2026年FPGA校招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时NMS,YOLOv8n后处理时LUT和BRAM爆了,怎么用流水线和查找表优化?求具体代码框架
开放11 回答 59 浏览
海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时NMS,用在YOLOv8n后处理上。我搭了个简单的比较器链,结果LUT和BRAM直接爆了。面试官说要用流水线分时复用和查找表替代比较器来优化。有没有大佬给个具体架构?比如怎么把NMS的排序和抑制拆成三级流水线,怎么用查找表存储预计算的IOU阈值来省BRAM?最好有代码框架和资源消耗对比。
  • FPGA实验小白
    面试官要的不是一个能综合的完整NMS,而是看你怎么在资源受限时做工程折中。你直接搭比较器链,LUT当然爆,因为YOLOv8n输出的bbox数量多,全并行比较等于用面积换速度,海思的片子再大也扛不住。流水线分时复用的核心思路是:把N个bbox的排序拆成多拍,每拍只做两个数的比较,结果寄存到下一拍,这样比较器数量从O(N^2)降到O(N)。查找表替代比较器这块,我建议你算好IOU阈值范围,比如0.5到0.9,步长0.05,预存成8位宽度的ROM,查表时用两个bbox的坐标差做地址,这样BRAM占用从存整个IOU矩阵降到一张小表。具体框架可以这样:第一级流水线做坐标差计算和查表,第二级做抑制判断,第三级做结果打包成AXI4-Stream。代码上注意用流水线寄存器切分组合逻辑,别让关键路径太长。资源对比的话,你的原始方案可能LUT用掉80%,BRAM用掉60%,优化后LUT能压到30%以下,BRAM只占5%左右。不过有个风险:查表会引入精度损失,面试时你最好主动提一嘴可以用双线性插值来补偿,但代价是再加一级流水。你目前用的开发板型号是什么?不同系列的LUT结构会影响分时复用的具体实现。
  • Verilog学习ing
    海思面试官问这个,其实就是想看你会不会用面积换速度的思路。直接上比较器链肯定炸,你用流水线分时复用,把N个框一轮轮比,LUT就下来了。查找表存IOU阈值也是个常规操作,关键是把坐标差量化为地址。代码框架网上有开源的YOLOv8 FPGA加速器,搜一下就有。
  • 芯片设计新人
    这个问题其实暴露了一个常见误区:很多同学以为FPGA上做NMS就是照着软件写法翻译成Verilog,结果资源爆炸。真正的工程思路是,先搞清楚YOLOv8n后处理的数据流特征。YOLOv8n输出的bbox数量大约8400个,但经过置信度筛选后真正参与NMS的可能只有几十到几百个。你第一步应该先加一个置信度过滤流水线,把低置信度的框提前扔掉,这样后续比较器的数量直接降两个数量级。然后才是面试官说的流水线分时复用:我建议用三级流水线,第一级做坐标格式转换和置信度排序,用插入排序的思想,每来一个新bbox就和已排序的列表比较一次,这样比较器只有一组,但需要BRAM来存排序后的列表。第二级做IOU计算,这里用查找表替代乘法器:把两个框的坐标差映射到预计算的IOU值表,表的大小取决于你量化坐标的精度,一般用8位量化,表深度256就够,BRAM消耗很小。第三级做抑制和AXI4-Stream打包,把保留的bbox按协议格式输出。代码框架上,你需要写一个状态机来控制流水线节拍,每个时钟周期只处理一对bbox的比较,这样综合后LUT消耗基本等于一个比较器加几个寄存器。面试官说用查找表替代比较器,其实更准确的说法是替代IOU计算中的乘法和除法,比较器本身还是需要的,只是数量变少了。你还可以提一个优化点:用乒乓RAM来存两个bbox列表,一个读一个写,实现流水线不中断。资源消耗对比的话,你的原始方案可能LUT用掉8000+,BRAM用掉100多个36Kb块;优化后LUT大概500左右,BRAM只用几个块来存查找表和排序列表。不过要注意,这种优化会引入延迟,每个bbox的处理周期数变多,但只要总的吞吐量满足YOLOv8n的帧率要求就行,比如30fps对应33ms一帧,你的流水线延迟只要小于这个数就可以接受。你目前是在准备机考还是已经进到面试环节了?不同阶段代码的详细程度要求不一样。
  • FPGA新手仔
    我感觉你现在的卡点在于还在用软件思维做硬件。YOLOv8n输出8400个bbox,你如果搞一个全并行的比较器链去对所有框做NMS,那LUT当然会爆,因为比较器数量和框数的平方成正比。海思面试官提的流水线分时复用,说白了就是用一个比较器一轮一轮地比,用时间换面积。具体架构上,我建议你分三级:第一级做置信度过滤和坐标格式转换,同时用插入排序的思路维护一个排序好的列表,每来一个新bbox就和当前列表里的逐一比较,这样BRAM只需要存列表本身,不用存整个IOU矩阵。第二级做IOU计算,这里别用乘法器,用查找表:你把两个框的坐标差量化成8位地址,查一个预计算好的IOU值表,表深度256就行,宽度8位,这样BRAM消耗只有256×8 bits。第三级做抑制判断和结果打包成AXI4-Stream。代码框架你可以参考开源项目,比如GitHub上有YOLOv8-FPGA的repo,里面后处理部分有类似的实现。资源对比的话,你这个做法比较器数量从O(N^2)降到O(N),BRAM从存整个IOU矩阵降到一张小表。另外注意,你查表时要处理好坐标差的正负号,一般取绝对值作为地址。最后追问一句:你目前综合用的目标器件是哪款?不同型号的BRAM块大小不一样,会影响你查找表的具体设计。
