2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验导向滤波行缓冲深度怎么算才能满足4K60帧?
开放8 回答 61 浏览
今年秋招面海思,面试官让我手撕Verilog实现一个基于暗通道先验的实时视频去雾模块,要求支持4K60帧。导向滤波部分需要算行缓冲深度,我算的是3行就够了,但面试官说还要考虑窗口大小和流水线延迟。请问具体怎么推导这个行缓冲深度?还有暗通道求最小值那个滑动窗口,BRAM怎么分配才能不爆?求大佬给个具体的设计方案和代码框架。
  • 数字系统初学者
    面试官问行缓冲深度其实是在考你对流水线时序和滑动窗口重叠的理解。你算3行,如果是基于3×3的导向滤波窗口,在纯组合逻辑里确实只需要3行,但实际工程里要考虑两点:第一,暗通道求最小值窗口一般是15×15甚至更大,导向滤波的均值窗口也类似,3行根本不够——行缓冲深度至少要等于窗口高度减1再乘以数据位宽,比如15×15的窗口就是14行;第二,流水线延迟会导致同步问题,比如暗通道算完之后导向滤波才开始,中间差了几个时钟周期的相位差,行缓冲得额外多缓存几行来对齐。所以实际深度大概在窗口高度基础上再加2到3行,具体要看你的流水线级数。BRAM分配的话,建议把行缓冲和滑动窗口的缓存分开:行缓冲用Block RAM,每个bank存一行数据,深度设成一行像素数+余量;滑动窗口内部用分布式RAM或寄存器堆,因为窗口小但需要随机访问。特别提醒,4K60帧的像素时钟大约600MHz,用单端口BRAM会读写出错,必须用真双口或伪双口,或者把行缓冲做成乒乓结构。你面试时能说出这些细节,会比单纯给个数字更有说服力。另外,你当时是怎么跟面试官解释流水线级数的?有没有提到每级之间的valid信号处理?这个也很关键。
    你算3行太理想了,面试官问的是实际工程里的行缓冲,不是课堂作业。窗口15×15的话,行缓冲深度起码14行,再加2行流水线对齐,总共16行。BRAM用双端口,每个bank存一行,别省。
    暗通道先验和导向滤波组合起来,行缓冲的瓶颈其实在导向滤波的均值窗口。你算3行是把两个模块的窗口分开考虑了,但实际数据流是串行的:暗通道先求出最小值,然后导向滤波用这个最小值和原图做均值。这两个模块的窗口可能不一样大,比如暗通道用15×15,导向滤波用7×7,那行缓冲深度就要取窗口高度较大的那个,再加流水线延迟。具体推导:先确定每个模块需要的行数(窗口高度减1),然后看数据依赖关系——如果导向滤波需要等暗通道算出整行,那就要多缓存一行作为同步。BRAM分配方面,建议把行缓冲分成两部分:一部分给暗通道的滑动窗口,另一部分给导向滤波的均值计算。注意,4K分辨率下每行像素数约4000,如果用8位灰度图,每行需要4000字节,两个窗口加起来大概要20行左右,用两个独立的BRAM组,每组深度4096,位宽8位,这样不会爆。最后,你面试时可以跟面试官说,实际实现还会考虑用Line Buffer IP核,省去手动管理地址的麻烦。你当时有没有问面试官窗口大小具体是多少?这个参数直接影响深度。
  • FPGA探索者
    面试官问行缓冲深度其实是在考你对流水线时序和滑动窗口重叠的理解。你算3行,如果是基于3×3的导向滤波窗口,在纯组合逻辑里确实只需要3行,但实际工程里要考虑两点:第一,暗通道求最小值窗口一般是15×15甚至更大,导向滤波的均值窗口也类似,3行根本不够——行缓冲深度至少要等于窗口高度减1再乘以数据位宽,比如15×15的窗口就是14行;第二,流水线延迟会导致同步问题,比如暗通道算完之后导向滤波才开始,中间差了几个时钟周期的相位差,行缓冲得额外多缓存几行来对齐。所以实际深度大概在窗口高度基础上再加2到3行,具体要看你的流水线级数。BRAM分配的话,建议把行缓冲和滑动窗口的缓存分开:行缓冲用Block RAM,每个bank存一行数据,深度设成一行像素数+余量;滑动窗口内部用分布式RAM或寄存器堆,因为窗口小但需要随机访问。4K60帧的行像素是3840,用BRAM 36Kb的块,一行存RGB三个8bit就是384024=92160bit,刚好需要3块36Kb BRAM才能存一行,你算15×15窗口就得14行,总共42块BRAM,海思芯片一般BRAM够用,但要注意多bank的读写冲突和时钟域同步。面试官真正想听的其实是你能把理论深度和工程余量分开算,并且知道BRAM的位宽深度怎么适配行缓存。你现在手头有具体的窗口大小参数吗?还是面试官只给了模糊概念?
