类别少(一般10个以内),所以迭代不用太多,多了反而过拟合。有个坑:如果教师模型也是量化过的,蒸馏效果会打折扣,一定要用FP32教师。框架推荐mmrazor或timm的distillation示例,量化层用pytorch_quantization插入。你们安路的后端能导出带fake_quant节点的ONNX吗?这个决定了QAT能不能真正落地到芯片上。
电子技术学习者查看主页
