我们团队用紫光PGL22G做实时车牌识别,字符分割模块BRAM直接爆了,现在备赛只剩两周,急得不行。看到网上有人提行缓存和位压缩,但具体怎么实现?比如行缓存深度设多少合理,像素位宽从8bit压缩到4bit会不会影响识别率?求大佬给个具体优化步骤,最好有资源前后对比,不然真的来不及了。
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用紫光FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么通过行缓存和位压缩优化?求具体操作步骤
时间紧就别动大架构了。行缓存深度按你图像一行像素数来设,比如720p就720个深度,位宽先降到4bit试试,紫光PGL22G的BRAM一般是18Kb一块,4bit比8bit省一半资源。识别率影响看车牌字符对比度,白天场景问题不大,夜视就得掂量了。你们用的摄像头是8bit输出吗?
两周备赛,别想着完美方案了。行缓存说白了就是逐行处理时存一行像素,深度等于图像宽度,紫光PGL22G片内BRAM总共也就十几块18Kb的,你算一下一行720像素8bit=5760bit,一块BRAM刚好塞下,但如果你要存三行做滤波那就得三块。位压缩从8bit到4bit,对二值化后的车牌字符分割影响很小——只要你的预处理(灰度化+大津阈值)能保证对比度够,4bit量化丢失的只是灰度渐变细节,字符边缘还在。具体操作:第一步,把整个字符分割模块改成行流水,别用全帧缓存;第二步,把像素输入从8bit右移4位或查表映射到4bit,rd_data只取高4位;第三步,调整行缓存深度为图像宽度,用双口RAM乒乓操作。这样BRAM用量大概能砍一半,但小心时序,紫光PGL22G速度等级不高,4bit位宽下时钟频率别超150MHz。你们现在用的是什么分辨率和帧率?
从你描述看,问题出在把整帧图像或二值化后的字符矩阵全塞进了BRAM,这在PGL22G这种小器件上肯定爆。两周时间,我建议按这个优先级走:第一,立刻确认图像分辨率。如果是640×480,一行是640像素,行缓存深度就设640;如果是1280×720,深度720。千万别设成整帧深度,那是浪费。第二,位压缩要结合你的预处理流程。如果你们用了灰度化,8bit灰度降到4bit,对字符分割影响有限,因为车牌字符通常是黑白分明,4bit足够保留明暗边界。但如果你直接做彩色车牌识别,那8bit RGB得先转灰度再压缩。第三,行缓存实现时注意用紫光Primace工具里的双口RAM IP核,配置成单时钟模式,写地址和读地址差一个像素宽度,形成流水线。资源对比:假设720p、8bit,一个行缓存占1块18Kb BRAM;降到4bit后,同样深度只占0.5块(实际工具会按1块分配,但内部利用率低,你可以并联多个小缓存来省总块数)。第四,一个容易被忽略的陷阱——字符分割算法本身有没有优化空间?如果你们用滑动窗口遍历,改成基于垂直投影的快速分割,能减少临时存储。最后,备赛别钻牛角尖,实在不行就用外挂SDRAM做帧缓存,虽然增加PCB复杂度,但两周焊个转接板也来得及。你们现在板子上有外部存储器接口吗?
说实话,两周时间搞车牌识别还卡在BRAM上,你现在的处境其实挺典型的——很多初学者一上来就把图像全帧缓存进FPGA,结果在小器件上直接爆炸。行缓存和位压缩这条路是对的,但你得想清楚一个因果链条:BRAM不够的本质不是你存的东西多,而是你存的方式不对。字符分割其实只需要当前行和邻近几行的像素信息,根本不需要整帧图像都躺在BRAM里。行缓存深度设为图像宽度就行,比如你们摄像头输出是640×480,那深度就640,位宽先降到4bit。为什么降到4bit对车牌识别影响小?因为车牌字符是黑白分明的高对比度图案,8bit灰度里真正有用的信息集中在高4bit,低4bit几乎全是噪声或渐变过渡。你在紫光PGL22G上做实时处理,时钟一般也就几十到一百兆赫兹,时序压力不大,重点是把双口RAM配置成读地址比写地址滞后一个像素时钟,这样数据流就流水线化了。操作上分三步:第一,把原来的整帧缓存代码彻底删掉,改成每来一个像素就往BRAM写一行,同时从BRAM读前一行;第二,像素输入从8bit改成只取高4bit,也就是将输入数据右移4位再存入;第三,字符分割模块改成按行处理,而不是按帧处理。资源对比上,原来如果你们用了整帧640x480x8bit,那得将近2.5Mb的BRAM,PGL22G总共才十几块18Kb BRAM,大概300多Kb,根本装不下。改成行缓存640x4bit后,每行只需要2560bit,一块18Kb BRAM还能放好几行,资源直接砍到原来的十分之一以下。唯一需要注意的是,你们预处理阶段如果用了灰度化+二值化,那4bit完全够用;但如果你们直接拿彩色8bit RGB做字符分割,那得先转灰度再压缩,否则颜色信息压缩后可能丢失边缘。你们摄像头输出的具体分辨率是多少?是8bit灰度还是RGB?这个确定了才好算深度。
