今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时AI语音降噪项目,模型里有很多乘法运算,但DSP资源不够用。听学长说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但具体怎么实现?比如一个16位定点乘法,用查找表需要多大的表?移位加法的精度损失能接受吗?求大佬给个具体的替换公式,最好能对比一下替换前后的LUT、BRAM占用和延迟,不然心里没底。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
兄弟,安路DSP少是通病,但语音降噪这种实时场景用查找表替代乘法器其实挺成熟的。具体说:16位定点乘AB,把A拆成高8位AH和低8位AL,B同理,然后查AHBH、AHBL、ALBH、ALBL四张表(每张256深度,位宽16),结果移位相加。LUT消耗大概512个,BRAM用不到,比用DSP省约60%逻辑资源,代价是延迟增加2-3周期。精度损失方面,16位定点本来就有舍入误差,查找表法额外引入约0.5%的均方误差,对语音降噪来说通常能接受,但建议先用MATALB量化建模,跑通你的模型再定方案。另外注意安路工具对查找表优化程度不如Xilinx,综合时可能多耗资源,最好先跑个小模块验证。如果资源还紧,可以进一步压缩表项,比如只查高8位,低8位用移位近似,但精度会再降。追问一句:你模型里乘法器位宽都是16位吗?有没有对称性可以复用表?
拿查找表替代乘法器,核心是用空间换时间。16位乘16位,拆成两个8位查表,表大小256x16bit,两张表加移位加法,LUT大概500个,比DSP省资源但延迟多两拍。精度损失主要看低8位的截断误差,语音降噪一般能扛住。建议先MATLAB量化一下,看看信噪比下降多少再做决定。别一上来就全换,先换掉最耗DSP的层,留几个关键乘法用DSP保精度,这样资源压力小很多。你模型里DSP缺口有多大?如果只差十几个,可能不用全换。
16位乘16位,拆成高8位和低8位查四张表,每张256深度16位宽,LUT大概500个出头,比DSP省很多,但延迟多两拍。语音降噪这种场景,先拿MATLAB算一下信噪比降多少,一般能扛住。你模型里DSP缺口到底多大?如果只差十几个,别全换,留几个关键乘法用DSP保精度。
其实安路DSP少是常态,但语音降噪里乘法器位宽不一定全是16位,可以先看看模型里有没有大量8位或12位乘法的层,那些用查找表更划算。比如8位乘8位,查表深度才256,LUT消耗不到100个,延迟只多一拍,精度损失几乎可忽略。建议你先把模型里所有乘法运算按位宽分个类,优先替换低位宽的,这样资源省得多、精度影响小。另外注意安路综合工具对分布式RAM映射不太积极,写代码时最好手动例化LUT,别全交给综合器。你模型里最低位宽的乘法占比大概多少?如果一半以上是8位,那替换方案可以更激进一些。
