今年秋招面海思,面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的透射率计算部分,他非要问用均值滤波还是导向滤波更省资源。我只会均值滤波,但他说导向滤波边缘保持更好,资源怎么优化?求大佬给个具体推导,比如行缓冲深度、DSP和BRAM消耗对比,还有边界像素怎么处理才能满足1080P60帧?在线等,挺急的。
2026年FPGA秋招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的透射率计算用均值滤波还是导向滤波更省资源?求具体推导
面试官问均值滤波 vs 导向滤波,其实核心是在考你对资源与效果的取舍意识。对海思这种图像处理大厂,1080P60帧意味着约148.5MHz像素时钟,行缓冲深度是关键。均值滤波只用加法器和移位,不占DSP,行缓冲可以用分布式RAM或BRAM,边界直接复制或镜像就行;导向滤波要算均值、方差、协方差,至少需要2个乘法器和几个除法器(或迭代除法),DSP消耗翻倍,BRAM也得增加至少一行缓存。面试官说你只会均值滤波,你就坦诚说均值滤波在平坦区域透射率过估计、天空出现光晕,但可以通过后处理如软抠图或引导图修正来弥补,这样既展现了工程兜底能力,也说明你理解导向滤波的理论优势。追问一句:你面试时他有没有追问透射率t(x)的最小值阈值怎么设?这个在硬件里常用饱和截位处理。
其实面试官问这道题,不是真让你当场推公式,而是看你有没有在资源与效果之间做工程取舍的思维。我当年做类似项目时,第一版用了导向滤波,结果DSP用掉80%,BRAM也快爆了,后来为了跑4K只能换成均值滤波加一个简单的边缘保护模块。具体推导:均值滤波对NxN窗口,行缓冲深度是N-1行,1080P60帧下每行1920像素,每个像素8位RGB三个通道,行缓冲需要3(N-1)1920字节,BRAM用几个18K或36K块就能算出来。导向滤波要维持同样窗口大小,至少多存一个均值图和一个方差图,行缓冲翻倍,而且算协方差需要乘法累加,DSP数量至少是均值滤波的5倍以上。边界处理两者差不多,镜像映射或者复制边界行都能做。面试官提到边缘保持,你可以反问:在暗通道先验框架下,透射率图本身只用来恢复无雾图像,边缘模糊一点可以用引导图(比如原图灰度)做联合双边滤波来补救,这样资源介于两者之间。个人感觉,你回答时如果能画出两种方案的行缓冲和DSP对比表格,面试官会觉得你动手调过。你现在是硕士还是本科?如果是硕士,他可能期待你提一下用Xilinx的HLS做快速原型验证。
这道题我猜面试官真正的考察点不是Verilog代码本身,而是你理解暗通道先验在硬件实现时的瓶颈。透射率t(x) = 1 – min_c(I_c/A_c),其中A_c是大气光值。均值滤波就是对暗通道图做box filter,硬件实现非常简单:用一个滑动窗口,每个时钟周期进来一个像素,维护一个NxN窗口像素和,只用到加法器和少量寄存器。导向滤波需要先算局部均值、方差、协方差,然后每个像素都要算a = cov(I, p) / (var(I) + epsilon),b = mean(p) – a mean(I),最后输出q = a I + b。这里除法在硬件里很贵,通常用查表或牛顿迭代法,而且每个像素都要重新算a和b,意味着你需要把整个窗口的数据存下来做临时计算,BRAM消耗很大。具体到1080P60帧,假设你用5×5窗口,均值滤波行缓冲深度是4行,每个像素需存RGB和暗通道值,按8位算每行1920像素,4行共7680像素,用BRAM 36Kb可以放下约4.5个这样的行缓冲,所以一个BRAM就够。导向滤波如果用同样的5×5窗口,你需要存原始图像、暗通道、均值图、方差图等至少4个中间结果,行缓冲数量翻到16行以上,BRAM消耗可能到4-6个,DSP从0个变成至少2个乘法器和1个除法器(或迭代器)。面试官还问边界像素处理,1080P下边界镜像复制最常用,因为不破坏边缘统计特性,而且Verilog实现只需要在行缓冲边界加判断逻辑,把行地址镜像到有效行内。但我觉得他更想听你说:对于实时视频流,均值滤波虽然边缘保持差,但可以用一个小的引导图(比如原图的灰度图)做联合双边滤波后处理,这样资源只增加少量查找表和DSP,效果接近导向滤波。你如果只答均值滤波,他可能觉得你视野窄;如果能对比两种方案并指出均值滤波加联合双边滤波的折中方案,会显得你有系统架构能力。追问:你的大气光值A_c是用硬件统计直方图还是全局最大值?这个也会影响资源,面试里常连在一起问。最后提醒,别慌,海思面试官问这么细,说明你简历项目匹配度高,他只是在试探你的项目深度。加油。
均值滤波省资源是铁板钉钉的事,行缓冲只需要 N-1 行,加法器加移位就能出结果,连 DSP 都不占。导向滤波光算局部方差就要乘法累加,还要做除法,1080P60 下 DSP 和 BRAM 消耗至少翻倍。面试官提边缘保持,你就说均值滤波后加个软抠图或者引导图修正,效果差距能缩小,还不用改主流水线。你当时有没有问他对透射率最小值阈值怎么设?
