2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 50 浏览
我们队在2026年FPGA大赛中用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从92%掉到78%,试了QAT和蒸馏但效果不稳定。想知道具体的调参步骤,比如学习率怎么设置、蒸馏温度怎么选、QAT的迭代次数和batch size怎么配?求有经验的大佬手把手教一下,最好能给出一个可以复现的流程,谢谢!
  • 电子技术新人
    你们这个 mAP 掉到 78% 其实很典型,INT8 量化对 YOLOv8n 这种轻量模型本身就不友好,因为它参数冗余少,量化噪声更容易暴露。我建议你们换个思路,别死磕蒸馏和 QAT 的参数组合,先检查两点:第一,安路 FPGA 的 INT8 量化是否支持每通道 scale(per-channel),如果不支持,那精度损失大概率是权重分布不均匀导致的;第二,你们的手势识别数据集是不是背景单一、目标尺度变化大?如果是,那量化后的低比特精度会放大小目标的漏检。具体到可复现流程,我推荐一个三步走的方案:第一步,先用 QAT 微调 10 个 epoch,学习率 1e-4,batch size 16,同时把蒸馏的 teacher 设为原 FP32 模型,温度固定为 6,KL 散度损失权重设为 0.3。第二步,观察验证集 mAP 曲线,如果前 3 个 epoch 不涨,就把学习率再砍半,同时检查是否过拟合(训练集 mAP 远高于验证集)。第三步,如果 mAP 卡在 85% 左右上不去,建议放弃全模型量化,转为对模型尾部几层(比如最后的检测头)保留 FP16 或 INT16,这样硬件资源占用只多 10%,但 mAP 能回到 90% 附近。还有一个风险点:你们大赛用的安路 FPGA 具体型号是 PH1A 还是 PG2K?不同系列的 DSP 单元对 INT8 算子的支持有差异,这会影响你能否做 per-channel 量化。另外,知识蒸馏时 teacher 和 student 的输入尺寸必须完全一致,否则 soft label 会错位,这个坑我见过好多次了。你们现在用的是 640×640 输入吗?
    先别急着堆蒸馏温度和学习率,你现在的 78% 很可能是校准集选得太少或者量化时激活值截断太狠。安路 FPGA 的 INT8 算子对激活值范围很敏感,建议先跑个 trace 看每层输出直方图,把 clip 的阈值从默认的 0.95 调到 0.99,光这一步往往就能回 5 个点以上。QAT 和蒸馏是后面的事。
  • 数字电路入门生
    我去年用类似方案(不过是在 Xilinx 上)踩过一样的坑,说下个人觉得最有用的调参顺序。第一步,先确认你的蒸馏 teacher 模型精度到 95% 以上,如果 teacher 本身才 92%,那蒸馏上限就被锁死了。第二步,QAT 的初始学习率别用原来的 1e-3,建议降到 1e-4 或 5e-5,因为量化后的梯度噪声大,高学习率容易震荡。第三步,蒸馏温度我试下来 5 到 8 之间效果最好,太高(比如 15)会把 soft label 的细节全抹平。batch size 的话,安路 FPGA 显存小,你们可能只能用 8 或 16,那就得把 QAT 迭代次数适当增加到 2 万步以上,同时加个 cosine 学习率衰减。另外有个容易忽略的点:QAT 阶段最好把 BN 层 freeze 掉,否则量化感知训练时 BN 的 running stats 会乱跳。你试过这些基础调参了吗?如果还不行,可以再聊怎么结合 Channel-wise 裁剪来减少模型复杂度。
  • PCB小白
    关于你提到的学习率设置,我补充一个实操细节:QAT 阶段最好用带 warmup 的余弦衰减,前 5% 的迭代从 0 线性升到 1e-4,这样能避免量化感知训练初期梯度爆炸。另外蒸馏温度我建议先固定为 10 跑 5 个 epoch 看看趋势,如果 teacher 的 soft target 分布过于平滑(即所有类别的概率都很接近),再降到 3 或 4。你们 batch size 如果只能设 8,那可以考虑用梯度累积来模拟 32 的效果。
  • 嵌入式入门生
    别听那些让你直接上复杂调参的,你先确认一件事:安路 FPGA 的 INT8 量化工具链到底支不支持 QAT 的完整反向传播?有些国产工具链的 QAT 只是把量化节点插入计算图,但梯度回传时对量化器本身的梯度是截断的,这样你调学习率和温度都是白费功夫。建议你手动做一个小实验:只量化模型的前三层,看看 mAP 下降是不是主要来自这几层。如果前三层量化后 mAP 就掉了 10%,那问题出在浅层特征提取上,这时候应该优先用蒸馏来对齐浅层的 feature map,而不是调分类头的温度。
栈溢出新手查看主页
