2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 46 浏览
我大三了,今年参加FPGA大赛,现在只剩两周备赛。我用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP资源不够用了。听说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但具体怎么替换?比如FFT和滤波器中的乘法,用查找表实现的话,BRAM够用吗?求大佬给具体替换公式和资源消耗对比,好让我赶紧改完。
  • FPGA新手村村民
    两周备赛,时间非常紧,我的建议是优先用LUT做log2域查表替代乘法,而不是硬上CORDIC。具体来说,把MFCC里滤波器和FFT的系数先量化成定点数,比如16位,然后对输入数据也做定点化。对于固定系数乘法(比如梅尔滤波器组的系数),直接用LUT把系数存成查找表,输入数据作为地址,输出就是乘积结果。一个16位输入乘16位系数,用2^16深度的LUT显然不现实,但你可以把输入截位到8位或更少,比如只取高8位,这样LUT深度就是256,一个乘法器消耗一个BRAM或分布式LUT块。高云FPGA的BRAM通常有几十到上百Kb,够你用。对于变系数乘法(比如FFT旋转因子),用移位加替代:把系数拆成2的幂次和,比如0.75 = 0.5+0.25,用右移1位和右移2位相加得到。代价是流水线深度会增加,但DSP节省明显。资源对比上,一个DSP块大概顶20-40个LUT+寄存器,你用移位加法大概多消耗5-10倍LUT,但BRAM占用很少。注意,这样截位会损失精度,建议用modelsim仿真对比原始浮点结果,确保关键词识别率不降太多。追问一句:你当前FFT是直接用IP核还是自己写的?如果是IP核,看看能不能把乘法器改成LUT模式,有些IP支持配置。
    别慌,两周时间够改,但得按最小可行路径来。你遇到的问题是MFCC里FFT和梅尔滤波器组的乘法太多,DSP不够。高云FPGA的DSP资源一般很少,比如GW1N系列只有几个到十几个,而MFCC里一个FFT就要几十个复数乘法器,确实撑不住。我给你一个具体的替换方案,按优先级排:第一步,先确认你MFCC的采样率、帧长、FFT点数。如果采样率16kHz,帧长512点,FFT 512点,那复数乘法大约需要256个,每个乘法需要两个实数乘法器。如果DSP只有十几个,你必须用LUT或BRAM替代。第二步,对于梅尔滤波器组系数(固定值),用LUT查表最划算。把系数量化成8位有符号数,输入数据也截位到8位,然后做一个256×8的LUT,输出就是乘积。每个滤波器组用一个LUT,消耗约16个LUT6加寄存器,远小于1个DSP。第三步,对于FFT中的旋转因子(也是固定值),同样用LUT,但注意FFT的旋转因子是复数,需要两个LUT(实部和虚部)。这样512点FFT的蝶形运算里,每个蝶形用4个LUT,总消耗约2048个LUT,高云FPGA的LUT通常有几万到十几万,够用。第四步,对于可变系数的乘法(比如加窗时的汉明窗系数),用移位加替代。汉明窗系数是已知的,你可以预先算好每个系数的二进制近似,比如0.54近似为0.5+0.04,0.04就是右移5位(0.03125)加右移6位(0.015625),误差在1%以内。每个系数消耗约3-5个LUT加加法器。第五步,流水线优化:所有替代方案都会增加组合逻辑路径,记得在关键路径上插入寄存器,比如每两级移位加之间加一级流水线,这样时钟频率可以维持在100MHz以上,实时性没问题的。资源对比:一个DSP块约等效于40-60个LUT加寄存器,你用LUT方案大概多消耗5000-10000个LUT,但节省了所有DSP。BRAM消耗主要是存系数表,大概用2-4个9Kb BRAM就够。最后提醒,仿真验证时一定要比对浮点结果,误差控制在1%以内,关键词识别率一般不掉。你目前DSP还剩下几个?能不能留几个给最关键的乘加操作(比如能量计算)?
  • Verilog学习ing
    别想太复杂,直接上LUT查表,把系数定点化到8位,输入截位到8位,一个乘法就变成一次BRAM读操作。BRAM一般够用,不行就用分布式LUT。两周时间别折腾CORDIC,精度够用就行。
电路设计初学者查看主页
