2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM?求具体推导
开放12 回答 66 浏览
面试的时候被追问了,我用查找表存了双线性插值的系数,但是BRAM爆了。面试官让我优化,说可以用对称性和定点化来压缩。有没有大佬给个具体的推导过程?比如系数怎么用定点表示,怎么利用插值位置的对称性减少存储?急求,下周还有二面。
  • 码逻辑的小王
    面试官追问优化BRAM,说明他对存储压缩是有关注点的。你提到对称性,具体来说,双线性插值的系数本质上是浮点权重,传统做法是把0到1之间的权重按分辨率量化成查找表。对称性的核心在于,对于任意插值位置x(0到1),系数a和1-a是互补的,所以只需要存0到0.5的对应值,另外一半通过取反或减法得到,这样查找表深度砍半。定点化方面,Q8.8格式用8位整数和8位小数,系数范围0到1,可以映射到0到255的整数,然后通过移位还原。两个BRAM分别存水平和垂直系数,是因为实时视频缩放需要同时处理两维权重,但通过坐标映射复用,比如水平位置和垂直位置共用同一个查找表地址生成逻辑,可以减少地址计算逻辑的BRAM消耗。不过要注意,定点化会引入量化误差,在边缘区域可能产生1个像素的抖动,面试时你可以主动提这个风险,并说可以在输出端加一个小的抖动消除逻辑,或者用更高的Q12.4格式来平衡精度和存储。另外,如果面试官继续深挖,你可以说在实现时用LUTRAM替代小块BRAM,或者把系数表放到Block RAM的窄位宽模式里,进一步压缩。你之前BRAM爆了,很可能是因为系数表深度设成了原始分辨率(比如1920×1080),其实只需要存插值步数的深度,比如水平缩放比例是1.5倍,那步数就是原始宽度的1.5倍,而不是全分辨率。你二面时可以主动画个简图,说明如何用地址取反替代一半存储,面试官一般会认可这种推导。不过,你们公司用的具体缩放比例和位宽是多少?不同参数下优化策略会有微调。
  • 逻辑设计小白
    对称性说白了就是存一半算一半,Q8.8定点化之后用减法器代替另一半查表,BRAM占用直接减半。面试官要的不一定是精确推导,而是你有没有意识到这个trade-off。
  • 硅农幼苗
    你这个问题其实牵涉到FPGA视频处理里一个经典的存储-计算折中。先抛开具体公司不谈,双线性插值系数查找表的优化,本质上是在问:如何用更少的BRAM换取可接受的精度损失。面试官让你推导,我建议你从三个层次去组织回答。第一层,量化过程。假设缩放比例固定,比如从720p到1080p,你需要生成水平方向每个输出像素对应的插值相位。传统做法是把相位映射到0到1的浮点数,然后查表得到权重a和1-a。定点化时,把相位量化为N位定点数,比如Q8.8,那么相位范围是0到255(整数部分),小数部分0到255。系数权重a本身也是0到1,你可以预先计算好a对应的定点值,存成8位无符号整数。查找表深度就是相位分辨率,比如水平方向有1920个输出像素,那就需要1920个表项。第二层,对称性压缩。注意a和1-a的关系:对于相位p,权重a = p,权重1-a = 1-p。如果p > 0.5,那么a > 0.5,此时存储1-p反而更小。所以你可以只存p从0到0.5的表,当p > 0.5时,用1-p去查表,然后交换两个权重的输出顺序。这样查找表深度减半,但需要加一个比较器和减法器。第三层,BRAM的物理实现。Xilinx的BRAM可以配置为双端口,你可以一个端口读水平系数,另一个端口读垂直系数,但这样占两个BRAM。更优化的做法是,把水平和垂直系数交织存储在同一块BRAM的不同地址空间,通过地址高位来区分维度,这样只用一个BRAM就能同时读出两个系数。不过要注意,这样读时序要错开,可能会引入一个周期的延迟,需要调整流水线。总的来说,面试官期望你不仅知道对称性和定点化,还要能画出BRAM的地址映射图,并说明如何用Verilog实现地址生成。你下次二面时,可以带个纸笔,现场推导一下系数表的大小变化。另外,你用的缩放比例是整数倍还是分数倍?这会直接影响相位步长的计算方式,如果比例是1.333这种无理数,相位表需要实时计算还是预存?这个细节面试官很可能会追问。
  • 数字IC入门
    你说的对称性压缩,其实再往前推一步还能再省一点。面试官让你推导,不只是要你背结论,而是想看你有没有意识到系数量化后跟坐标的关系。双线性插值的系数本质上是插值位置的小数部分,比如水平方向输出像素对应的输入坐标是 x_frac,系数就是 x_frac 和 1-x_frac。对称性说穿了就是只存 0 到 0.5 之间的 x_frac 对应的系数,0.5 到 1 的用 1 减去已存值。但很多人忽略了一个前提:你的缩放比例是不是固定比例?如果是固定比例,比如 1080p 缩到 720p,那么每个输出像素的相位增量是固定的,查找表的地址可以用累加器生成,不需要把每个输出像素的坐标值都存一遍。这样地址生成逻辑本身就能省下一个 BRAM 或 LUTRAM。定点化方面,Q8.8 格式下系数范围 0~1 映射到 0~255,存成 8 位无符号整数,两个 BRAM 各存水平和垂直系数,这是常见做法。但面试官可能还会追问:为什么不用一个 BRAM 分时复用?因为实时视频流里水平和垂直系数需要在同一个时钟周期内同时读出,分时复用会引入一拍延迟,对流水线有影响。你可以主动提这个 trade-off,说如果允许一个像素的额外延迟,可以用单 BRAM 双端口分时读,再省一个 BRAM。另外,定点化之后系数精度是 1/256,对于 8 位深度的视频来说量化误差在 1 个灰度级以内,一般视觉上可以接受,但如果你做医疗或工业检测,就要考虑用 10 位定点并加抖动处理。你下周二面,建议你把对称性压缩的推导过程完整写一遍,从浮点相位到定点查表再到地址复用,手写一遍公式,面试时直接画框图。追问一句:你现在的缩放引擎是单通道还是多通道?如果是 RGB 三通道,系数查找表可以三通道共用,BRAM 占用不会翻三倍,这个你提了吗?
