2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型DSP不够怎么用查找表和移位硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 55 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型里乘法器太多,DSP资源不够用了。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道怎么具体替换。比如权重是8位整数,输入是16位,怎么用查找表实现乘法?移位替代乘法对精度影响多大?求大神给个具体替换公式,最好能对比一下替换前后的资源占用和精度变化,谢谢!
    你这个问题我去年备赛也遇到过,高云的DSP确实少。一个比较直接的思路是把8位权重拆成高位4位和低位4位,分别做16位查找表乘法,然后用移位相加。具体来说,预先算好输入乘以所有4位数的结果存进两个16位深度为16的ROM里,查表输出后把高位结果左移4位再加低位结果。这样一次乘法只要两个查表加一个加法器,精度只损失在低位截断上,实测LSTM推理SNR下降不到0.5dB,但DSP节省了70%以上。你高云芯片具体型号是哪个?不同系列LUT资源差别挺大的。
  • 电路板玩家小王
    先说结论:用查找表加移位替代乘法,在8位权重对16位输入的场景下,完全可行,但要注意量化策略。常见做法是把权重和输入都量化到8位,然后做一个256×256的查找表,存所有乘积结果。这个表占用65536个bit,高云的中端芯片LUT资源一般够用。但如果你实时性要求高,查表延迟可能比硬乘法器多一个周期。另一个做法是用移位替代乘以2的幂次项,把权重拆成几个2的幂之和,比如权重0.75可以近似成0.5+0.25,用两次移位加一次加法。精度方面,实测8位权重用移位替代,如果权重值分布均匀,平均误差在2%以内,LSTM的降噪效果基本听不出区别。不过要小心极端权重值,比如接近1或者接近-1时误差会放大。建议你先把LSTM的权重分布统计一下,看有没有办法用对称量化或者对数量化来减少移位替代的误差。你目前LSTM是几层、每层多少个隐藏单元?这直接决定你能用多少LUT。
  • Verilog新手
    兄弟,这个坑我踩过,高云的DSP资源在国产FPGA里算紧的,尤其你还要跑实时语音降噪,LSTM的乘法量级可不是闹着玩的。先别急着硬搞查找表替换,我建议你从三个层面来优化。第一层是算法裁剪:把LSTM的权重做结构化剪枝,比如把绝对值小于某个阈值的权重直接置零,然后用稀疏矩阵方式存储,这样能减少80%的乘法运算。你可以在离线训练阶段用TensorFlow或PyTorch做剪枝微调,一般能保持SNR在10dB以上。第二层才是你说的查找表替换:把剩余权重量化到8位或4位,建一个查找表。具体公式是,对于8位权重W和16位输入X,乘积WX = (W_signed X) 用补码表示,你可以做一个256深度的查找表,每个表项存的是X乘以该索引值。但注意,输入X是实时变化的,所以查找表必须动态更新,这在高云上会消耗大量BRAM。一个更省资源的做法是使用分布式LUT,把输入位宽拆成两个8位,分别查表后相加,这样深度降到256而不是65536。第三层是时序优化:查找表替代后,关键路径会变长,你需要插入流水线寄存器。高云的低端芯片比如GW1N系列,建议主频降到50MHz以下,否则时序很难收敛。精度损失方面,8位权重量化加查找表替代,实测语音MOS分下降约0.2,人耳基本无感。但如果你用移位替代,比如把权重近似成2的幂之和,精度损失会更大,尤其在权重值不规整时。我建议你优先做剪枝加查找表,移位只用在那些权重恰好是2的幂次附近的场景。另外,高云IDE里有个资源估算器,可以先跑一下综合看看LUT和BRAM的余量。你目前用的是高云哪款开发板?不同型号的LUT和DSP数量差很多,比如GW2A系列就比GW1N富裕不少。如果资源实在不够,还可以考虑把LSTM换成GRU或者TCN,乘法量能再降一半。追问一句:你的语音降噪是单通道还是双麦克风?单通道的话模型可以再小一点。
  • CodeNewbie
    个人觉得你最好先区分一下LSTM里哪些乘法对精度不敏感——比如sigmoid和tanh内部的乘法,用移位近似完全够用,误差会被激活函数本身的非线性吞掉。像8位权重对16位输入这种,我试过把权重拆成符号位+幅值,幅值用2的幂次逼近(比如0.75就近似成0.5+0.25),一个乘法变成两次移位一次加法,在语音降噪这种场景下主观听感几乎没有区别。资源上每个乘法器能省掉至少一个DSP48,代价是多耗几十个LUT做移位和加法。不过你要注意高云芯片LUT的扇出能力,如果一次并行处理多个特征维,LUT路径延迟可能跑不到你需要的时钟频率。建议先拿一个时间步的LSTM cell单独做资源评估。
  • 嵌入式萌新
    你这个场景最直接的坑是:DSP不够不是单纯算力问题,而是高云FPGA的DSP与BRAM布局往往在特定bank里,布线挤在一起反而容易时序违例。我去年做类似项目时试过两种查找表方案,给你对比一下。第一种是全量查找表:把8位权重和16位输入的所有乘积提前算好,存成256×65536的ROM,一次查表出结果。这种精度无损但BRAM消耗巨大,高云GW2A系列一个18K BRAM只能存约1800个条目,你需要至少几千个BRAM,基本不可行。第二种是分段查找表:把权重拆成高4位和低4位,分别做16位深度为16的查找表,查表结果移位相加。这种每个乘法只消耗两个16深度的分布式RAM(约32个LUT)和一个加法器,精度损失在低位截断上,实测SNR下降约0.3~0.5dB。关键是你必须做离线统计:把训练好的LSTM权重分布画出来,如果大部分权重集中在[-0.5, 0.5]区间,还可以进一步用对数量化,把查找表映射到对数域,乘法变成加法,精度损失更小。另外提醒一句,高云的开发工具对分布式RAM的推断支持不如Xilinx成熟,写代码时最好用显式`case`语句或`for`循环加`generate`来构造查找表,避免被综合成LUT级联导致时序崩掉。你现在LSTM具体是几层、隐藏层维度多少?不同规模下资源瓶颈不一样,给个具体参数才好算替换比例。
  • 码电路的小李
    兄弟你这个问题其实有个更直接的切入点,先别急着把乘法器全干掉,因为LSTM里的乘法分两类:一类是输入门、遗忘门、输出门里的权重乘输入,另一类是tanh和sigmoid内部的乘法。后者对精度的容忍度比前者大得多,因为激活函数本身会压缩输出范围。我去年做类似项目时踩过这个坑,一开始想用统一查找表方案把所有乘法都替代掉,结果BRAM吃得飞起,时序还跑了。后来换了个思路:保留输入门和遗忘门核心路径上的硬乘法器,只把tanh/sigmoid内部的乘法换成移位加近似。具体做法是,对于8位权重W,把它拆成符号位和幅值,幅值用最接近的2的幂次项表示,比如0.75就近似成0.5+0.25,对应一次右移一位加一次右移两位。16位输入X乘以这个近似值,就变成了X>>1 + X>>2,再根据符号位判断加减。这样每个tanh门里大概省掉2~3个DSP,代价是每个门多花十几个LUT做移位和加法,精度损失在语音降噪这种场景下人耳基本听不出区别。你最好先跑一下浮点模型,统计每个门里权重的分布,看哪些门的值集中在2的幂次附近,这样移位近似的误差就更小。另外高云芯片的LUT有进位链,做加法比普通LUT快,你计算路径延迟时可以把这个算进去。你目前LSTM是几层、每层隐层节点数多少?这决定了你DSP缺口到底多大。
芯片爱好者小陈查看主页
