在准备2026年FPGA秋招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值需要行缓冲,但行缓冲深度怎么算?比如输入1080P,输出720P,缩放因子0.666,需要多少行缓冲?边界像素怎么处理?求具体推导公式和Verilog代码框架,有仿真波形更好了。
2026年FPGA秋招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值行缓冲深度到底怎么算?求具体推导和边界处理
行缓冲深度这个坑我当年也踩过。你给的缩放因子0.666,按公式 ceil(1/0.666)+1 = ceil(1.5)+1 = 2+1 = 3 行。但面试官可能追问:为什么不是2行?因为双线性插值需要当前行和下一行像素,但缩放时输出像素的采样位置可能落在输入行的边界上,比如输出第一行对应输入第0.5行,这时需要第0行和第1行,没问题;可当输出最后一行对应输入最后一行附近时,如果没有额外一行缓冲,就没法做插值。那额外一行从哪来?常见做法是复制最后一行像素作为虚拟行,或者镜像模式。Verilog实现时,我建议用三个行缓冲再加一个寄存器存上一行边界值,这样能避免读空。另外注意,AXI4-Stream视频流通常有行同步信号,你得用行有效计数来管理缓冲写使能。仿真时记得构造边界case:比如输出最后一行时,看插值结果是否平滑。你目前是用Vivado还是其他工具做仿真?
先别急着背公式,面试官真正想看的不是你会不会套ceil(1/S)+1,而是你理解行缓冲的本质和为什么边界行数会多一。我拆一下推导过程。双线性插值需要四个邻近像素:当前行当前列、当前行下一列、下一行当前列、下一行下一列。所以至少需要同时有两行数据在缓冲里。但缩放因子S小于1时,输出的一行可能对应输入的非整数行,比如S=0.666,输出第0行对应输入第0行,输出第1行对应输入第1.5行(因为1/0.666≈1.5),这时需要输入的第1行和第2行。也就是说,行缓冲深度取决于输出一行需要跨越的最大输入行数差。更严格地,对于输出第n行,其采样位置为 n/S,需要的输入行范围为 floor(n/S) 到 floor(n/S)+1。当n接近H_out-1时,floor(n/S)可能接近H_in-1,而floor(n/S)+1可能等于H_in,此时没有下一行数据。所以需要额外一行缓冲来存储最后一行数据,或者用边界复制。公式 ceil(1/S)+1 中的 +1 就是为了处理这个边界情况。对于1080P到720P,S=720/1080=2/3≈0.6667,ceil(1/0.6667)=2,+1得3。实际工程中,如果你用复制边界,可以省掉这一行吗?不行,因为即使复制,你也得把最后一行复制出来给插值器,所以缓冲深度还是3。代码框架上,用三个深度为图像宽度的FIFO或BRAM,写地址由行同步控制,读地址由输出像素坐标换算得到。边界处理我习惯用镜像模式,这样在缩放边缘区域时,插值结果更自然,视觉上不会出现明显的块状感。不过镜像需要额外逻辑判断像素坐标是否越界,并翻转地址,占用资源稍多。你如果面试时能画出行缓冲的写使能时序和读地址生成电路,基本就能过关了。
公式记住了但面试官更可能问的是:为什么多一行?简单说就是输出最后一行时,插值需要下一行数据,但输入已经没有了。复制最后一行就行,Verilog里加个判断,当行号等于最后一行的索引时,用当前行代替下一行。别想复杂了。
面试官问行缓冲深度,表面考的是ceil(1/S)+1这个公式,但真正想听的是你推导过程中对采样映射的理解。拿你的例子,1080P缩到720P,S=720/1080=2/3,倒数是1.5,ceil后得2,再加1等于3。为什么加1?因为双线性插值需要当前行和下一行,但缩放时输出第n行对应的采样行号是n/S,当n接近输出最后一帧(比如第719行)时,采样行号接近7191.5=1078.5,这需要输入的第1078行和第1079行。可输入只有0~1079行,第1079行已经是最后一行了,如果只缓冲2行,读到最后一行时下一行数据已经没了,插值就缺像素。所以必须多缓冲一行来处理这种边界情况,通常的做法是复制最后一行数据填充到虚拟的第1080行。Verilog实现时,我建议你用一个深度为3的行缓冲,每个缓冲存一行像素,再用一个写指针和读指针管理。边界处理用个简单判断:当写使能计数到H_in-1时,把最后一行数据重复写入缓冲,这样读指针永远能读到有效数据。面试官还可能追问:为什么不用镜像模式?其实都可以,但复制模式在Verilog里更好写,只需要在行计数到H_in-1时把写使能改成覆盖写就行。仿真时重点测输出最后几行,看插值结果是否平滑。你目前是在准备手撕代码阶段,还是已经写过完整模块了?