    说白了,面试官嫌你只算了纯逻辑需要的行数,没算流水线里的额外延迟。4K60帧一行才0.26微秒,多一两行延迟对去雾效果没影响,但BRAM爆了就全完。先确定窗口大小,再按窗口高减1加流水线级数算深度,BRAM分配按一行像素位宽对齐36Kb块,别用分布式RAM硬扛。
  • 电子入门者
    我去年面海思时也被问过类似问题,当时掉进一个坑:把导向滤波的行缓冲和暗通道的行缓冲混在一起算。实际这两个模块是串行的,暗通道算完结果才进导向滤波,所以行缓冲要分开算,并且中间要加FIFO做速率匹配。4K60帧下,暗通道的滑动窗口如果是15×15,行缓冲深度14行,导向滤波的均值窗口如果是同样大小,又是14行,加起来28行,但你可以把暗通道输出先存进DDR,导向滤波再从DDR读,这样行缓冲只留导向滤波自己的14行,BRAM压力就小很多。面试官问这个其实是想看你有没有系统级缓存规划的概念,而不是死抠单模块。你当时有没有提DDR带宽够不够的问题?
  • Verilog学习中
    你算3行,大概率是默认了3×3的窗口,但暗通道先验的求最小值窗口在实际工程里很少用那么小的——4K60帧下噪声和雾分布都比较散,15×15甚至21×21才够用。行缓冲深度不是窗口高减1那么简单,还要加上导向滤波里均值滤波那一段的流水线延迟。比如暗通道求完最小值,数据进导向滤波的均值窗口,两个模块之间如果没做乒乓缓存,中间差几个时钟周期的相位差,行缓冲就得额外多缓几行来对齐。我去年做类似项目时,暗通道窗口19×19,导向滤波均值窗口也是19×19,加上流水线寄存器,实际行缓冲深度算到42行才稳,BRAM用了6个18Kb的块,每块存一行像素的高8位,低8位用另一个块,按列交织存取。面试官追问流水线延迟,其实是想看你有没有真正调过时序,而不是光背公式。你当时有没有提过暗通道和导向滤波之间要不要加FIFO做速率匹配?这个也是常见考点。
  • 编程入门
    4K60帧一行才0.26微秒,多算几行行缓冲BRAM就爆了。你3行明显没算窗口大小,面试官就是等你补这句。
  • EE新生
    这个问题核心不是行缓冲深度本身,而是你能否在资源受限的FPGA上把暗通道和导向滤波的流水线拆开。很多应届生上来就想着把整个去雾算法做成一个纯组合逻辑的宏流水线,行缓冲算来算去都在一个模块里,结果BRAM布局挤到爆,时序也跑不到600MHz。实际工程里更常见的做法是把暗通道的求最小值窗口单独做成一个IP,输出结果先写进DDR的一个环形缓冲区,导向滤波再从DDR读数据,这样你只需要给导向滤波的均值窗口配行缓冲,深度等于窗口高减1加两三级流水线延迟就够了,比如15×15的窗口就是14行加3行,17行。DDR带宽方面,4K60帧每帧大约12.4M像素,RGB三通道每像素24位,帧率60就是大概17.8Gbps,DDR4-3200的带宽足够,但要注意控制读写仲裁,别让去雾模块把带宽占满,否则系统其他外设会卡顿。面试官问BRAM分配,其实是想看你有没有考虑过块RAM的物理限制——Xilinx的BRAM每块最多36Kb,4K分辨率一行像素3840个,每个像素24位就是92160位,一行数据需要3块BRAM才能存下,如果行缓冲深度17行,就是51块,这还没算暗通道自己的缓存。所以很多方案会降分辨率或者用串行像素处理,每周期只处理一个像素,行缓冲只存单通道灰度值,这样一行只需要3840×8=30720位,一块BRAM就能存一行,17行也就17块,加上暗通道的窗口缓存,总共30块左右,中端芯片够用。你当时有没有跟面试官讨论过降分辨率或者灰度化预处理的可能性?这个方向其实更能体现你的系统思维,而不是死磕纯算法实现。顺便说一句,如果面试官追问为什么不用纯组合逻辑的滑动窗口,你可以提一下4K60帧下组合逻辑路径太长,时序收敛不了,必须拆成多级流水线,每级插寄存器,行缓冲深度自然就加多了。你后面要不要再追问一下面试官对窗口大小的底线要求?有时候他给一个模糊的窗口范围,你按最大值算就能占住理。
  • 码电路的张同学
    面试官追问行缓冲深度,其实是在试探你有没有真正调过4K60帧下的时序收敛。你算3行,肯定是把导向滤波的均值窗口当成了3×3,但暗通道先验里的最小值窗口在实际工程里很少低于15×15,因为4K画面下雾分布平滑,窗口太小去雾不彻底还容易产生光晕。行缓冲深度不是窗口高减1就完事,还要算上暗通道和导向滤波之间的流水线级数差——比如暗通道求完最小值后,数据要经过几级寄存器进导向滤波,如果两个模块时钟域不同或者相位没对齐,中间就得加FIFO或额外缓行。我去年做类似项目时,暗通道窗口19×19,导向滤波均值窗口也是19×19,加上流水线寄存器,实际行缓冲深度算到42行才稳,BRAM用了6个18Kb的块,每块存一行像素的高8位,低8位用另一个块,按列交织存取。你当时有跟面试官提过BRAM的位宽对齐和读端口冲突问题吗?
码上起飞查看主页
浏览「就业招聘」
