今年秋招面海思,手撕代码环节让我用Verilog实现AXI4-Stream的实时视频缩放,双线性插值。面试官特别追问了系数怎么用查找表优化BRAM,说不能直接用乘法器。我大概知道可以用查找表存权重,但具体怎么把浮点系数转成整数查表,还有行缓冲深度怎么算?求大佬给个具体推导和Verilog伪代码,边界像素怎么处理也麻烦讲一下,谢谢!
2026年FPGA校招,海思面试官问AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM?求具体推导
面试官问查表优化,核心是想看你有没有意识到FPGA里乘法器资源很贵,尤其是实时视频这种高吞吐场景。双线性插值的系数本质上是四个权重,每个权重是[0,1]之间的浮点数,你可以先把它量化成定点数,比如8位精度,然后提前算好所有可能的系数组合,存到BRAM里。行缓冲深度取决于你的缩放比例和输入分辨率,一般做法是缓存两行,因为双线性插值只需要相邻两行数据。边界像素的话,常见做法是复制边界值或者直接截断,不会真的去查表算边界外的虚拟像素。推导上,你只需要把目标像素映射回源图坐标,算出四个邻域像素的权重,然后用查表代替乘法。伪代码大致就是状态机控制读地址,从BRAM里取出权重,移位累加。顺便提一句,面试官追问这个,也可能是在试探你对资源与精度的取舍有没有概念,如果只说查表不提位宽选择,可能会扣印象分。你当时有没有提具体用多少位量化?这个细节很关键。
这个问题的推导其实比你想象的要简单,但很多应届生栽在没理解查表到底在查什么。双线性插值的系数,比如四个权重a, b, c, d,它们加起来等于1,而且每个权重和源图坐标的分数部分相关。你不需要为每个像素单独算一套系数,因为缩放比例固定后,权重序列是周期重复的。举个例子,如果你把源图放大到1.5倍,那么每三个目标像素就有一组重复的权重模式。所以你可以把整个周期内的所有权重组合提前算好,存进BRAM,用一个计数器去循环读取。这样BRAM深度就是周期长度,宽度取决于你选的量化位数,一般12位以内就能做到肉眼看不出来误差。行缓冲区深度固定为2行,因为双线性插值只需要两行数据,但要注意的是,如果缩放比例导致跨行,你需要确保缓冲区的数据更新及时,不然会出现撕裂。边界处理上,我习惯用镜像复制,就是当坐标越界时取最近的合法像素,这样比补零自然一点,但面试官可能更关心你有没有考虑边界条件,而不是用哪种具体方法。写Verilog的时候,状态机可以简化为三个状态:读行缓冲、查权重表、累加输出。注意流水线打拍,不然时序过不了。你面试时他有没有追问行缓冲的读写冲突怎么解决?这个坑挺常见的,很多人的代码会在同一时钟周期读写同一个地址。
说白了,查表就是把浮点乘法换成BRAM读操作,关键在于权重序列可周期化,行缓冲深度固定两行。边界直接复制最近像素就行,别搞太复杂。你当时说清楚这些了吗?
说实话,面试官追问查表优化,很多时候不是真要你当场写出完整代码,而是想看你知不知道乘法器在FPGA里有多贵。双线性插值的系数本质上是四个权重,它们加起来恒等于1,而且当缩放比例固定后,这些权重序列是严格周期重复的。比如你把1080p缩到720p,缩放比是0.6667,那么每三个目标像素就会重复一组权重模式。所以你可以先把整个周期内的所有权重组合算好,量化成定点数,比如8位精度就够用,然后存进BRAM里。行缓冲深度固定为两行,因为双线性插值只需要相邻两行数据,但这里有个坑:如果缩放比例导致跨行,比如目标像素映射到源图上正好跨过整数行边界,你需要确保行缓冲区的数据更新时机正确,不然会出现撕裂。边界处理上,常见做法是复制最近的像素值,不要搞太复杂的镜像或外推,因为实时视频流里边界像素占比很小,没必要浪费逻辑。你当时回答时,如果主动提了权重位宽的选择——比如为什么选8位而不是12位,以及量化误差对图像质量的影响——应该能加分。另外,面试官也可能在试探你对资源与精度的取舍有没有概念,如果只说查表不提位宽和BRAM深度,可能会被追问到。你后来有没有补提权重周期长度是怎么算的?比如用最大公约数来求最小周期?
其实你不需要把四个权重都存成一张表。双线性插值里,四个系数之和为1,而且它们只依赖源图坐标的小数部分。所以你可以只存一个小数部分的权重查找表,比如256个深度,然后根据小数部分查表得到两个方向上的权重,再组合出四个系数。这样BRAM只用256×8位,比存完整组合省很多。行缓冲深度固定两行,边界复制最近像素就行。你当时有没有想过用这种部分查表的方式?
查表说白了就是把浮点乘法换成BRAM读操作,关键在权重周期性和位宽取舍。你当时说清楚周期长度怎么算了吗?比如缩放比3/4,周期就是4个像素。
查表的核心不是把乘法变加法,是把浮点权重变成固定周期的整数序列存进BRAM。你先把缩放比约成最简分数,周期就是分母,然后每个周期内四个权重量化到8位甚至10位,边界就复制最近像素,别搞镜像。行缓冲深度固定两行,因为双线性只跨两行。你当时有算过量化误差对图像边缘的影响吗?
面试官追问查表,其实是在考察你对乘法器面积和BRAM延时的取舍有没有直觉。双线性插值的权重序列是周期性的,比如缩放比3/4,周期就是4个目标像素,你只需要把这4组16个系数(4个像素×4组)提前量化成定点数,比如用8位整数表示[0,1]区间,实际就是0~255,存在BRAM里。 推导上,先把目标坐标映射回源图,取整数部分算行缓冲地址,取小数部分作为查表索引。行缓冲深度固定为2行,但要注意如果缩放比例导致源图坐标跨行,需要额外处理行更新时机,不然出现撕裂。边界像素我建议直接复制最近像素值,因为实时视频流里边界占的比例很小,不值得为那几十个像素写复杂的镜像逻辑。 伪代码大概就是状态机控制读BRAM权重,然后移位累加,注意量化后不要直接乘,用两个乘法器转成加法和移位更快。不过你当时有和面试官讨论过不同量化位宽对PSNR的影响吗?这个点很加分。
