2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,BRAM不够用怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤和资源对比
开放4 回答 46 浏览
我们团队用高云GW2A-55芯片做实时YOLOv8n目标检测,模型量化后LUT用了85%,BRAM直接爆到120%。试了深度可分离卷积和通道剪枝,BRAM还是不够。请问有没有大佬分享过权重重排和层融合的具体操作步骤?比如怎么把多个卷积层的权重合并到一个BRAM里,层融合后时序会不会出问题?求一份详细的资源对比表,包括优化前后的LUT、BRAM和DSP使用量。
  • Git新手01
    说实话,你们团队现在LUT 85%、BRAM 120%这个状态,我第一反应是层融合的优先级应该放在权重重排前面。原因很简单:层融合直接砍中间特征图缓存,而BRAM的瓶颈往往就是这些大尺寸的特征图。对YOLOv8n这种轻量网络来说,卷积层间经常跟着BatchNorm,把BN融合进卷积层是第一步,高云的工具链里一般有选项,或者你们自己写个脚本把BN的gamma和beta吸收进卷积权重里。这一步做完,中间特征图少缓存好几层,BRAM能直接降下来10-20个百分点。第二步才是权重重排,把多个小卷积核(比如3×3)的权重打包进同一个BRAM,利用双端口特性同时读多组权重。但注意,权重重排会让LUT增加,因为你得在逻辑里做地址映射,你们LUT已经85%了,得留点余量。建议顺序:先层融合降BRAM,然后评估LUT是否还能接受,再决定权重重排的力度。时序问题的话,层融合一般不会恶化时序,因为减少了跨层数据搬运;权重重排如果做双端口BRAM共享,得注意读端口冲突,可以在综合约束里加个max_fanout限制。最后,资源对比表你们可以自己跑一版:量化后基线记录一次,层融合后记录一次,再权重重排后记录一次。常见结果是BRAM省30-50%,LUT会涨5-10%,DSP基本不变。你们高云GW2A-55的BRAM总量是54块吧?120%就是约65块,省30%就回到38块左右,刚好够。追问一句:你们模型量化到多少bit?如果是8bit以下,可能权重排布方式对BRAM利用率影响很大,这个你们考虑过吗?
  • Verilog小白学逻辑
    别一上来就搞权重重排,先做层融合。YOLOv8n的卷积后面多半跟着BN,把BN系数吸进卷积核里,中间特征图少存好几层,BRAM能省一大截。具体操作:高云IDE里找卷积层属性,或者用Python脚本把权重和BN参数合并后再转成coe文件。做完这一步BRAM还超,再考虑把多个小卷积核的权重塞进同一个BRAM,但LUT会涨。建议先跑一版层融合看看效果,大概率够用。
  • 电路板萌新
    层融合是降BRAM最快的,权重重排是LUT换BRAM,别搞反顺序了。你们先合并BN试试,大概率够用。
  • Verilog代码狗
    权重重排和层融合我做过类似项目,说几个容易踩的坑。一个是层融合后中间特征图位宽可能变化,高云的BRAM配置得跟着改,不然读写地址会错。另一个是权重重排时如果多个卷积核尺寸不一样,打包进一个BRAM会有碎片,建议只对相同尺寸的核做。资源对比表你们可以自己画个Excel:基线、层融合后、权重重排后,三列分别记录LUT、BRAM、DSP。我经验里层融合能省20-30% BRAM,权重重排再省10-20%,但LUT会涨15%左右。你们LUT已经85%,权重重排后可能接近100%甚至超,得权衡。如果时序压力大,可以在综合选项里加个retiming,让工具自动调整寄存器位置。最后问一句:你们模型输入分辨率是多少?如果是640×640,中间特征图尺寸大,BRAM压力会更大,考虑过降低到320×320吗?
逻辑萌新实验室查看主页
