我是大三电子专业学生,正在备赛2026年FPGA大赛,只剩两周时间了。我们团队选了安路FPGA做实时人脸检测MTCNN项目,现在P-Net和R-Net的LUT和BRAM分配完全不够用,P-Net占了大半资源,R-Net塞不进去。请问有没有具体资源规划方案?比如P-Net和R-Net各分配多少LUT和BRAM?能不能通过量化或者层合并来优化?求大佬指点,急急急!
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用安路FPGA做实时人脸检测MTCNN,P-Net和R-Net怎么分配LUT和BRAM才够用?求具体资源规划
两周时间,别想着把P-Net和R-Net都完整塞进去。你大概率是P-Net的卷积层用了太多LUT做并行,BRAM又被特征图缓存吃光了。我的建议是:先对P-Net做定点量化,从float32砍到int8,LUT能省30%左右,BRAM因为位宽减半也能省不少。然后R-Net只保留最后几层,前面的特征提取直接复用P-Net的输出,这样R-Net的BRAM占用能压到10K以内。安路的器件BRAM块数有限,你得先用IP核的例化模板看每块BRAM的真实深度和宽度,别在综合报告里瞎估。你们现在具体用的是安路哪款芯片?不同型号BRAM块数差很多。
说实话,两周时间重新规划资源分配很冒险。P-Net占大头很正常,因为它输入大、卷积层多,但你得算一笔账:R-Net的输入是P-Net输出的候选框,如果P-Net的检测阈值设得高,R-Net要处理的框就少,这样R-Net的BRAM可以只存几个候选框的特征图,不用存全图。具体做法:P-Net用4bit量化,卷积核用移位加法代替乘法器,LUT能省一半;BRAM方面,P-Net的中间特征图用乒乓缓存,只保留当前层,不存所有层结果。R-Net则把全连接层改成1×1卷积,用DSP48E1块做乘法,LUT占用能降到5000以内。还有个取巧的办法:把R-Net部分层拆到CPU上跑,FPGA只做P-Net和R-Net的轻量版。你们有软核或者外接MCU吗?没有的话就老实做层合并——把P-Net的conv1和conv2的权重合并成一个卷积,减少中间缓存。顺便问一句,你们安路芯片的DSP数量够吗?这决定了能不能用DSP换LUT。
别慌,两周时间虽然紧,但MTCNN这种轻量网络在FPGA上做资源规划是有套路可循的。我先帮你理清核心矛盾:P-Net的输入是12×12的图,经过三层卷积和一层全连接,输出1x1x10的检测结果;R-Net输入是24×24的图,但它是从P-Net输出的候选框里裁剪缩放得到的,所以R-Net实际上处理的是多个24×24的图块。问题出在P-Net为了实时性,通常会把整帧图(比如640×480)切成12×12的滑动窗口并行处理,这一下子就把LUT和BRAM吃光了。解决方案分两步走。第一步,放弃全图并行滑动窗口,改用行缓存+分时复用。安路FPGA的LUT资源一般不会超过50K,你如果全并行做64个窗口,光加法器就能吃掉2万LUT。改成每次只处理一行窗口,用BRAM做行缓存存中间特征,LUT能降到1万以内。第二步,量化策略要狠一点。P-Net和R-Net的权重都统一量化到8bit,但激活值用6bit就够了——人脸检测对精度不敏感,你甚至可以把P-Net的最后一个卷积层砍掉一半通道,因为MTCNN的P-Net本来就是粗检,漏检几个框后面R-Net还能补回来。具体数字:P-Net分配LUT 12000、BRAM 16块(每块18K)、DSP 8个;R-Net分配LUT 8000、BRAM 8块、DSP 4个。剩下资源留给控制逻辑和DDR读写。如果还塞不下,把R-Net的全连接层用查找表实现,BRAM块能省3块,但精度会掉1-2个点,你们比赛演示时肉眼看不出来。最后提醒一点:安路的开发工具对BRAM的推断不太智能,你得手动在代码里用`$readmemh`初始化BRAM内容,或者直接用IP核例化,别让工具自己去猜。你们现在RTL仿真跑过了吗?没跑通的话先别调资源,先把功能验证了再说。
两周时间,别想着完美分配,先砍R-Net。P-Net做完,R-Net只留一个轻量版,用P-Net中间层的特征图直接送进去,别重新卷积,BRAM能省出一半多。安路的工具链你熟了吗?不熟先跑个最小demo验证量化效果。
我猜你现在最大的坑是P-Net的滑动窗口并行度设太高,把BRAM当行缓存用了。安路的小芯片BRAM块数本来就少,你一张640×480图切成12×12窗口,每窗口存一次中间特征,BRAM直接炸。正确做法是:P-Net只做一次全图卷积,不搞滑动窗口,输出是缩小后的特征图;然后R-Net直接在这个特征图上用1×1卷积做分类和回归,相当于把P-Net和R-Net的卷积层串起来,中间不存全图缓存。这样P-Net的BRAM只占一层卷积的中间结果,R-Net几乎不占额外BRAM。量化方面,权重从fp32砍到int8,LUT省30%没问题,关键是你得先跑通这个串接流程再量化,别两头一起改。你们安路板子上的DSP48数量够吗?够的话R-Net的全连接层用DSP做乘法,LUT能再压一截。
