2026年FPGA大赛备赛只剩两周,安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够,怎么用乘法器时分复用和查找表替代硬挤出来?求具体步骤
开放4 回答 82 浏览
我们组用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后DSP资源爆了,备赛只剩两周,急求大神指点。DSP不够用,能不能通过乘法器时分复用,比如一个DSP分时算多个乘法?或者用查找表替代部分乘法,但LUT也紧张。求具体操作步骤和代码框架,最好有资源对比表,看看能省多少DSP。
  • 电子爱好者小陈
    两周时间,别想着全盘重写,得盯着瓶颈打。你安路FPGA的DSP数就那么多,YOLOv8n的卷积层里,3×3卷积占了大部分乘法,但每个乘法的位宽只有INT8,其实LUT做8×8乘法也就几十个LUT,比DSP省地方——前提是你LUT还没爆到80%以上。第一步,拿报告看DSP占用分布,把那些输出通道少、特征图尺寸小的层(比如Backbone前几层和Head部分)标记出来,这些层用LUT实现乘法,一个DSP都不给它。第二步,对剩下的层,设计一个简单的时分复用控制器:比如原来一个卷积层要并行算64个乘法,现在只例化16个DSP,每个DSP分4个时间片,循环算完。安路工具里写个状态机,用计数器控制输入数据选通和输出累加,注意流水线平衡,别让后级等数据。第三步,小位宽乘法直接查表,3×3卷积的权重固定,训练完就常数化了,把权重和输入的所有可能组合预存到BRAM,算的时候直接查结果,连LUT乘法都省了。这样下来,DSP能省一半以上,但代价是Latency增加,你得确保帧率还能到实时——一般手势识别30fps就够,YOLOv8n在安路中等规模器件上,优化后推理时间别超过33ms。最后一周留三天仿真和上板调时序,别在资源上死磕,时序收敛不了啥都白搭。你们现在LUT紧张到什么程度?如果LUT也过70%,那查表法可能更划算,因为BRAM通常比LUT宽裕。
  • 单片机入门生
    时间紧就别动Backbone,动Head和Neck。把YOLOv8n的检测头里那两个3×3卷积换成LUT乘法,输入特征图32×32,权重固定,查表比DSP省一半资源。然后主干网络里层数深、通道大的卷积做时分复用:比如原来一个卷积例化32个DSP,改成8个DSP,每个分时算4个乘加,用计数器控制输入MUX。安路工具里注意把DSP输出寄存器打两拍,不然时序容易崩。这样DSP能省40%以上,帧率掉不了太多,手势识别又不是自动驾驶,20fps也够用。你们安路是哪款型号?不同系列BRAM和LUT比例不一样,策略得微调。
  • Verilog小白在线
    两周时间,说实话别想着搞什么复杂的时分复用调度器,你安路FPGA的DSP就那么几颗,YOLOv8n的卷积层里真正吃DSP的是那些输出通道多、特征图大的中间层,比如Backbone的C2f模块里那几个3×3卷积。我的建议是:先拿安路工具跑一次综合,看具体哪几层把DSP占满了,然后针对这三五层下手。对于输入特征图尺寸在32×32以下的层,直接把3×3卷积的权重固定成常数,用LUT搭一个查表乘法器——INT8的8×8乘法用LUT也就60多个,一个DSP能省出来给你用在更关键的层上。对于实在躲不开的层,比如特征图64×64那层,你才需要做时分复用:一个DSP原本算一个乘法要一个时钟,你改成每个DSP分4个时间片,用计数器控制输入MUX轮流喂数据,输出累加器记得打两拍,不然安路那个时序收敛工具会哭。这样下来DSP占用能降一半,帧率从30fps掉到20fps左右,手势识别完全够用。另外提醒一句,别动Backbone的stem层,那里特征图大、DSP省了但LUT会爆,得不偿失。你安路具体是哪个系列?PH1A和EF2的BRAM比例不一样,如果LUT也紧张,有些乘法可以用BRAM做查表,但注意BRAM读延迟要额外拍数。追问一句:你们现在LUT占用大概多少百分比?如果已经过70%,那查表替代的策略得再收窄,只对Head部分做就够了。
  • 数字系统新人
    别折腾复杂调度了,把YOLOv8n的Head里那两个3×3卷积换成LUT查表,权重固化,省出来的DSP给Backbone用,两周时间只够改这个。安路工具里注意DSP输出寄存器打两拍防时序崩。你们LUT还剩多少?超过80%就别查表了,直接降分辨率到224×224更省事。
单片机入门查看主页
