2026年FPGA校招,面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的导向滤波怎么用流水线优化BRAM?
开放9 回答 93 浏览
今年秋招面了海思,面试官让我手撕Verilog实现实时视频去雾,用暗通道先验+导向滤波。我大概知道思路,但导向滤波那块要算均值滤波和协方差,BRAM消耗特别大。面试官追问怎么用流水线优化BRAM,我答得不太清楚。有没有大佬分享一下具体推导,比如行缓冲怎么设计、均值窗口怎么复用、BRAM深度怎么估算?最好能有代码框架和时序图。
  • 键盘学徒
    我去年秋招也踩过这个坑,后来跟实验室师兄理了一遍才搞明白。导向滤波的BRAM大头其实在均值滤波窗口,以5×5为例,需要存4整行+当前行5个像素,行缓冲深度就是图像宽度,位宽取8bit3通道=24bit,单条行缓冲用BRAM18k的话,宽度超过16bit就得用36k或者拼接。优化核心是复用均值中间结果:把均值滤波拆成水平累加器和垂直累加器两级流水线,水平方向每来一个像素就更新当前行的滑动和,垂直方向用行缓冲存4行的水平累加结果,这样每周期只用做一次加法和一次减法,不用为每个窗口位置并行读多行BRAM。协方差那块需要同时算II和IP的均值,可以把乘法器放在水平累加之前,乘完结果再进滑动窗口,这样只多一个乘法器,BRAM不增加。面试官追问流水线深度时,你要能说出:水平累加器延迟1clk,垂直累加器延迟行缓冲深度+1clk,然后除以窗口面积的除法用移位近似或者查表,这样总延迟大约图像宽度+5个周期。另外暗通道先验的透射率粗估计可以用min filter,那个行缓冲更简单,只要3×3或5×5的min值,用移位寄存器加比较树就行,完全不用BRAM。最后提醒一下,面试时别一上来就讲细节,先画个顶层框图:输入流->行缓冲->均值滤波->协方差模块->线性回归系数->导向输出,然后指着每个模块讲BRAM复用和流水线级数,面试官更看重你能否在资源约束下把算法拆成可流水的硬件架构,而不是背代码。你面的是海思哪个部门?他们视频IP组一般关心的是行缓存能不能跟VPSS的DMA timing对齐,你当时有被问到这一层吗?
    均值滤波用两级滑动窗口,水平累加结果存进行缓冲,垂直再累加一次,这样BRAM只用存中间结果,比直接存像素省一半。面试官要听的其实就是这个思路,不用纠结具体代码。
    BRAM优化的核心就一句话:别等窗口凑齐再算均值,把求和拆成水平和垂直两个方向流水化。行缓冲里存的是水平累加值而不是原始像素,这样深度不变但每个周期只读写一次BRAM,带宽压力小很多。协方差同理,先算II再送进同一个均值结构,复用同一套行缓冲和累加器。面试官追问时序时,你只要说清楚每个流水级延迟几个周期、行缓冲深度为什么是图像宽度而不是窗口高度,他就知道你确实动手搭过。另外有个小技巧:如果图像宽度超过2K,可以把行缓冲切分成两块BRAM交替写入,避免单块BRAM的地址冲突,不过海思面试一般不会深究到这个粒度。你当时有被问到均值滤波窗口尺寸怎么选吗?那个也要结合暗通道的块效应来说。
  • 芯片小学生
    面试官问导向滤波BRAM优化,说白了就是考你对计算结构和存储复用的理解。你提到行缓冲深度取图像宽度,这没错,但有个常见误区:以为每个窗口都要独立读BRAM。实际流水线做法是,水平方向用滑动累加器,每来一个像素更新当前行的窗口和,只用一个加法器和一个减法器,不用同时读5个地址。垂直方向存4行水平累加结果,每来新行就更新一个FIFO深度为图像宽度的行缓冲,这样垂直累加也只要加一行减一行。BRAM的位宽取决于你存的是原始像素还是中间累加值——如果存24bit原始像素,用36k BRAM可以省一半深度,因为36k支持深度512、位宽36bit,但图像宽度超过512就得拼接。更关键的优化是把乘法和均值计算分离:协方差需要的II和IP,在像素进水平累加之前先做乘法,乘完结果再进滑动窗口,这样只多一个乘法器,不增加BRAM。面试官追问流水线深度时,你要说清楚:水平累加器延迟1clk,垂直累加器延迟图像宽度+1clk,导向滤波整体延迟是行缓冲深度+几个clk。建议你去Xilinx官网看Video Processing IP的架构文档,里面有具体的行缓冲和滑动窗口实现,比网上零散博客靠谱。你当前在做仿真验证还是已经上板测过资源占用?
