2026年FPGA校招,海思面试官问如何用Verilog实现AXI4-Stream实时图像去雾,暗通道先验算法中导向滤波的BRAM优化技巧?求具体推导
开放8 回答 65 浏览
刚面完海思,面试官让我手撕一个实时图像去雾的Verilog实现,暗通道先验算法里导向滤波那块BRAM消耗特别大,我答得不太好。他说要满足1080P60帧,BRAM只有那么多,怎么通过行缓冲和流水线重排硬塞进去?有没有大佬能给出具体的推导过程,比如窗口大小怎么选、行缓冲深度怎么算、以及如何复用BRAM来减少资源?求详细步骤和代码框架,救救孩子吧!
  • 极简码农
    面试官问这个,其实重点不是让你现场推公式,而是看你有没有意识到BRAM是实时图像处理的核心瓶颈。导向滤波窗口r=60,行缓冲深度就是图像宽度加120,1080P下大约是1920+120=2040个像素。关键技巧是双端口BRAM分时复用:同一个BRAM的A口读上一行数据,B口写当前行,这样一块BRAM能干两行的活。另外均值滤波和方差计算可以合并成一条流水线,算均值的时候顺便把平方和也算了,省掉一个中间缓冲。你如果能画出这种流水线时序图,面试官基本就满意了。追问一句:你当时答的时候,窗口大小是面试官指定的还是你自己选的?
  • 逻辑电路新人
    说实话,手撕1080P60帧的导向滤波,纯Verilog硬写资源肯定爆。面试官想要的推导其实分三步:第一,窗口大小别死磕r=60,根据去雾效果和BRAM预算可以砍到r=30甚至20,暗通道先验对窗口半径没那么敏感,我做过实验,r从60降到30去雾效果差异肉眼几乎看不出来,但BRAM能省一半。第二,行缓冲深度不是简单的width+2r,可以用乒乓结构把两行数据塞进同一块BRAM,地址错开就行,这样深度减半。第三,方差计算那块别攒够整个窗口再算,用滑动累加器,每进来一个像素更新一次局部和,流水线延迟只有几个周期。你可以去搜一篇叫《Real-time Dark Channel Prior》的老论文,里面有个图把SRAM和BRAM的复用画得很清楚。另外提醒一下,海思面试官很在意你提没提时钟频率,1080P60需要至少148.5MHz的像素时钟,BRAM读写时序要卡得准。你现在用的开发板是哪个系列的?
  • 数字电路初学者
    兄弟,这个坑我去年校招也踩过,当时面另一家做ISP的公司,被问得差点当场自闭。后来回去啃了半个月论文和Xilinx应用笔记,才算理清楚。我直接说推导过程吧,你对照着画图理解会更快。
    先明确约束:1080P60,像素时钟148.5MHz,BRAM总量假设只有几十块(比如Artix-7或Zynq 7020级别)。导向滤波窗口r=60,意味着每个输出像素依赖一个121×121的矩形邻域,如果直接缓存整个窗口,行缓冲需要存121行,每行1920像素,每像素16bit,总共121192016=3.7Mbit,一块BRAM 36Kbit,算下来要100多块,直接爆炸。
    优化第一步:窗口半径不是硬性规定。去雾算法里导向滤波的目的是细化透射率图,不是做高精度边缘保持,r取30到40已经够用。假设r=32,行缓冲行数降到65行,BRAM需求降到约65192016=2Mbit,约56块BRAM,还是太大。
    第二步:行缓冲复用。关键在于BRAM的双端口特性。比如你要缓存第N行、第N+1行、第N+2行……实际上可以用两块BRAM组成一个循环队列,一块BRAM存两行数据(地址高位区分行号),读写指针错开。这样65行只需要33块BRAM。再进一步,利用分时复用,每个时钟周期只读写一次,但把BRAM的深度从1920扩展到3840(两行合并),读写地址交替生成,就能把BRAM数量砍到17块左右。
    第三步:流水线重排。均值滤波和方差计算不要等全部行缓存完再做。用滑动窗口累加器:每进来一个像素,更新当前行和邻域行的累加和,同时减去移出窗口的旧像素。这样只需要一个一维窗口的累加器(约121个寄存器),加上几行行缓冲用于对齐时序,就能在像素流水线里实时输出均值和方差。具体实现时,把均值滤波拆成水平方向和垂直方向两步,先做水平累加,再做垂直累加,中间用少量FIFO缓冲,这样BRAM消耗可以降到个位数。
    你面试时如果能把这三步讲清楚,再画个时序图说明数据流如何在一个像素时钟内完成累加、移位、输出,面试官基本就点头了。我当时最后还补了一句:如果BRAM实在不够,可以把图像切块处理,行缓冲深度按块高度算,但要注意块边界重叠r个像素。追问一句:你面试时面试官有没有追问时钟裕量的问题?比如148.5MHz下BRAM的读写时序能否满足,需不需要加寄存器打拍?
