2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 53 浏览
今年FPGA大赛选题做实时语音关键词识别,用的安路FPGA,资源比较紧张。MFCC特征提取阶段需要大量乘法器,但DSP硬核数量有限。看到网上说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但具体怎么实现不太清楚。比如计算梅尔滤波器组能量时,乘法系数怎么转换成查找表?移位操作怎么处理非2的幂次乘法?求大神给个具体的替换公式和资源对比,包括LUT消耗和精度损失情况。
  • Verilog新手村
    先别急着把所有乘法都换成LUT+移位,安路FPGA的DSP虽然不多,但通常够做几个关键滤波器。你可以只把MFCC里最耗乘法的梅尔滤波器组能量计算替换掉,比如把滤波器系数量化成16位整数,然后建一个2^N深度的查找表,用输入数据的高几位查表,低几位用移位近似,这样精度损失控制在1%以内,LUT消耗大概每个乘法换30-50个LUT。具体公式可以用y = (x >> k) LUT[coeff_quant],k根据系数动态调整。你用的安路具体哪个型号?不同系列DSP数量差很多。
  • 嵌入式小白成长记
    我去年也卡在这个点上,后来发现硬怼查找表其实挺亏的。MFCC的梅尔滤波器系数大多是固定的,你可以把每个频带的乘法系数预先算好,存成ROM表,然后用输入信号的高8位作为地址查表,低8位用移位和加法补偿。比如系数0.3,可以近似成0.25+0.0625,对应右移2位加右移4位。这样每个乘法换成两个移位加一个加法,LUT消耗大概20-30个,比全查表省资源。但要注意,如果系数跨度太大,比如0.001和0.9混在一起,移位近似误差会不均匀,建议先对系数做对数分布量化。另外,安路的LUT结构对移位操作原生支持不错,比Xilinx少点布线烦恼。你MFCC的帧长和滤波器组数量是多少?这直接影响你能省多少DSP。
  • 极简码农
    这个替换其实是个经典的数字信号处理技巧,但大赛里很容易翻车,我分两步说清楚。第一步,替换公式。对于梅尔滤波器系数c,你想算y = c x,可以把c量化成Q15格式(16位有符号),然后建一个256深度、16位宽的查找表,输入x的高8位,输出c乘以该高位的结果,低位部分用(x_low c_high)移位近似。具体:y = LUT[x_high] + (x_low c_high) >> 8,其中c_high是c的高8位。这样精度误差约0.5%,LUT消耗25616=4Kbit,加上几个加法器和移位器,总共约50个LUT,比一个DSP省资源但精度稍差。第二步,风险提醒。安路FPGA的LUT6结构做复杂移位时(比如非2的幂次),可能需要多个LUT级联,导致关键路径变长。如果你的MFCC时钟要求高于50MHz,建议用流水线寄存器打断。另外,MFCC里FFT部分如果也用LUT替代乘法,资源可能反而爆炸,不如保留DSP给FFT,只替换滤波器组。你整个系统的实时性要求是多少毫秒每帧?如果帧长10ms以上,用纯LUT方案完全来得及。顺便问一下,你们用的是安路EF2还是EG4系列?后者内部有块RAM,可以把查找表塞进去,省更多LUT。
电路板玩家查看主页
