我们团队用安路FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP掉到70%,试了QAT但效果不明显。听说结构化剪枝加知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么结合?是先剪枝再蒸馏还是同步进行?剪枝率设多少合适?蒸馏时教师模型选多大?求有实战经验的大佬分享一下调参步骤和训练脚本,我们备赛时间只剩两个月了。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时手势识别,INT8量化后模型精度掉到70%,怎么用结构化剪枝和蒸馏恢复到85%?求具体操作步骤
说实话,两个月想从70%拉到85%,靠纯调参挺悬的。结构化剪枝加蒸馏确实能提,但关键是你得先确认精度掉的原因:INT8量化后是激活值分布炸了还是权重截断太狠?建议先跑一遍校准集,看看各层输出范围。如果某几层饱和严重,先做蒸馏让教师带学生学出更平滑的分布,再剪枝。剪枝率从20%起步,每轮剪5%看mAP下降曲线,一旦掉超过2个点就停。教师模型选YOLOv8m就行,太大安路LUT不够。蒸馏温度先设4,软标签权重0.3。脚本的话,推荐用OpenMMLab的MMRazor改一下,他们支持安路导出。另外注意安路工具链的INT8量化只支持对称量化,你的激活值最好先调成对称分布。你用的安路A-Plus还是E系列?不同系列DSP数量差很多,剪枝策略要跟着调。
你这个问题其实踩了不少新手坑,我分几个点说清楚,但不会列一二三。首先,70%到85%是跨了一个量级,单靠剪枝加蒸馏未必够,得先判断瓶颈在哪。如果QAT效果不明显,很可能是你的量化校准集没选好——手势识别数据里背景噪声大,校准集如果只用了干净样本,量化后背景帧的激活值全被截断,精度自然崩。建议校准集里混入30%带噪声的样本,重新跑QAT。然后说剪枝和蒸馏的顺序:我个人经验是先做一轮蒸馏,让学生学教师的知识分布,再剪枝,剪完再蒸馏一次。同步做的话,剪枝会让学生结构突变,蒸馏损失震荡厉害,收敛反而慢。剪枝率别超过40%,安路FPGA的LUT和BRAM对稀疏结构不友好,超过40%你布线会炸。教师模型选YOLOv8s或m都行,但注意教师也要用INT8量化后的版本去蒸馏,否则教师给的软标签是FP32的分布,学生学完再量化又会偏。调参上,蒸馏损失中KLD权重0.4,MSE权重0.6,温度从6开始降,每5个epoch降1。训练脚本建议基于Ultralytics官方代码改,在loss里加蒸馏分支,导出时用ONNX然后转安路工具链的bit文件。最后提醒一点:安路的HLS工具对卷积层重参数化支持有限,如果剪枝后模型有残差结构,要确认安路编译器能合并,否则面积会暴增。你们还剩两个月,优先保85%还是保实时性?如果实时性要求不高,可以适当放宽帧率,把剪枝率降到20%,蒸馏多跑几个epoch,精度反而容易提上去。你们用的安路哪个板子?PH1A还是PG2L?不同片子的DSP硬核数量差很多,剪枝策略要跟着调——比如DSP少就优先剪小卷积核层,保留大核层。
两个月时间其实挺紧的,我个人建议你别在剪枝和蒸馏的先后顺序上纠结太久。先拿YOLOv8m做教师,用INT8量化的版本去蒸馏学生,温度设4,软标签权重0.3,跑一轮让学生的特征分布先平滑下来。然后从20%剪枝率开始,每剪5%看一次mAP,掉超过2个点就回退。剪完再蒸馏一轮收尾。安路的LUT对稀疏结构不友好,剪枝率别超40%,否则布线会炸。校准集里一定要混30%带噪声的样本,不然量化后背景帧的激活值全被截断。你用的是安路A-Plus还是E系列?DSP数量不一样,剪枝策略得跟着调。
说个可能被忽略的点:你INT8量化后精度掉到70%,未必是模型本身的问题,很可能是安路工具链的对称量化限制把激活值分布切坏了。先跑一遍校准集,看各层输出范围,如果某几层饱和严重,先做一轮蒸馏让教师带学生学出更平滑的分布,再考虑剪枝。剪枝和蒸馏同步做风险很大,因为剪枝会让学生结构突变,蒸馏损失震荡厉害,收敛反而慢。我的顺序是先蒸馏一轮,再剪枝,剪完再蒸馏一轮。剪枝率从20%起步,每轮剪5%看mAP下降曲线,一旦掉超过2个点就停。教师用YOLOv8s就够,太大安路LUT扛不住,而且教师也要用INT8量化后的版本去蒸馏,否则教师给的软标签是FP32的分布,学生学完再量化又崩一次。另外提醒一下,手势识别数据里背景噪声大,校准集如果只用了干净样本,量化后背景帧的激活值全被截断,精度自然崩。建议校准集里混入30%带噪声的样本,重新跑QAT。脚本的话,推荐用OpenMMLab的MMRazor改一下,他们支持安路导出。你们备赛时间只剩两个月,如果剪枝蒸馏调参太费时间,也可以考虑换YOLOv8s作为基线模型,精度起点高一些,量化后掉到80%左右,再配合蒸馏提到85%可能更稳。你目前用的安路具体是哪款芯片?不同系列DSP和BRAM数量差很多,剪枝策略要跟着调整。
先不说剪枝和蒸馏怎么配,我觉得你们得先确认一件事:这70%的mAP到底是量化导致的,还是模型本身在FPGA上就跑不过85%。安路工具链的INT8量化只支持对称量化,YOLOv8n的激活值如果分布偏斜很厉害,量化后直接砍掉一半动态范围,精度掉到70%一点都不奇怪。你们要是还没跑过全精度模型在FPGA上的基准,建议先拿FP32在安路开发板上跑一遍(虽然慢,但可以插JTAG看中间层输出),看看全精度下mAP是多少。如果全精度本身就只有75%左右,那问题根源就不在量化,而在模型容量不够——这时候剪枝就是反向操作,越剪越差,应该先考虑换大一点的模型或者加数据增强。如果全精度能到85%以上,那才是量化搞坏的。这时别急着上蒸馏,先跑一遍校准集,统计每层的输出范围,找到那几个饱和严重的层,手动在安路量化配置里设一下截断阈值,很多情况下光调这个就能拉回5-8个点。蒸馏和剪枝是后面锦上添花的事,别一开始就把它们当主菜。你们备赛时间紧,先锁死瓶颈再谈优化。对了,你们校准集里背景噪声样本的比例大概多少?这个直接影响量化后的激活值分布,如果全是干净手势,背景帧的激活值会被截断得很惨。