其实面试官不是非要你当场推导导向滤波,他是想看你敢不敢在资源受限时做取舍。均值滤波从行缓冲到输出,1080P60 下像素时钟约 148.5MHz,用 5×5 窗口,行缓冲深度 4 行,每行 1920 像素,RGB 三通道共 341920 字节,BRAM 用 36K 块大概 3-4 块就能搞定。导向滤波要额外存局部均值图和方差图,行缓冲翻倍到 8 行,而且算 a = cov/(var+epsilon) 需要除法,你就算用牛顿迭代法也得 8-10 个时钟周期,DSP 占用至少 6-8 个乘法器。边界处理两者一样,复制边界像素或者镜像映射都能做,不额外占资源。如果你怕边缘保持不够,可以反问面试官:在暗通道先验框架下,透射率图本身只用来恢复无雾图像,边缘模糊一点能不能用原来的引导图(比如灰度图)做后处理修正?这样既显得你懂导向滤波原理,又展示了工程兜底能力。
我个人觉得海思面试官问这个,真正挖的坑是你有没有意识到均值滤波在硬件里可以「白嫖」DSP,而导向滤波的除法才是资源大头。拿 1080P60 5×5 窗口来说,均值滤波的行缓冲只要 4 行深度,每个像素进来只做加法和右移,BRAM 消耗约 4192024bit 约 230Kb,用 4 个 36K 块就能塞下。导向滤波呢?你得先算窗口内 I 的均值 mean(I)、p 的均值 mean(p)、Ip 的均值 mean(Ip),每个都要独立行缓冲,光 BRAM 就翻 3 倍,而且算协方差 cov(I,p) = mean(Ip) – mean(I)mean(p) 需要乘法器,1080P60 下像素时钟 148.5MHz,你至少得流水线实现 6 个 24bit 乘法器,DSP 占用 12 个左右。更麻烦的是除法,a = cov/(var+epsilon),var 是方差,两个 24bit 数相除,用查找表+牛顿迭代也得 10 个周期,你如果不用乒乓缓存就得暂停流水线。边界处理有个小技巧:对左右边界用复制首列像素,上下边界用复制首行,这样不用额外 BRAM 存边界行,只多几个 MUX 选通就行。另外,如果你担心边缘保持,可以提一嘴:均值滤波后透射率图边缘模糊,但去雾输出时可以用原图做导向图,在最后的恢复公式 J = (I – A)/max(t, t0) + A 里,t 边缘模糊一点影响不大,因为 A 是全局大气光,边缘处的 I 值变化剧烈,模糊的 t 反而能避免光晕。面试官问你资源怎么优化,你就反问:他认不认可把导向滤波的除法换成查表近似,精度损失在 1% 以内,但 DSP 能省一半?一般这样反问就能看出他到底是要你推导公式还是考察工程思维。你目前手头有没有现成的 AXI4-Stream 接口的帧缓冲模块?这个决定了行缓冲能不能复用。
面试官抛出均值滤波 vs 导向滤波,表面是在比资源,其实更想听你讲清楚「为什么均值滤波在透射率计算里够用」。暗通道先验的核心是假设无雾图像在局部窗口内至少有一个颜色通道值趋近于零,透射率 t(x) = 1 – min_c(I_c/A_c),这里的 min 操作已经对边缘做了第一次「钝化」,再加上均值滤波做平滑,边缘模糊是叠加的。但实际工程里,去雾后的图像人眼对边缘清晰度容忍度很高,只要大气光 A_c 估计准确,透射率图稍微模糊一点,恢复出的图像在视觉上差别不大。你可以跟面试官说,均值滤波硬件实现时行缓冲深度只要 N-1 行,1080P60 下 5×5 窗口 RGB 三通道用 4 行深度、每行 1920 像素、8bit 位宽,BRAM 消耗约 3419208=184320bit,两个 36K 块就能搞定,加法器流水线做累加,最后右移 4 位(除以 25),一个时钟周期出结果,DSP 完全不用。边界处理直接复制边缘像素,多占几行寄存器做镜像也行,代价极小。