  • 芯片新人
    BRAM大头在行缓冲,别想着并行读多个窗口,用累加器流水线把多路加法变单路加减,BRAM深度按图像宽度取就行,协方差的乘法放累加器前面,资源基本不涨。
  • 嵌入式入门生
    个人感觉面试官真正想听的不是你背出行缓冲深度公式,而是你能不能从「存储换计算」的角度解释为什么这样能省BRAM。常规做法是每个窗口位置并行读5行数据,需要5个BRAM端口,但用累加器流水线后,只需要1个写端口和1个读端口(行缓冲FIFO),BRAM数量从5降到2。核心思想是:均值滤波是可分离的,先做水平再做垂直,中间结果用行缓冲暂存,这样垂直方向每周期只需处理当前行的水平累加值和上一行的垂直累加值,不用为每个新像素重新算整个窗口。你如果能把这点讲透,面试官会觉得你真的懂硬件流水线,而不是只会抄代码。另外注意,暗通道先验的透射率估计会引入除法,可以考虑用查找表近似,这个面试也常问。
  • 新手村
    说实话,面试官问导向滤波的BRAM优化,本质上是在考你对「流水线复用」的理解,而不是让你背代码。你提到行缓冲深度取图像宽度,这个对了,但很多人忽略了一个关键点:位宽到底选多少。以1080p视频为例,图像宽度1920,如果存24bit RGB像素,用36k BRAM(512×36)需要4块拼接成深度2048;但如果只存中间累加值——比如水平方向累加的结果(位宽可压缩到18bit甚至更低),那同样一块36k BRAM能存1024个深度,两块就够了。所以优化的第一个技巧是:别死磕存原始像素,根据流水线阶段动态调整位宽。另一个容易忽略的点是协方差计算里的乘法。你可以在像素进入水平累加器之前做乘法,比如II和IP,这样乘完的结果再进滑动窗口,BRAM里存的就是乘法中间值,而不是原始像素,这样位宽虽然会涨一点(比如24bit变32bit),但乘法器只多一个,不增加BRAM数量。面试官如果追问时序,你还可以提:水平累加器延迟1clk,垂直累加器延迟行缓冲深度+1clk,总共延迟(图像宽度+2)个周期,这个延迟对视频去雾来说完全可以接受。最后一个小建议:面试时别只说结论,画个流水线阶段图给面试官看,比如第一级算水平累加、第二级存行缓冲、第三级算垂直累加和均值,他能看出你真的做过硬件。顺便问一句,你用的开发板BRAM总量大概多少?如果是Zynq 7010那种,36k BRAM只有几十个,拼深度时得算好余量。
  • 数字电路新手
    行缓冲深度取图像宽度没错,但别忘了位宽压缩。存原始像素用24bit,换成存水平累加值能压到18bit,BRAM数量直接减半。面试官要听的其实就是这个取舍,别想复杂了。
  • CodeArtist
    导向滤波的BRAM优化,说穿了就两件事:一是把均值滤波拆成水平和垂直两级流水线,二是把协方差的乘法提前到缓存之前。但面试官真正想考察的,是你有没有意识到「存储换计算」的边界条件。拿5×5窗口举例,常规思路是每周期并行读5行数据,需要5个BRAM读端口,但用累加器流水线后,只需要1个写端口和1个读端口(行缓冲FIFO),BRAM数量从5降到2。这个优化成立的前提是图像数据是连续流进来的,即AXI4-Stream模式,每周期一个像素。如果输入是突发模式或者帧间有间隔,流水线就得加反压或乒乓缓冲,BRAM消耗又会涨回去。另一个容易踩的坑是:面试官可能会追问「如果图像宽度不是2的幂,BRAM深度怎么对齐」。比如宽度1920,用512深度的36k BRAM需要4块,但实际只用了1920个地址,剩下128个地址浪费了。