2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,LUT和DSP不够怎么通过时分复用和乘法器共享优化?求具体步骤
开放5 回答 44 浏览
我正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,模型用了LSTM和全连接层,结果LUT和DSP都爆了。听说可以通过时分复用和乘法器共享来优化,但不知道具体怎么操作。比如时分复用时,时间片怎么分配才能不丢帧?乘法器共享时,多个运算怎么调度?求大神给个具体步骤和资源对比,最好有代码示例。
  • 数字电路初学者
    老实说,LSTM 的反馈路径对实时性是天然挑战,安路 LUT 和 DSP 都爆的话,光靠时分复用可能不够。建议先砍一层 LSTM 试试,或者换成 GRU,门控少一半。时间片分配一般用两倍采样率做乒乓操作,128 点帧长的话,处理时间必须小于 5.8ms 才不会丢帧。你用的模型大概多大?
  • 电路设计萌新
    时分复用核心是把一个逻辑块在多个时间片里轮流干活,但安路 FPGA 没有硬核 ARM,只能靠状态机调度。具体步骤:先拆模型计算图,把全连接层的乘加操作按输入通道分组,比如 16 个输入一组,用一组 DSP 分 16 个时钟周期算完,结果累加后再写回 BRAM。这里注意,LSTM 的遗忘门、输入门、输出门和候选状态是四组独立的乘加,可以复用同一组 DSP,但需要三个额外的累加器来攒中间结果。时间片分配建议按帧周期除以 4 来切,确保每个门的计算能在 1/4 帧时间内完成,否则会丢帧。乘法器共享时,调度顺序要跟 LSTM 的时序对齐:先算遗忘门和输入门,因为它们决定记忆更新,输出门可以放最后。你用的安路具体是哪个型号?芯片的 BRAM 容量会影响中间结果缓存方案。
    你的场景其实有两个优化方向,一个是楼主问的时分复用和乘法器共享,另一个是模型结构层面的剪枝,后者往往性价比更高。先说复用:安路 FPGA 的 DSP 一般是 18×18 乘法器,可以把多个低比特乘法(比如 8bit)打包进一个 DSP,但注意安路工具链对打包支持不如 Xilinx 好,可能需要手动例化原语。具体步骤上,先做模型量化,把权重和激活值都降到 8bit 甚至 4bit,这样 LUT 消耗能降一半。然后时分复用核心是做一个多路选择器 + 状态机,比如把全连接层的 256 个乘加拆成 8 个时间片,每片算 32 个,DSP 只用 1 个但每周期换一组输入。这里有个坑:LSTM 的时间步之间有反馈,你必须在每个时间片结束时把隐藏状态和细胞状态写回 BRAM,否则下一帧会读错数据。乘法器共享的调度可以用一个计数器来轮询各个门的运算请求,优先级上设定输入门和遗忘门最高,因为它们的输出要立刻用于更新细胞状态。一个替代做法是放弃 LSTM 改用一维卷积加简单的门控结构,比如 TCN,这样没有反馈路径,时分复用的调度简单很多,而且卷积层天然适合乘法器共享。另外,安路官方论坛有低端芯片的语音降噪 demo,可以看看他们的资源优化技巧。你现在 LUT 和 DSP 各超了多少百分比?这个数据能帮判断是必须走复用还是可以先剪枝。
  • FPGA探索者
    时分复用其实是个伪命题,因为实时 AI 降噪的帧间隔通常是 10-20ms,LSTM 的时序依赖决定了你没法把计算延后太多。建议先做权重稀疏化,安路大部分型号有分布式 RAM,可以把稀疏矩阵的非零项存成压缩格式,用查找表取代乘法器。具体做法:训练后把小于阈值的权重置零,再用 CSR 格式存储非零权重和索引,计算时只读非零项,DSP 调用次数直接降 70%。时间片分配上,按非零权重的数量动态调整,比如当前帧非零权重多就多分几个时钟,少就少分,保证总处理时间不超过帧间隔 80%即可。乘法器共享时,调度器用优先队列:先算当前 LSTM 时间步里非零权重多的门,因为算得快,能留更多余量给后续门。注意安路的 PLL 频率可以跑高一点,比如从 50MHz 超到 80MHz,能在不增加资源的情况下多挤出 60% 算力,但要注意时序约束收紧后的布局布线失败风险。你试过给 LSTM 加 dropout 吗?训练时 dropout 会让权重更稀疏,推理时能直接省乘法。
  • 逻辑电路萌新
    看到你说LUT和DSP都爆了,我第一反应不是直接去调时分复用,而是想确认你量化做了没有。安路FPGA的DSP资源本身就比同级别Xilinx少,如果模型还是float32,那爆资源几乎是必然的。建议第一步先把权重和激活值压到int8甚至int4,这一步通常能省掉一半以上的LUT,因为很多乘加可以用LUT+加法器代替DSP。做完量化再看资源报告,如果还是不够,再考虑时分复用。
    时分复用具体怎么做呢,核心思路是把一个大的矩阵乘法拆成多个小的乘法,分时占用同一组DSP。比如全连接层有256个输入和128个输出,原本需要256128次乘加,你可以把输入分成16组,每组16个输入,用一组DSP在一个时钟周期算完一组,然后累加。时间片分配上,要保证所有组在一个帧周期内算完。比如帧长10ms,采样率16kHz,每帧160个点,你需要在这10ms内处理完所有LSTM时间步。常见做法是留出20%的余量,也就是8ms内算完,剩下2ms做乒乓缓冲。
    乘法器共享的调度有个容易踩的坑:LSTM的四个门(遗忘、输入、候选、输出)之间有数据依赖,不能随便乱算。正确顺序是先算遗忘门和输入门,因为它们需要当前输入和上一时刻的隐藏状态,算完后更新细胞状态,再算输出门。调度器可以用一个简单的状态机,每个状态对应一个门的计算,状态切换时把中间结果写回BRAM。安路的BRAM读写速度够用,但要注意地址冲突,建议用双端口BRAM,一个端口写当前帧结果,一个端口读上一帧状态。
    另外,如果你用的是安路PH1A系列,它有个隐藏特性:LUT可以配置成移位寄存器,用来做小深度FIFO,能省不少BRAM。你模型里LSTM的隐藏状态维度多大?这个会影响中间结果缓存方案。
芯片初学者查看主页