其实你只要想明白一件事:双线性插值永远需要两行数据,但缩放因子小于1时,输出一行对应的采样行可能是小数,比如输出第718行对应输入第1077.5行,这时需要第1077和1078行,看起来2行够用。但输出最后一行时,采样行号可能刚好落在输入最后一行的边界上,比如输出第719行对应输入第1078.5行,需要第1078和1079行,而第1079行已经是输入末尾,下一行不存在了。所以必须多缓冲一行,用复制最后一行来补足。面试官要的不是你记住公式,而是你能不能现场画出这个采样映射图。建议你准备手撕代码时,先写一个单行缓冲的测试模块,验证边界条件,再扩展到三行缓冲,这样面试时思路更清晰。
面试官问行缓冲深度,本质是在考察你对缩放过程中采样坐标映射的理解深度,而不是让你背个公式就完事。你给的 1080P 缩 720P,缩放因子 S=0.666,按公式 ceil(1/S)+1 = ceil(1.5)+1 = 3 行。为什么加那个 1?因为双线性插值需要当前行和下一行两行像素,但输出最后一行时,它的采样位置 719/0.666 ≈ 1079.5 行,这需要输入第 1079 行和第 1080 行——可输入只有 0~1079 行,第 1080 行不存在。所以行缓冲里必须多保留一行,用复制最后一行的方式补足这个缺失的下一行。面试时你如果能画出采样映射图,把输出行号、对应输入行号、需要哪两行、边界处缺哪一行都标清楚,比干念公式加分得多。实战写 Verilog 时,我的建议是先把双线性插值的坐标计算和系数生成模块单独写出来,仿真验证它能否正确算出边界处的权重,然后再套上行缓冲。行缓冲可以做一个深度为 3 的异步 FIFO,每来一行像素就压入,同时从 FIFO 里读出旧的两行给插值模块。边界处加一个状态机,当输入最后一行的行同步到来时,把最后一行数据再写一次 FIFO,这样插值模块读到边界时自然就有虚拟行。另外注意 AXI4-Stream 的 tready 握手逻辑不能断流,行缓冲的读写使能要跟 tvalid/tready 联动,否则缩放过程中会丢行。仿真时要专门构造几个边界 case:比如输出最后一行、输出第一行、缩放因子恰好等于 0.5 或 1 的情况,看插值结果是否平滑过渡。你目前手头有没有现成的视频流仿真模型?如果没有,可以先拿一个 4×4 的小图像手动算采样坐标,再对照仿真波形,这样推导过程会清晰很多。
关于边界处理,很多人只想到复制最后一行,但面试官可能追问:如果缩放因子大于 1(比如 720P 放大到 1080P)呢?这时 S>1,行缓冲深度就简单了,只需要 2 行,因为输出像素只会落在输入两行之间,不会踩到边界外。真正头疼的是缩放因子小于 1 且非整数的情况,像你说的 0.666,输出最后一行时采样位置会顶到输入末尾以外,所以必须多缓冲一行。写代码时我习惯用一个深度为 3 的寄存器数组(不是 FIFO),配合行计数和写使能,每来一行就移位更新。边界处加个选择器,当行号等于 H_in-1 时,把最后一行数据再赋给下一行寄存器。这样插值模块永远能读到两行连续数据,代码也容易综合。仿真时记得把 H_in 设小一点,比如 4 行,手动跑一遍边界条件,波形看一眼就明白为什么需要 3 行了。你准备用哪种行缓冲实现方式?FIFO 还是寄存器数组?
面试官问行缓冲深度,其实就看你能不能讲清楚边界多一行是干嘛的。1080P缩720P,S=0.666,公式ceil(1/S)+1=3行,核心原因就是输出最后一行时采样点落在输入末尾,双线性插值需要下一行但没有了,必须多缓冲一行并复制最后一行的值来补。代码里用三个寄存器数组做移位缓存,边界处加个mux选择复制逻辑就行。你准备写仿真波形时,记得把输入高度设成4行,手动跑边界,一眼就明白为什么是3行,不是2行。
个人感觉你不需要死记公式,面试官更想看你能不能现场推导。双线性插值需要当前行和下一行两行像素,所以行缓冲至少2行。但缩放因子S小于1时,输出一行对应的采样行号是n/S,当n接近输出最后一帧时,采样行号可能超过输入最大行号。比如1080P缩720P,输出第719行对应采样行号719/0.666≈1079.5,这需要输入第1079行和第1080行,可输入只有0~1079,第1080行不存在。所以必须多缓冲一行,用复制最后一行或镜像模式来补足缺失的下一行数据。这就是ceil(1/S)+1里那个加1的来源。实际写Verilog时,我建议你先搞清楚行缓冲的读写时序和行同步信号的关系,再动手写代码,否则边界条件很容易漏。你目前对AXI4-Stream的握手信号熟悉吗?还是说主要卡在插值坐标计算上?
