2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别,INT8量化后精度掉到72%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体操作步骤
开放3 回答 44 浏览
我今年准备参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时手势识别,模型是YOLOv8n,INT8量化后精度掉到72%,想用QAT和蒸馏恢复,但不知道具体怎么调参。哪位大佬能分享下操作步骤?比如量化感知训练的配置、蒸馏的温度和损失权重怎么设?还有安路FPGA的DSP资源有限,INT8量化后怎么优化推理效率?求详细指导,最好有代码示例或参考链接。
  • EE在校生
    先别急着调QAT和蒸馏,72%掉到90%+的跨度很大,你要先确认INT8量化方式是否碰了不该碰的层。YOLOv8n的detect头里的softmax和某些激活函数对量化很敏感,常见做法是先把这些层保持FP16或INT16,只量化backbone和neck。安路FPGA的DSP资源有限,你可以在量化配置里把卷积层的量化粒度设成per-channel而非per-tensor,能多留点精度。如果这一步做完能到80%+,再上QAT,否则直接上蒸馏可能收效有限。你当前模型在FP32上的mAP是多少?这个基线数据很关键。
  • FPGA萌新成长记
    你这个问题我去年帮学生调过类似方案,YOLOv8n INT8掉到72%其实不算太离谱,安路FPGA的DSP只有18×18乘法器,做8bit乘加得手动拼位宽。我的建议是分三步走:第一,先做PTQ校准,用500-1000张代表样本跑一遍校准,校准方法选MinMax结合KL散度,别用默认的MSE,能捞回2-3个点。第二,QAT训练时,把fake_quant节点的位置放在卷积之前而非之后,安路的工具链对前量化支持更好,温度参数设成4,蒸馏损失权重0.3到0.5之间来回扫,先固定teacher的权重。第三,推理优化上,把激活值量化成对称的int8,权重用非对称,这样DSP利用率能高些。你手头有没安路的开发板?不同型号的DSP块数差很多,得先确认你选的具体芯片。
  • 逻辑小白
    给你写个详细的操作路线,但先说一句:90%+的目标对于YOLOv8n在安路FPGA上做实时手势识别,难度不小,你要做好心理准备,可能最后落在85%-88%就算成功。先讲量化感知训练的核心配置,我习惯用PyTorch的torch.quantization框架配合自定义QConfig,把activation的quant_min设为-128、quant_max设为127,weight用per-tensor对称量化。蒸馏部分,teacher模型选YOLOv8l而不是同结构的n,因为不同结构的知识迁移更有效,温度设在10到20之间,蒸馏损失用KL散度加上0.4权重的MSE损失,先训20个epoch让QAT稳定下来,再把温度降到4继续训10个epoch。安路的DSP资源有限,你要在编译阶段把卷积层的输入输出通道数对齐到8的倍数,避免碎片化拼接。另外,手势识别数据集通常比较小,你的训练集有多少类、每类多少样本?如果少于每类200张,建议先做数据增强,随机旋转15度和HSV抖动,能间接提升量化鲁棒性。最后说个坑:安路的EDA工具对某些算子会有隐式重量化,比如LeakyReLU的negative_slope参数如果设为0.1,工具链可能会自行截断,你最好在RTL仿真阶段对比一下中间层的输出值。如果按这个流程走完还是到不了90%,可以考虑把模型换成YOLOv5s或者PP-LCNet这种对量化更友好的结构,虽然指标上可能略低,但部署后实际帧率会更高。
芯片设计新人查看主页
