备赛FPGA大赛,选了安路FPGA做YOLOv8n实时目标检测,INT8量化后DSP资源还是爆了,LUT和BRAM相对充裕。听说可以用查找表和移位操作硬替代乘法器来省DSP,但不知道具体怎么替换卷积层里的乘法运算。比如3×3卷积的权重和输入相乘,怎么拆成移位加法和查找表?求大佬给个具体替换公式和资源对比,比如一个DSP能省多少LUT,时序会不会崩?
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
我之前做类似替换时踩过坑,说细点。你用的是INT8量化,权重范围通常对称到[-128,127],所以乘法可以拆成符号位处理加绝对值移位。具体公式:设权重w为8位有符号数,输入x也是8位有符号,先取abs(w)得到7位无符号数,然后 wx = sign(w) ( x abs(w) )。后面的 x abs(w) 用7次移位加法搞定,因为abs(w)最大127,二进制最多7位有效位。每个乘法大概消耗 7个LUT做MUX选择器(判断对应位是否为1)+ 7个LUT做加法器(如果用进位链可省一点),再加少量寄存器。一个DSP原占约200个LUT等效资源,你这替换后大概160-180个LUT能搞定,但关键是时序:7级加法链在300MHz以上容易崩,建议在每级加法间插入流水线寄存器,代价是增加3-4个时钟周期延迟。对于YOLOv8n这种实时性要求高的,你可以只在某些层用这种替换,比如深层的小卷积核层,浅层还是保留DSP。另外查找表法其实不推荐——8位乘8位直接查表需要64K个LUT,完全不可行。建议先拿一个3×3卷积层做原型,算清楚安路PH1系列LUT6的利用率再铺开。你们现在综合后时序余量还有多少?
你这个问题其实有个更直接的思路:既然LUT和BRAM充裕,可以考虑把卷积的乘法改成分布式算术(DA)方式。本质是把权重按位拆分后用查找表累加,但这里查找表不是存所有乘积,而是存权重向量与输入位的部分积。比如3×3卷积有9个输入像素,每个像素8位,你按位平面处理:先提取所有像素的bit0组成9位地址,查一个512×1的ROM得到该位平面和对应的部分积,然后移位累加9次。这样每个卷积核只需9个BRAM(512深度x9位宽)做查找表,LUT消耗主要花在累加器上。相比移位加法,DA的时序更可控,因为查找表是单周期读出,后面累加可以流水。缺点是BRAM消耗大,但你说BRAM充裕就没事。安路FPGA的BRAM一般支持真双口,一个BRAM能同时处理两个位平面,资源还能省一半。不过DA对权重的对称性要求高,YOLOv8n量化后权重分布随机,没法用对称优化,所以每个卷积核都得独立建表。你估算过当前BRAM占用率吗?如果超过60%建议还是优先用移位加法,留余量给图像缓存。另外注意安路工具链对BRAM的推断有时不自动识别DA写法,最好手动例化IP核。你目前综合后LUT利用率大概多少?
查表加移位,核心思路是把卷积拆成按位平面处理。3×3卷积有9个像素,每个像素8位,先提取所有像素的同一bit(比如bit0),拼成一个9位地址,查一张512深度的ROM,ROM里存的是这个位平面对应的权重向量部分积。查一次得到一个部分积,然后左移对应位再累加,重复8次。这样每个卷积核只用9个BRAM做查找表,LUT主要花在累加器上。安路BRAM支持真双口,一个BRAM能同时处理两个位平面,资源能省一半。时序比移位加法好控制,因为查表是单周期读出,后面累加可以流水。你YOLOv8n量化后权重对称性好,DA正好合适。不过要确认你的BRAM位宽够不够,安路有些型号的BRAM只有9Kb,深度512时位宽受限,得提前算一下。你现在用的是安路哪个具体型号?
你这个问题其实有个更直接的思路:既然LUT和BRAM充裕,可以考虑把卷积的乘法改成分布式算术(DA)方式。本质是把权重按位拆分后用查找表累加,但这里查找表不是存所有乘积,而是存权重向量与输入位的部分积。比如3×3卷积有9个输入像素,每个像素8位,你按位平面处理:先提取所有像素的bit0组成9位地址,查一个512×1的ROM得到该位平面和对应的部分积,然后移位累加9次。这样每个卷积核只需9个BRAM(512深度x9位宽)做查找表,LUT消耗主要花在累加器上。相比移位加法,DA的时序更可控,因为查找表是单周期读出,后面累加可以流水。缺点是BRAM消耗大,但你说BRAM充裕就没事。安路FPGA的BRAM一般支持真双口,一个BRAM能同时处理两个位平面,资源还能省一半。不过DA对权重的对称性要求高,YOLOv8n量化后权重通常对称到[-128,127],正好适合。时序方面,如果累加器用进位链做流水,300MHz以下基本稳。但要注意,DA的查找表深度和输入位宽指数相关,9位地址对应512深度,如果卷积核更大(比如5×5)地址就变成25位,BRAM深度直接爆炸。所以3×3是最划算的。另外,安路有些老型号的BRAM不能同时读写,做流水时要避开同一周期读写的冲突。替换一个DSP大概能省150-180个LUT,但代价是增加3-4个时钟周期延迟。你YOLOv8n的流水线深度够吗?如果延迟敏感,可能需要调整帧缓冲。
除了DA,还有一个更省LUT但费BRAM的办法:直接用查找表存8位输入乘8位权重的全部结果。一个乘法结果16位,查表地址16位(输入8位+权重8位),需要2^16=65536深度,每个深度16位,总共1Mb的BRAM。一个DSP换一个1Mb的BRAM,如果卷积核多,BRAM消耗会非常大。但好处是时序极好,单周期出结果,适合高速流水。你YOLOv8n的卷积层如果只有几十个核,BRAM够用的话可以试试。不过安路有些型号的BRAM最大深度只有4096,得用多个BRAM拼接,地址译码会多消耗LUT。另一种折中是把权重固定后只存输入查表,比如权重是常数,那就把输入乘这个常数的所有结果预先算好存进BRAM,地址就是输入值(8位),深度256,位宽16位,一个BRAM就够了。这样每个卷积核的每个权重都对应一个256×16的查找表,3×3卷积需要9个BRAM。优点是时序简单,缺点是要提前把表算好,而且权重更新后表得重刷。你备赛阶段权重应该是固定的吧?如果是,这个方案实现起来比DA容易得多,适合新手。不过查表法有个坑:INT8量化后输入范围是[-128,127],有符号数做查表地址得先转成无符号偏移,否则地址越界。你量化时用的是对称量化还是非对称?这会影响查表地址的映射方式。
