我们团队今年参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时手势识别项目,用的是YOLOv8n模型。INT8量化后mAP掉到了73%,离目标88%还差很远。试了QAT和蒸馏,但调参过程中发现学习率、蒸馏温度、教师模型选择都拿不准。有没有大佬分享过具体步骤?比如初始学习率设多少、蒸馏温度怎么衰减、教师模型用FP32还是INT8、校准集需要多少张图?求一份从量化到恢复精度的完整调参流程,最好能结合安路FPGA的资源限制给出可行方案。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度掉到73%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
安路FPGA的DSP资源有限,INT8量化后精度掉到73%很常见。我的建议是先别急着调QAT和蒸馏,回头检查校准集——你是不是只用了几十张图?校准集至少需要300-500张覆盖不同手势、光照、角度的样本,不然量化参数压根不准。校准集搞对后,再上QAT:初始学习率设FP32训练时的1/10,比如原来0.01就设0.001,用余弦退火调度;蒸馏温度先设5,每5个epoch衰减0.9倍,教师模型用FP32版本(别用INT8的,教师本身精度都掉还教个啥)。先跑10个epoch看看mAP能到多少,再决定要不要继续调。你校准集具体用了多少张?
量化精度从73%要冲到88%,光靠QAT和蒸馏调参不一定够,得先确认一件事:你的FP32基线模型mAP是多少?如果FP32本身就不到88%,那量化后想超基线根本不现实。假设FP32有90%+,那掉到73%大概率是校准集太小或量化方式太粗暴。安路FPGA一般支持非对称量化,试试per-channel量化而不是per-tensor,对激活值多留几个bit做截断。QAT调参方面,我踩过的一个坑是蒸馏温度设太高导致梯度爆炸——建议从温度T=3开始,每轮蒸馏loss权重α从0.3线性增加到0.7,教师logits和学生logits的KL散度用softmax_with_temperature实现。学习率用AdamW,初始值1e-4,配合reduce_on_plateau。一个取巧的做法:先对量化敏感层单独做QAT(比如检测头),其他层用PTQ固定,能省不少资源。另外,安路FPGA的BRAM通常够缓存一幅图,但INT8卷积核的并行度受限,你考虑过用深度可分离卷积替换部分标准卷积来降低资源占用吗?
这个问题我刚好去年带学生做过类似项目,用的也是安路FPGA,不过是检测车牌。YOLOv8n INT8掉精度到73%,要恢复到88%以上,路径是清晰的,但细节上容易踩坑。先说教师模型选择:一定用FP32全精度的YOLOv8n,别用INT8版本当教师——教师本身精度损失的话,蒸馏出来的学生上限就被锁死了。教师模型最好在你自己的数据集上微调过,保证mAP在90%以上,这样才有蒸馏空间。蒸馏温度T的衰减策略我建议分两阶段:前10个epoch用固定T=5,让学生充分学习教师输出的软标签分布(特别关注手势边界框的类别概率分布);第11到20个epoch,T按指数衰减到1.5,公式T = 5 0.85^(epoch-10) ;20个epoch后固定T=1.2,微调边界框回归分支。学习率方面,QAT阶段用cosine warmup重启:初始lr=1e-4,warmup 3个epoch线性升到5e-4,然后cosine衰减到1e-6,周期设10个epoch。蒸馏loss权重λ通常取0.4-0.6,我建议先设0.5,观察分类loss和回归loss的比例再调整——如果回归分支的SmoothL1loss下降慢,把λ降到0.3,加大回归loss的权重。校准集数量是很多人忽视的点:安路FPGA的量化工具对校准集分布敏感,最少要500张图,最好覆盖80%以上的手势角度和光照变化。如果校准集不够,可以离线做数据增强,生成更多变体再送进去统计激活值范围。还有一个工程技巧:安路FPGA的DSP资源有限,INT8卷积可以用移位加加法器实现,但要注意量化后的权重和激活值范围是否对称——如果非对称严重,建议在QAT中插入伪量化节点时把scale和zero_point也加入可训练参数,让网络自己学会对齐。最后,如果调参两周还到不了85%,检查一下你的模型结构里是不是用了太多SiLU激活函数——安路FPGA对SiLU的INT8实现通常精度损失大,换成ReLU或HardSwish能涨2-3个点。你们现在用的是什么激活函数?数据集有多大?这俩信息会直接影响我上面说的参数是否适用。
先确认一下:你FP32基线的mAP有88%以上吗?如果基线本身就不够,那量化后想追到88%是白费力气。安路的DSP资源有限,建议先换per-channel量化试试,校准集至少400张,覆盖不同手势角度。
其实还有一个很多人忽略的点:YOLOv8n的检测头对量化比较敏感,尤其在手势这种小目标多的场景。你可以试试对检测头单独做QAT,先冻结backbone,只量化head部分,这样能减少精度损失。温度衰减方面,我建议前5个epoch固定T=6,让学生充分学习软标签的分布,后面每2个epoch减到0.8倍,直到T=2为止。学习率用AdamW设1e-4,配合warmup前100步。教师模型一定选FP32的,在你自己数据集上微调过。你安路开发板的具体型号是什么?不同型号的DSP数量会影响量化策略选择。
个人感觉你现在的瓶颈可能不在QAT参数,而在校准集的质量。安路FPGA的INT8量化对数据分布很敏感,如果校准集只有几十张图,量化参数根本不准,精度掉到73%很正常。建议第一步:把校准集扩充到500张以上,确保每种手势在不同光照和角度下都有样本;第二步:用FP32教师模型(别用INT8版本的),温度T设4,每5个epoch衰减到0.9倍,学习率用FP32训练时的1/10,比如原0.01就设0.001,配合余弦退火调度。先跑10个epoch看mAP能否回升到80%以上,再决定是否继续调。你校准集现在用了多少张?这个关键信息能帮大家更准地分析。
