2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 47 浏览
我们团队用高云GW2A系列FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到78%,试了简单QAT只恢复到83%。求具体调参步骤:知识蒸馏时教师模型用FP32还是更高精度?QAT的learning rate和epoch怎么设?蒸馏温度T和软标签权重怎么调?有没有国产FPGA上验证过的恢复方案?急求!
  • FPGA探索者
    说实话,看到78%到83%这段,我第一反应不是调参,而是先怀疑你们量化校准集有没有对齐推理场景。高云IDE里的量化校准集配置默认是ImageNet类分布,你拿它去标定YOLOv8n,激活值的截断阈值大概率是偏的。建议你们先做两件事:一是用自己的训练集子集(大概500张,覆盖各类别和背景)做校准,二是检查下INT8量化时是否对每一层单独统计了min/max,而不是全局截断。这两步做完,有时候什么都不调就能涨回5个点。
    再谈QAT和蒸馏。教师模型用FP32没问题,但注意FP32教师如果本身就有过拟合,软标签反而会引入噪声,不如用训练后期保存的ema权重做教师。初始学习率0.0001对于YOLOv8n这种小模型来说偏保守,个人经验是0.0003起步,每5个epoch衰减0.85,配合余弦退火更稳。epoch数30-50这个范围合理,但你得看蒸馏损失和hard loss的收敛速度——如果软标签权重设0.8,蒸馏损失降得很慢,那可能是温度T衰减太快。从T=4开始,每10个epoch衰减到2.5,最后固定到1.5,这个衰减曲线比线性衰减更符合梯度平滑的需求。
    软标签权重0.7-0.8我个人觉得偏高,尤其你们INT8量化后mAP已经掉到78%,说明量化噪声很大,软标签权重太大反而会让模型去拟合教师的不确定性,而不是纠正量化误差。建议先从0.5开始,观察验证集上hard loss的走势,如果hard loss不降,说明蒸馏任务占用了太多容量,降到0.3试一下。另外,你们有没有在QAT过程中冻结BN层的running mean和var?高云FPGA的INT8推理通常要求量化感知训练时BN层统计量不可更新,否则部署后精度会再掉1-2个点。
    最后,如果上述方法都试了还是差几个点,检查一下你们是否做了逐通道量化。YOLOv8的head部分输出范围差异极大,全局量化对回归头特别不友好,建议对conv层的输出通道单独做量化参数。高云IDE里我记得有"per-channel quantization"选项,默认是关的。
    你们目前校准集是直接从训练集抽的,还是另外采集了现场数据?这个对结果影响非常大。
    你的核心矛盾是量化噪声淹没了小目标检测能力。YOLOv8n本身参数少,INT4/INT8量化后特征图的信息熵下降很快,单纯调蒸馏参数治标不治本。
    建议你先做层敏感度分析:逐层对每个卷积做INT8量化,看哪几层引入的mAP下降最大。一般来说,靠近detect head的几个卷积层对量化最敏感,这些层可以保留FP16计算(如果高云GW2A支持混合精度),或者用QAT时给这些层分配更小的量化步长。
    蒸馏调参只是辅助,你先把敏感层找出来,再针对这些层在蒸馏损失里加大权重。比如原本蒸馏损失是均匀加在每层feature map上的,你可以改成只对最后3个特征层计算蒸馏损失,权重设成0.9,其他层0.1。这样模型会把容量集中在修复量化噪声最严重的区域。
    你们高云IDE里能不能导出每层的量化参数?如果能,先跑一版全INT8的推理,导出每层激活值的分布直方图,看看哪些层的分布有两个峰——这种层量化后信息丢失最严重,需要重点处理。
  • 数字系统初学者
    我个人感觉你们现在的瓶颈不在蒸馏参数,而在量化后特征图的动态范围被压得太死。YOLOv8n本身参数少,INT8量化后信息熵下降很快,单纯调T和LR治标不治本。建议先做层敏感度分析:在高云IDE里逐层对每个卷积做INT8量化,看哪几层引入的mAP下降最大。一般来说,靠近detect head的几个卷积层对量化最敏感,这些层可以保留FP16计算(如果GW2A支持混合精度),或者用QAT时给这些层分配更小的量化步长。蒸馏调参只是辅助,你先找到敏感层,再针对这些层在蒸馏损失里加大权重。比如原本蒸馏损失是均匀加在每层feature map上的,你可以改成只对最后3个特征层计算蒸馏损失,权重设成0.9,其他层0.1。这样模型会把容量集中在修复量化噪声最严重的区域。你们高云IDE里能不能导出每层的量化参数?如果能,先跑一版全INT8推理,把各层激活值的min/max统计出来,看看哪些层的数值范围特别窄,那些层就是重点照顾对象。T从4开始衰减到2,软标签权重0.75,这些是常规操作,但如果没有先做层敏感度分析,可能作用不大。另外校准集一定要用自己的训练集子集,别用默认的ImageNet分布,不然截断阈值会偏。你们现在训练集大概多少张?如果类别不平衡严重,校准集里要按比例采样。
电子工程学生查看主页