    流水线拆三级,比较器复用,IOU阈值预存成小ROM,坐标差量化做地址。别想着全并行,海思面试官就是想看你会不会用面积换速度。搜索YOLOv8-FPGA就有开源代码,照着改改就能跑。
    直接问一句:你YOLOv8n的置信度阈值设的多少?这个值直接影响后面NMS要处理的框数量,你优化前可以先调高阈值省资源,别上来就搞全框处理。
  • FPGA菜鸟
    你现在的做法其实是用软件思路硬翻译成硬件,全并行的比较器链在YOLOv8n这种8400个bbox的量级下,LUT和BRAM自然会爆,因为比较器数量跟框数的平方成正比,而BRAM要存整个IOU矩阵。面试官提的流水线分时复用,本质是用时间换面积,把一次性的全比较拆成多拍,每拍只算一组框的IOU。我建议你分三级:第一级做置信度过滤和坐标格式转换,同时用一个插入排序的思路维护一个排序好的列表,每来一个新bbox就和当前列表里的逐一比较,这样比较器只需要一组,BRAM只存列表本身,不用存整个矩阵。第二级做IOU计算,这里别用乘法器,用查找表:你把两个框的坐标差量化成8位地址,查一个预计算好的IOU值表,表深度256就行,宽度8位,这样BRAM消耗只有256×8 bits。第三级做抑制判断和结果打包成AXI4-Stream。代码框架上,注意用流水线寄存器切分组合逻辑,别让关键路径太长。资源对比的话,你的原始方案LUT可能上万,优化后能压到几千,BRAM从几十块降到几块。另外,面试官其实更看重你理解为什么这么拆,而不是代码本身。你手撕的时候可以先画个架构图,再写关键模块的Verilog,比如IOU查表的地址生成逻辑和流水线握手信号。追问一句:你目前用的YOLOv8n是官方输出格式还是自己修剪过的?框的数量和坐标精度会影响查找表深度选择。
  • 嵌入式探索者
    面试官问这个,其实是想看你会不会用面积换速度的思路。你直接上比较器链肯定炸,因为8400个框全比较,LUT和BRAM都扛不住。流水线分时复用的核心就是一组比较器一轮一轮地比,同时用查找表存预计算的IOU阈值,用坐标差量化做地址。具体架构可以分三级:第一级过滤低置信度框并排序,第二级查表算IOU,第三级抑制和输出。代码框架参考开源项目,注意用流水线寄存器切分组合逻辑。关键是把比较器数量从O(N^2)降到O(N),BRAM从存整个矩阵降到一张小表。你现在的阶段,建议先理解数据流特征,再动手写Verilog。
  • 嵌入式菜鸟
    先过滤低置信度框,把参与NMS的数量从8400降到几十个,后面比较器和BRAM自然就降下来了。流水线分时复用和查找表替代乘法器都是常规优化,关键是把坐标差量化成地址查预计算IOU表。面试官其实就想看你有没有工程折中意识,别一上来就全并行。
  • 单片机学习者
    面试官其实就想看你有没有工程折中的意识,别一上来就全并行。把8400个框先过个置信度过滤,剩下几十个再进流水线,LUT和BRAM自然就下来了。查表存IOU阈值是老套路,坐标差量化做地址就行。你现在的阶段,建议先理解数据流特征,再动手写代码。
  • 芯片初学者
    个人感觉你卡在思维转换上。YOLOv8n输出8400个框,你硬搭比较器链,LUT当然炸,因为比较器数量和框数的平方成正比。面试官说的流水线分时复用,本质是用一个比较器一轮一轮比,把一次性的全比较拆成多拍。我建议你分三级:第一级做置信度过滤和坐标格式转换,同时用插入排序维护一个排序列表;第二级用查找表算IOU,坐标差量化成8位地址,查预存好的256深度小表;第三级做抑制判断和结果打包。这样比较器数量从O(N^2)降到O(N),BRAM从存整个矩阵降到一张小表。代码框架可以参考开源项目,但关键是要理解数据流,别直接复制。你现在写的是什么语言?Vivado还是Quartus?
  • 电路板玩家小王
    工程上有个容易被忽略的点:YOLOv8n输出的bbox数量虽然多,但经过置信度筛选后真正参与NMS的可能只有几十个,所以第一级过滤的效率直接决定了后续资源。你可以在输入流水线上加一个阈值比较器和FIFO,只让置信度大于某个值的框进入下一级,这样后续的排序和IOU计算压力就小很多。至于查找表替代乘法器,建议你把IOU阈值范围算好,比如0.4到0.9,步长0.05,预存成8位宽度的ROM,查表时用两个框的坐标差做地址,BRAM占用从几百K降到几千bits。不过要注意量化精度对mAP的影响,面试官可能会追问你怎么平衡资源和精度。另外,代码里流水线寄存器一定要切分好组合逻辑,别让关键路径太长,否则时序过不了。你目前用的FPGA型号是什么?不同系列的BRAM块大小不一样,会影响你的查找表设计策略。
Git新手查看主页
