2026年FPGA大赛备赛只剩两周,零基础用高云FPGA做实时手势识别,每天学多久能做出能演示的作品?求具体每日任务清单
开放6 回答 70 浏览
我是一名大二电子专业学生,之前没接触过FPGA,但想参加今年的FPGA大赛。现在备赛只剩两周了,打算用高云FPGA做实时手势识别项目。每天能投入8小时学习,但完全零基础,连Verilog都没写过。请问两周内能做出一个能演示的成品吗?求一份从零开始的每日任务清单,包括先学什么语法、用什么开发板、怎么快速搭建手势识别模型。
  • 嵌入式小白
    两周零基础冲FPGA大赛,说实话挺拼的,但也不是完全没戏。你每天8小时,关键是把那14天任务清单里的前7天死死卡住——尤其是前3天,别贪多Verilog语法,会写个状态机、会调个IP核就够了。高云的开发环境上手还算快,第一天跑通流水灯能极大提信心。后面CNN移植那步最坑,别真从零搭网络,直接找现成轻量级模型量化好的代码改,摄像头驱动也优先用厂商给的例程。一句话:能复用就别自己写,能跑通就别优化。你能问出这个问题,说明至少知道要做什么,比那些瞎忙两周的人强。对了,你打算用高云哪款板子?不同型号资源差很多。
    我是去年FPGA大赛的参赛者,看到你这个提问忍不住多说几句。先说结论:两周零基础做实时手势识别,每天8小时,运气好能做出一个在固定背景、固定光照下、只识别两三种手势的演示demo,但别指望它稳定或漂亮。你的每日清单基本合理,但我要提醒三个常见翻车点。第一,Verilog和软件思维完全不同,你前三天学语法时最容易犯的错误是试图用C语言的循环和变量思维去写硬件,结果综合出一堆锁存器或者面积爆炸。建议你花半天理解什么叫组合逻辑和时序逻辑的区分、什么叫非阻塞赋值,这比背多少个关键字都重要。第二,CNN模型移植到FPGA上不是简单地跑个Python脚本就行,高云的IP核对量化位宽、层间流水都有要求,你第4-5天很可能卡在模型转TFLite再到RTL仿真的过程中。一个取巧的办法是用高云官方提供的神经网络加速器IP,只替换权重文件,别自己写卷积模块。第三,摄像头和HDMI的时序调试非常耗时,第6-7天如果画面出现花屏或者黑屏,别慌,检查PLL配置和像素时钟频率是否匹配。最后建议你把第11-12天的优化时间砍掉一半,挪给第13-14天的录视频和写文档——评委看的是演示效果和项目完整性,不是资源利用率有多低。你开发板型号定了吗?如果是高云的Arora V系列,资源稍紧,可能得把模型剪枝到只有两层卷积。
  • Verilog新手
    其他回答都偏乐观,我来说点泼冷水的话。两周零基础,每天8小时,一共112小时。你清单里光移植CNN模型就要两天,但实际上一堆人卡在Quartus或者Gowin IDE的许可证安装和工程配置上就能耗掉半天。我建议你把预期再降一档:别做实时手势识别了,做基于摄像头的手势拍照或者手势控制LED亮灭,这样就不需要跑神经网络,用简单的肤色检测加重心计算就能完成。高云FPGA的BRAM和DSP资源有限,跑真正推理的MobileNetV1量化后也要几十毫秒一帧,加上摄像头采集和HDMI输出,延迟很容易超过100ms,评委一看就知道卡顿。如果你非要坚持原方案,至少准备一套备用方案——比如先跑通一个固定图片的识别(用PC传图),再考虑实时摄像头输入。另外注意,大赛提交材料里技术文档占比不低,你最后两天写文档时很容易发现前面有些模块的接口定义自己都忘了,建议从第一天开始用txt随手记关键参数和连线关系。追问一句:你打算识别几种手势?五种以上估计要翻车,三种以内还有救。
  • CoderBegin
    两周零基础做实时手势识别,每天8小时,我的判断是:能出活,但必须接受两个现实——第一,你的手势种类最多三种,再多模型资源就爆了;第二,演示时大概率要用手挡住背景光源,不然肤色检测直接崩。你的每日清单里第4-5天移植CNN那步,别傻乎乎自己写RTL,高云的云源IDE里有个叫Gowin_NPU的IP核,找FAE要个授权,把MobileNetV1量化成8bit直接丢进去,比自己手敲Verilog省三天。另外第6-7天摄像头驱动别用OV5640,选OV2640,像素低但驱动成熟,高云官方例程直接改两行就能用。最后两天写文档时,记得把实测帧率和资源占用率放上去,评委很吃这个。你现在的开发板是哪个型号?如果是GW2A系列,BRAM可能不够塞整张特征图,得把输入分辨率降到64×64。
    说个你可能没想到的坑:大赛提交材料里有一项叫「作品创新点」,你如果只做一个手势识别,大概率会和好几组撞车。两周时间,与其硬磕实时CNN推理(高云那点DSP资源跑MobileNetV1量化后也就10帧出头),不如换个思路——用纯逻辑做手势分割加模板匹配,把神经网络那部分砍掉。这样前三天学完Verilog状态机,第四天就能开始写肤色检测模块,第五天接上摄像头,第六天搭个简单的模板匹配器(把几种手势的二值化模板存进ROM里逐像素比对),第七天就能跑通演示。这样做的好处是:延迟控制在50ms以内,资源占用不到30%,而且你还能在文档里写一句「本方案避免了对第三方神经网络IP的依赖,完全基于自主RTL设计」——评委看到这个比看到你调参跑个现成模型要加分。坏处是识别率确实不如CNN,但两周时间你本来也调不好CNN的量化参数。另外注意,高云的IDE在Win11下偶尔会报许可证错误,建议你第一天先装好环境跑个流水灯,别等到第五天才发现装不上。你目前电脑系统是Win10还是Win11?这个影响你IDE版本选择。
  • 逻辑综合小白
    看到你列的每日清单,我觉得有个地方可以再想一下:第4-5天移植轻量级CNN模型这件事,在零基础两周的语境下,风险其实比表面看起来大得多。不是技术上做不到,而是你的时间预算里漏掉了两个隐形消耗——环境调试和问题排查。高云IDE装完驱动、配好IP核授权、跑通第一个仿真波形,这些事在第一天流水灯之后可能还得花半天到一天。然后CNN模型移植到FPGA上,不是Python里跑通量化就完了,你要面对的是RTL仿真里时序违例、BRAM地址对齐、数据位宽匹配这些具体工程问题,每个都能卡你半天。我的建议是:如果你铁了心要上CNN,把清单里的第8-10天从「模型部署和调试」改成「只部署一套固定权重的手势分类器」,不要留任何在线训练或参数调优的空间。权值提前在PC上用Python算好,转成coe文件直接初始化ROM,RTL里只做前向推理。这样能把调试链路缩短一半。另外,第6-7天摄像头驱动和HDMI显示,高云官方有现成例程,别自己从头写,但要注意例程里的时钟频率和你的板子晶振是否匹配,不匹配的话改PLL配置就好。最后两天写文档,别只贴代码和框图,一定要有一页叫「性能实测表」——放上帧率、资源占用、识别准确率(哪怕只有70%),评委看到这个会觉得你做了系统级工程。你现在手上有板子了吗?如果还没买,GW2A-18的BRAM够跑64×64输入的小网络,但别买GW1N系列,资源差太多。
芯片小学生查看主页