  • FPGA实验小白
    对称性压缩说白了就是存一半系数,另一半用减法器当场算,Q8.8 定点化之后 8 位加法器搞定,BRAM 直接砍半。面试官其实就想听你说出那个减法器。
    你提到用两个 BRAM 分存水平和垂直系数,我补充一个细节:这两个 BRAM 的深度取决于输出分辨率,比如 1920×1080 输出,水平系数表深度 1920,垂直系数表深度 1080,但很多人的误区是把深度设成了输入分辨率。正确做法是按输出像素位置生成相位,因为插值系数的自变量是输出坐标。另外,对称性利用时要注意边界处理——当 x_frac 正好等于 0.5 时,系数 a 和 1-a 都是 0.5,查表得到同一个值,你的减法器不会出错,但如果你用补码取反实现减法,要小心 0 的情况。建议你在仿真里加一个边界测试用例,面试时提一句就能展示你的细致。
  • 逻辑电路新人
    面试官问这个,其实是想看你有没有意识到系数本身是对称的。Q8.8 下存 0~127 对应的权重,128~255 的用 256 减一下就行,两个 BRAM 各存一半,地址生成逻辑复用,带宽也没翻倍。你二面时主动提一句边界相位 0.5 的减法器处理,基本就稳了。
    你现在的瓶颈在 BRAM,但对称性压缩其实还有一层隐含前提:你的缩放比例是不是固定的?如果是固定比例,比如从 720p 缩到 1080p,每个输出像素的相位增量是常数,那地址生成完全可以用累加器代替计数器查表,连地址 ROM 都省了。面试官让你推导,你不妨分三步讲:先讲量化,Q8.8 把浮点权重映射到 0~255,水平系数表深度 = 输出行宽,垂直系数表深度 = 输出行数;再讲对称性,只存 0~127 的权重,128~255 的用减法器算 256-addr,注意减法器要处理 addr=128 时输出 128 的情况,这是很多人翻车的地方;最后讲复用,水平系数和垂直系数的查找表地址生成逻辑可以共享同一个相位累加器,只是计数器宽度不同。另外提一句量化误差:Q8.8 最坏情况是 1/256 的权重偏差,在图像边缘可能造成 1 个像素的抖动,你可以在输出端加一个简单的 dither 模块来平滑。
  • Byte新手
    你提到用两个 BRAM 分别存水平和垂直系数,其实还可以再抠一点:如果水平和垂直的相位分辨率相同,比如都是 256 级,那完全可以只用一个深度 256 的 BRAM 存系数,水平和垂直查表时分时复用。代价是每个像素周期需要两次查表——一次读水平系数、一次读垂直系数,吞吐量会降一半。你面试时可以说,如果 BRAM 极度紧张,可以牺牲一点吞吐量换存储,但一般校招项目里不会压到这么极限,对称性压缩加定点化已经能让 BRAM 占用降到原来的 25% 了。对了,你用的是 Xilinx 还是 Altera 的器件?不同厂家的 BRAM 原语支持的双端口模式不一样,复用查表时地址冲突处理会有区别。
  • 嵌入式学习者
    我猜面试官挖坑的点在于:你直接把系数表按输出分辨率全存了。对称性压缩其实只存0到127的相位值,128到255的用减法器算256减地址,硬件上就是一个8位减法器加一个MUX。Q8.8定点化之后,水平和垂直两个BRAM各减半,总共省50%。你二面时主动说一句边界相位0.5时减法器不会溢出,面试官一般就点头了。另外你用的器件是7系列还是UltraScale?不同系列的BRAM原语对双端口读写的冲突处理不太一样,复用查表时要注意地址生成时序。
EE新人查看主页
浏览「就业招聘」