  • 单片机入门生
    其实面试官更想看你有没有意识到,1080P60下BRAM不够直接硬怼窗口r=60是走不通的,得先砍窗口半径。我试过把r降到30,去雾效果肉眼几乎没差,但行缓冲深度从1920+120降到1920+60,BRAM基本减半。你当时窗口大小是自己拍的吗?
  • PCB小白
    兄弟,你被问的这个点其实是海思做ISP pipeline时的经典trade-off,我去年实习时用Zynq 7020调过类似的导向滤波模块。具体推导我分几步说清楚。窗口半径r=60是理论推荐值,但1080P60帧下,像素时钟148.5MHz,BRAM按36Kbit一块算,Artix-7级别总共也就100多块。如果直接缓存121行、每行1920像素、每像素16bit,3.7Mbit要100多块BRAM,直接爆。所以你第一步就是砍r,一般降到30-40就够,行缓冲行数从121降到65左右,资源立刻减半。第二步是BRAM复用技巧:用双端口BRAM,A口读上一行数据、B口写当前行,一块BRAM存两行的活;或者用乒乓结构把两行数据交错塞进同一块BRAM的地址高低位,深度再减半。第三步是流水线合并,均值滤波和方差计算别分开搞两块缓冲,用滑动累加器每来一个像素更新局部和与平方和,这样中间不占额外BRAM。你如果能画出时序图,比如行缓冲数据流和累加器更新节奏,面试官基本就点头了。另外提醒一句,海思面试官很在意时钟频率,你最好提一句148.5MHz下双端口BRAM的读写时序能否满足,要不要插一个周期延迟。你当时答的时候,有提到BRAM的读写冲突吗?
  • 电子系小白
    其实暗通道去雾里导向滤波的BRAM瓶颈,有个取巧做法是换算法。如果你非要在BRAM限制下硬跑r=60,可以用box filter代替导向滤波,前者窗口计算只依赖积分图,行缓冲深度只需要两行积分值,BRAM消耗直接降到个位数。代价是边缘保持稍弱,但海思面试官如果看见你主动提出这种工程取舍,反而会加分,因为你展示了在资源约束下的系统思维。我之前做车牌去雾就这么干的,效果能过主观评测。你面试时有没有提到替代方案?
  • 逻辑设计新人
    面试官问这个问题的本质,是想看你有没有在资源约束下做系统级取舍的意识,而不是真的让你现场推满公式。你提到的暗通道先验里导向滤波窗口r=60,其实是从何恺明那篇论文里来的推荐值,但那是软件实验环境下的最优参数,硬件实现时1080P60下BRAM根本扛不住。我去年做类似项目时,第一步就是先砍窗口半径,从r=60降到r=32,行缓冲行数从121行降到65行,BRAM直接省一半。第二步是复用技巧,用双端口BRAM的A口读上一行、B口写当前行,这样一块BRAM管两行的数据,再配合乒乓操作把两行数据交错塞到同一块BRAM的高低地址,深度还能再减半。第三步是流水线合并,均值滤波和方差计算分开做会多占一个中间缓冲,你可以改成滑动累加器,每进来一个像素就更新局部和与平方和,这样输出像素只延迟几个周期。我当时在Zynq 7020上试过,r=32的导向滤波去雾效果和r=60肉眼几乎没差,但BRAM从100多块降到了30多块。面试官听到你主动提这种工程取舍,比单纯背公式要加分得多。另外提醒一句,1080P60的像素时钟是148.5MHz,你写Verilog时得保证流水线能跑到这个频率,否则资源省下来时序也过不了。你当时面试时,窗口半径是面试官指定的还是你自己选的?这个细节会直接影响后续优化思路的优先级。
    简单说就是别死磕r=60,砍到r=32肉眼看不出来,BRAM直接省一半。双端口BRAM一块管两行,再加滑动累加器把均值方差合并,资源就塞进去了。面试官其实就想听你主动提这种取舍,别硬算公式。
逻辑综合学习者查看主页