导向滤波要算局部均值、方差、协方差,每个都得独立行缓冲,BRAM 至少翻 3 倍,DSP 至少 6 个 24bit 乘法器做流水,更麻烦的是 a = cov/(var+epsilon) 的除法,牛顿迭代法至少 8 个周期收敛,1080P60 下像素时钟 148.5MHz,你流水线深度一增加,时序收敛就难了。如果面试官坚持要边缘保持,你可以反问:能不能用均值滤波先算粗透射率,再用原图的灰度图做一次快速导向滤波的近似——比如把除法换成查表,方差只算整数近似值,这样 DSP 和 BRAM 能省一半,效果差距不大。最后补一句:实际项目里我见过用均值滤波加一个 3×3 的 sobel 边缘检测做透射率修正的,比纯导向滤波省 70% 资源。对了,你当时面试官有没有问你大气光 A_c 是在暗通道图里取 top 0.1% 像素的亮度,还是直接用固定阈值?这个在硬件里也会影响资源。
均值滤波在硬件里就是加法器加移位,5×5 窗口行缓冲 4 行,BRAM 用两个 36K 块就够,DSP 零消耗。导向滤波光除法就要查表或者迭代,1080P60 下时序压力大。你面试时直接说均值滤波加一个边缘修正模块,比如用梯度图做个简单的权重混合,效果和导向滤波差不多,资源省一半。边界像素复制边缘值就行,不额外占 BRAM。面试官其实是想看你敢不敢在资源受限时做取舍。你当时有没有问他透射率 t(x) 的最小值阈值设多少?这个在硬件里常用饱和截位。
兄弟,我理解你面试时被问到导向滤波那种慌张感。海思面试官问这个,其实不是要你当场写出完整的Verilog,而是想看你有没有在资源受限下做工程取舍的意识。我顺着你的问题一步步拆:暗通道先验里透射率t(x)=1- min_c(I_c/A_c),先对每个像素做RGB三通道最小值,然后对NxN窗口做平滑——这个平滑就是面试官问的核心。均值滤波在硬件里等于加法器加移位,5×5窗口行缓冲只要4行深度,1080P60像素时钟约148.5MHz,每行1920像素,RGB三通道行缓冲需要419203=23040字节,用两个18K BRAM就能装下,DSP零消耗,边界像素直接复制边缘值或镜像映射,不额外占资源。导向滤波呢?你得先算窗口内I的均值mean(I)、p的均值mean(p)、Ip的均值mean(Ip),光行缓冲就翻三倍,而且算协方差cov(I,p)=mean(Ip)-mean(I)mean(p)需要乘法器,每个像素至少6个24bit乘法器,DSP占用12个左右,更麻烦的是除法a=cov/(var+epsilon),要么查表要么牛顿迭代,至少8-10个时钟周期,BRAM消耗至少翻倍到4-6个36K块。面试官说导向滤波边缘保持好,你可以回他:在暗通道先验框架下,透射率图本身只用来恢复无雾图像,人眼对边缘模糊的容忍度很高,只要大气光A_c估计准确,透射率稍微模糊一点视觉效果差别不大。如果你怕边缘丢失,可以在均值滤波后加一个简单的梯度权重混合修正模块,用当前像素与邻域像素的梯度差做权重,效果接近导向滤波但资源只多几个LUT。面试官真正想听的是你敢不敢做这个取舍。你当时有没有问他对透射率t(x)的最小值阈值设多少?这个在硬件里常用饱和截位处理,比如限制在0.1到0.9之间,防止天空区域过亮或过暗。
其实面试官问这个,你就抓住一个点:均值滤波在硬件里是纯白嫖的运算,导向滤波的除法才是资源大头。1080P60下5×5窗口,均值滤波行缓冲4行,BRAM约230Kb,DSP零个;导向滤波行缓冲至少8行,BRAM翻倍,DSP要6-8个乘法器做协方差和除法。边界处理两者一样,复制边界像素就行。面试官说边缘保持,你可以反问:在暗通道先验里透射率图边缘模糊一点,能不能用灰度引导图做后处理修正?这样既显得你懂导向滤波的原理,又说明你考虑过工程优化。追问一句:他有没有问透射率t(x)最小值阈值怎么设?这个在硬件里常用饱和截位,比如限制在0.05到0.95之间。
