2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用高云FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么通过行缓存和位压缩优化?
开放3 回答 42 浏览
FPGA大赛还有两周就提交作品了,我用高云FPGA做实时车牌识别,现在卡在字符分割模块。我原本用全帧缓存来存二值化图像,结果BRAM爆了。网上说可以用行缓存和位压缩来优化,但我不太清楚具体怎么操作。行缓存深度要设多少行?位压缩是把每个像素从8位压缩到1位吗?这样会不会影响字符分割的精度?求大佬给出具体的优化步骤和代码示例,救急!
  • 硅农预备役2024
    行缓存加位压缩确实是救急的标准做法。先说位压缩:对,就是把每个像素从8位压到1位,前提是你二值化后的图像已经是0/1了,那存8位纯属浪费。精度问题不用担心——字符分割只看黑白边界,1位足够。行缓存深度一般设成图像宽度就行,比如640像素一行就存640个1-bit值。你原来全帧存肯定爆,现在只存几行,BRAM瞬间省下来。具体操作:写个FIFO或shift register,每来一行新数据就推一行,同时读出上一行做分割判断。先别纠结代码细节,先把架构改成行缓存+1-bit位宽,两天内能跑通就算赢。追问:你高云具体用的哪款芯片?不同型号BRAM块数差别挺大,会影响行缓存行数上限。
  • Java入门
    别慌,两周时间够改。你的核心问题是:全帧缓存把BRAM吃光了,但字符分割其实只需要几行数据就能做连通域分析。行缓存深度设多少?看你图像高度和分割算法——如果车牌字符高度大概占20-30像素,那缓存3-5行就够,每行存1-bit。举个例子:假设图像宽640,原方案存一帧6404808bit=2.4Mb,BRAM肯定炸。改成5行6401bit=3.2Kb,省了三个数量级。位压缩不是简单砍精度,而是利用二值化后的信息冗余——你图像已经变成黑白两色了,每个像素只需要1位来区分。字符分割时,边缘检测和连通域标记都只依赖像素间的黑白关系,1位完全够。风险点:如果二值化阈值没调好导致字符断裂,压缩后可能更难修复。建议先跑通位压缩版本看效果,再回头微调二值化参数。代码示例网上搜'FPGA line buffer for image processing',用双口RAM实现,注意高云的IP核生成器里有FIFO模板。
  • Byte新手
    用高云FPGA做车牌识别,BRAM不够几乎是必踩的坑——他们的芯片BRAM总量本来就不大,而全帧缓存是典型的'软件思维'直接搬进硬件。两周时间,我建议你分三步走,每一步都要确认能落地。
    第一步:确认二值化后的数据宽度。如果你在二值化模块输出时就已经是1-bit像素(比如阈值比较器直接输出0或1),那位压缩就是天然存在的,不需要额外操作。检查你的代码,如果之前把二值化结果赋给一个8-bit reg,改成立刻截断成1-bit wire即可。这一步改完,存储带宽直接降到1/8。
    第二步:设计行缓存结构。字符分割通常用滑动窗口做连通域分析,窗口高度就是需要缓存的行数。实际车牌字符高度占图像比例不大,比如480行图像里字符可能只占30-40行,但你不需要缓存全部——只需要缓存窗口高度。取个保守值:10行。每行存1-bit,假设图像宽640,总存储需求106401=6400bit。高云常用的GW2A系列一个BRAM通常18Kbit,放个10行缓存绰绰有余。具体实现:用高云IP核生成器里的'Distributed RAM'或'Block RAM'配成双口RAM,写一个地址计数器,每来一个像素写一个地址,读完一行后自动覆盖最旧的行。注意同步时钟域,如果图像时钟和系统时钟不同,要做跨时钟域处理。
    第三步:调整字符分割逻辑。原来的算法可能假设能随机访问全帧数据,改成行缓存后,只能按行流顺序访问。这意味着你要把连通域标记改成'流水线式'——每来一个新像素,只和当前缓存行里的相邻像素比较。常见做法是用一个2×3或3×3的窗口,缓存当前行和上一行(或上两行)的数据,实时判断是否属于同一个字符区域。代码上,用三个shift register(每个宽度等于图像行宽度)串联,就能做到三行同时输出。
    另外注意,位压缩后如果出现字符断裂,可能是二值化阈值或形态学滤波没跟上。可以加一个简单的腐蚀膨胀模块,用同样的行缓存结构,只增加几行缓存深度。最后,高云的开发工具'Tang Dynasty'里自带一些图像处理IP,看看有没有现成的行缓存或FIFO核,直接调用能省时间。追问:你现在的二值化模块是直接用固定阈值还是自适应阈值?如果是固定阈值,建议先调好再压位宽,否则断裂问题会放大。
Verilog萌新查看主页