这时候可以提「BRAM拼接加地址偏移」的技巧:把4块BRAM的地址线错开,比如第一块地址0-511,第二块512-1023,以此类推,读取时根据像素坐标的高位选片。不过这样会引入额外的MUX延迟,时序紧张时要注意。从学习路径上讲,建议你先用Vivado的BRAM IP核搭个简单的行缓冲工程,手动改位宽和深度,看资源报告的变化。比如同一段代码,位宽从24bit改成18bit,LUT和BRAM数量各降多少,自己心里有数。面试时能说出具体数字(比如「32bit像素用36k BRAM只能存512个,换成18bit能存1024个」),比空谈理论更有说服力。最后提醒一点:暗通道先验的透射率估计需要做最小值滤波,这个可以用类似的行缓冲+滑动窗口实现,但最小值滤波不能用累加器复用,得用比较器链。面试官如果连着问,你要能区分开:均值滤波省BRAM靠流水线复用,最小值滤波省BRAM靠深度压缩和并行比较器。你目前做到哪个阶段了?代码能跑通仿真还是卡在时序收敛上?
  • FPGA学习笔记
    说实话,你问的这个导向滤波BRAM优化,在秋招现场能答到「行缓冲深度取图像宽度」已经比大部分人强了,但面试官追问下去,真正的分水岭在于你有没有意识到:位宽和流水线阶段是联动的。
    我举个例子,1080p图像宽度1920,如果你存24bit RGB原始像素进行缓冲,一块36k BRAM(512×36)只能存512个地址,深度不够,必须4块拼接成2048深度,实际只用了1920,浪费208个地址。但如果你把水平累加结果(比如8bit像素5窗口=13bit,再加3通道也就21bit)存进去,同样的36k BRAM能存1024个深度,两块就够了,而且水平累加器本身只消耗一个加法器和一个减法器。
    另一个容易忽略的点是协方差里的乘法,很多人以为必须等均值算完再乘,实际可以在像素进入水平累加器之前就把II和IP算好,乘完的结果再进滑动窗口,这样只多两个乘法器,BRAM里存的是乘法中间值,位宽虽然涨到16bit左右,但深度需求不变,整体BRAM反而省了。
    不过这里面有个风险——如果输入视频是YUV422而不是RGB,位宽和通道数都不一样,你的行缓冲深度和拼接策略得重新算。你面试时说的平台是Xilinx还是Intel?不同厂家BRAM的深度位宽组合有差异,会影响具体估算。
  • 电路仿真玩家
    这条回答我想换个角度,不说具体怎么拼BRAM,而是聊一个面试官大概率会追问但你容易忽略的边界情况:当图像宽度不是BRAM深度对齐的整数倍时,你怎么处理浪费的地址空间?
    拿1920宽度配512深度的36k BRAM来说,你用了4块,每块高36位,但实际每行只写1920个地址,剩下128个地址是闲置的。如果面试官追问「能不能进一步压缩」,你可以说:把位宽拆成两个18bit BRAM并行,这样每块存960个地址,两块拼接成深度1920,刚好用满,不需要浪费。代价是多了一点点地址生成逻辑,但BRAM块数不变。
    另一个常见做法是直接用分布式RAM(LUT)做行缓冲,如果图像宽度不大(比如640×480以下),LUT比BRAM更灵活,不需要拼接。但面试官如果追问为什么不用,你得说清楚:分布式RAM面积大、功耗高,且超过一定深度(通常是64或128)后综合工具会自动推断成BRAM,强制用LUT反而时序差。
    整体来说,面试官想听的不是你背出某个公式,而是你能根据输入参数(图像宽度、位宽、窗口大小)现场推导BRAM数量。你估一下自己现在能口算出来吗?比如720p视频、5×5窗口、36k BRAM,需要几块行缓冲?
电子爱好者小李查看主页
