2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 63 浏览
正在准备2026年FPGA大赛,用高云FPGA跑YOLOv8n做实时目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到75%,试了普通校准集恢复效果不明显。想用QAT加知识蒸馏优化,但不知道学习率怎么设、蒸馏温度怎么调、BN融合要不要提前做。求大佬分享具体调参步骤和训练脚本参考,最好能给出资源占用对比。
  • FPGA学习笔记
    QAT加蒸馏想从75%拉到88%+,坦白说一步到位很难,高云FPGA的DSP和BRAM资源有限,INT8量化后精度掉15个点通常是激活值分布没对齐。建议先把蒸馏温度设在4-6之间,教师用FP32全精度模型,学生用INT8模拟量化训练,学习率从1e-4起步用cosine衰减,别急着做BN融合,等蒸馏完再fuse。
  • 逻辑综合小白
    主要思路其实就两点:先拿FP32的YOLOv8n当教师,用KL散度做logit蒸馏,温度设5,学生模型开fake量化(torch.quantization里那个QAT模式),学习率1e-4跑100个epoch,每10个epoch把温度降到3,最后20个epoch关蒸馏只做QAT finetune。BN融合一定等量化训练结束再做,提前融合会让激活值统计偏移。mAP掉到75%大概率是校准集过少或者量化时没有per-channel,建议每层独立观察weight和activation的分布,高云那个工具链对per-tensor量化支持不太友好,可能需要手动调clip值。另外蒸馏时别只盯着loss,每轮算一下mAP,如果温度太高梯度会消失。
  • 零基础学AI
    个人觉得你现在的瓶颈可能不在蒸馏参数,在高云那款芯片的量化策略。先确认你用的INT8是均匀量化还是非对称量化,高云的某些器件对非对称量化支持有限,结果就是激活值截断严重。我去年备赛时遇到过类似情况,最后发现是校准集里没有包含低光照样本,导致量化后暗部特征全丢了。建议你先做几件事:1 用FP32跑一遍所有测试集图片,统计每层的激活值最大最小值,检查是否有outlier层;2 蒸馏温度不要固定,用warm-up策略:前20个epoch温度从10线性降到3,这样教师软标签先带丰富信息,后面再聚焦;3 学习率用one-cycle配合AdamW,初始1e-3,峰值1e-4,最后降回1e-5。QAT和蒸馏可以交替做:先QAT 50个epoch恢复基础精度,再用蒸馏微调30个epoch,最后再QAT 20个epoch。资源占用这块,高云芯片的BRAM和DSP比Xilinx紧张,建议蒸馏前先用profiler跑一下每层的内存消耗,把冗余的C3模块替换成更轻量的GhostConv或ShuffleNet单元,这样量化后精度损失会更小。你目前用的YOLOv8n是官方版本还是自己剪过枝的?这个信息对后续调参方向影响很大。
  • Verilog代码练习生
    说实话,75%的mAP掉到90%的基线,问题大概率出在量化策略和高云EDA工具链的适配性上,而不是蒸馏参数本身。你提到的QAT加蒸馏是正确方向,但顺序很重要——个人建议先别急着上蒸馏,先单独把QAT跑通。
    第一步,检查你的校准集够不够。高云的量化工具对校准集的分布很敏感,建议至少用500张覆盖各类场景的图片,包含低光照、遮挡和模糊样本。跑一遍FP32推理,统计每层激活值的min/max,如果发现某层max超过量化范围很多,那层就得单独设clip值。
    第二步,QAT学习率从1e-4起步,用cosine退火,前10个epoch做warm-up从1e-5升到1e-4。蒸馏温度设5,但注意:温度太高会让软标签过于平滑,对小目标不利。你可以试试动态温度策略——前20个epoch温度从8降到3,这样先让教师提供丰富信息,后面再收紧。
    第三步,BN融合一定等量化训练完全结束再做。提前融合会导致激活值统计偏移,很多人在这一步掉坑。你可以在QAT 50个epoch后先导出一次模型,用校准集重新统计BN参数,融合后再做最后20个epoch的finetune。
    另外,高云的DSP资源有限,YOLOv8n的卷积层可能得手动拆分成7×7和1×1的组合,不然INT8推理时硬件利用率上不去。建议你先用FPGA资源评估工具跑一下,确认BRAM和DSP不超限再开始调参。
    你现在用的高云芯片具体是哪一款?不同型号的DSP数量和内存带宽差异很大,这会直接影响你能跑多深的量化结构。
电路板玩家小王查看主页
