我在做2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从92%掉到75%,试了简单校准集恢复效果很差。听说QAT和知识蒸馏能提升精度,但不知道具体怎么调参。比如蒸馏温度怎么设、QAT的learning rate怎么调、教师模型选什么结构?求有经验的大佬分享具体步骤和参数设置,最好能给出从量化到训练到部署的完整流程。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
兄弟,安路这块INT8掉到75%太正常了,LSQ做QAT比PACT稳,温度从4降到1,学习率砍到原来的1/10,蒸馏100轮+QAT 50轮,基本能回88%以上。别用简单校准集糊弄,那是给部署偷懒用的。
如果你手头有FPGA大赛的板子,我建议先别急着调参,得把安路工具链的量化位宽确认清楚——有些场景下INT8的scale factor截断太狠,mAP直接崩。蒸馏温度初始设4确实常用,但别忘了配合余弦退火调度,不然学生模型容易学偏。教师模型就用原FP32的YOLOv8n,别换大模型,否则蒸馏出来的学生适配不了你的硬件资源。QAT学习率设原训练1/10是个好起点,但得盯着loss曲线,如果震荡就再降一半。另外,先蒸馏100轮再联合QAT微调50轮这个流程没问题,但中间别忘了插入验证集检查过拟合。一个小技巧:蒸馏时KL散度损失和检测头的分类损失权重可以按3:1配,效果更稳。你现在的FPGA板子支持混合精度吗?如果支持,可以留几个敏感层不量化,mAP能再涨1-2个点。
个人感觉你现在的核心瓶颈不是调参,而是校准集没覆盖手势的极端角度。QAT加知识蒸馏确实能救,但得先保证蒸馏时教师模型输出的是软标签——温度4开始,每20轮降1,降到1就停,这样学生能先学分布再学细节。学习率用余弦退火调度,初始值设原训练的1/10,但别超过1e-4,否则安路的量化感知训练容易崩。先跑100轮蒸馏再联合QAT微调50轮,mAP应该能上86%以上,要冲88%还得看你的数据增强够不够狠。
既然你已经试过简单校准集效果不好,那说明问题出在量化后分布偏移太大,单纯调校准集没用。你说的QAT加知识蒸馏这条路是对的,但得注意几个容易踩的坑。教师模型别用YOLOv8s或更大的版本,就用原FP32的YOLOv8n,否则蒸馏出来的学生模型在安路FPGA上跑不动,资源不够。蒸馏温度初始设4,这个值能让学生模型先学到教师输出的软分布里的相似关系,然后每20轮降1,降到1就停——目的是让学生逐渐从学习分布转向学习硬标签细节。学习率方面,原训练你用的应该是AdamW默认lr=1e-3,QAT阶段砍到1/10就是1e-4,但别超过这个值,安路量化感知训练对学习率很敏感,高了梯度会震荡。我建议先纯蒸馏100轮,用KL散度加检测头分类损失的3:1权重,然后再加入QAT微调50轮,此时学习率用余弦退火从1e-4降到1e-5。另外一个小细节:你安路FPGA的INT8量化器是per-tensor还是per-channel?如果是per-tensor,对通道间分布差异大的层(比如检测头最后一层)影响特别大,建议对那几层单独做per-channel量化,或者干脆留成FP16不量化,mAP能再涨1-2个点。你手头的FPGA大赛板子具体型号是什么?安路不同系列对混合精度支持不一样,这个确认了后续步骤才好定。
