刚面完海思FPGA岗,面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频拼接,多路摄像头输入。我卡在帧同步和行缓冲深度计算上,比如两路1080p视频拼接成4K,行缓冲深度怎么确定?帧同步用PLL还是FIFO?面试官说我的设计会漏帧,求大佬给具体推导和代码框架,最好有仿真波形图。
2026年FPGA校招,海思面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频拼接,多路摄像头帧同步和行缓冲深度怎么设计才能不漏帧?求具体推导和代码
面试官盯着帧同步问,大概率不是考你PLL还是FIFO二选一,而是考你对跨时钟域和帧起始标记的理解。两路1080p拼4K,行缓冲深度的核心约束不是分辨率,是行有效像素数和数据到达的抖动。简单做法:每路用一个异步FIFO做行缓存,深度取两倍最大行像素(即21920)就够,因为帧同步后每行数据是连续写入的,FIFO只负责吸收跨时钟域延迟和行起始的相位差。帧同步别用PLL,PLL只能调频率对不了相位,用同步FIFO加帧起始检测,等两路都抓到VSYNC上升沿后再同时启动读取。漏帧通常是因为没处理帧起始的竞争——一路先到、另一路晚到,你先读的那路FIFO就空了。追问一下:你当时用的摄像头是MIPI还是并行接口?这个影响行缓冲的写入时钟频率。
面试官说漏帧,我猜你行缓冲深度算错了方向。很多人一上来就套公式:1920行数,但1080p拼4K,行缓冲不是存整帧,是存一行。两路数据在行级交错,每路写一行,读一行,深度只要保证写入期间读不走空就行。最坏情况是两路行起始完全错开,一路刚写完,另一路才开始写,读时钟频率等于两倍写时钟频率时,深度取1920就够了。但实际工程中要考虑背压——AXI4-Stream的ready信号可能被下游拉低,深度要扩到21920甚至更大。帧同步最简单是等两路vsync对齐后再使能读写,别用PLL,PLL锁相环启动慢,不适合实时切换。另外注意:拼接时行缓冲的读写地址要独立控制,不能共用一个计数器,否则一路FIFO空时读指针会乱跳。你当时手撕代码时,有没有把两路的行缓冲做成同一个双口RAM分地址空间?那样容易出竞争。
先别急着抠代码细节,面试官真正想听的是你推导行缓冲深度的物理含义。两路1080p 60fps拼4K 60fps,每路像素时钟约148.5MHz,4K输出时钟约297MHz。行缓冲深度取决于两个因素:一是两路行起始的随机相位差,二是AXI4-Stream的ready反压。假设最坏情况,一路行起始比另一路晚了整整一行的时间(约13.9us),那么写时钟域下,晚到的那路在开始写入前,早到的那路已经写入了1920个像素。读时钟域下,读时钟频率是写时钟的两倍,所以读一行只需要写半行的时间。深度计算:要保证读操作不会在写操作追上来之前读空FIFO。设深度为D,写一行时间T_w = 1920/f_w,读一行时间T_r = 3840/f_r,f_r=2f_w,所以T_r = 3840/(2f_w) = 1920/f_w = T_w。也就是说,读写一行的时间相等。当两路行起始完全错开时,早到那路FIFO在写入完一行时,读操作已经读走了半行,剩余深度1920。但下游可能反压,假设反压最坏持续一整行时间,那么读操作完全停止,写操作继续,FIFO会堆积到21920。所以安全深度是31920左右,取整4096。帧同步用异步FIFO加帧起始检测器,每个FIFO写侧检测vsync上升沿后复位写指针,读侧等两路fifo的almost_full信号都有效后再启动读。PLL在这里没用,因为行同步靠数据流中的sof信号,不是靠时钟相位。你当时手撕,我建议先画时序图:两路vsync、行有效信号、fifo写使能、读使能,标出最坏情况下的相位差,然后推导深度。代码框架分三层:输入捕获层(检测帧起始、行起始)、FIFO缓存层(双口RAM加指针控制)、输出调度层(轮询两路fifo非空信号,按行交错输出)。仿真波形关键看fifo的wr_count和rd_count变化,确保在任何相位差下都不满也不空。追问:你面试时有没有被问到拼接后的行同步信号怎么生成?这个容易漏,需要根据当前读的是第几路来生成对应的行同步时序。
个人感觉你被问住的地方其实是个经典陷阱:面试官想看你有没有意识到行缓冲深度不是静态值,而是跟帧同步策略强耦合。先说帧同步,别用PLL——PLL只能倍频,解决不了两路行起始时刻的随机偏移,而且锁定时间太长,实时场景下等不起。正确做法是每路用一个异步FIFO做行缓存,在帧同步模块里检测两路vsync的上升沿,等两路都到齐后,再同时拉高读使能。这样深度计算就变成:在最坏偏移下,早到的那路FIFO在等待期间会写入多少数据。假设两路vsync最大相差一行时间(1080p一行约13.9us,写时钟148.5MHz),那么早到路在此期间写入了1920个像素。读时钟297MHz,读一行需要1920/297M ≈ 6.47us,而写一行需要12.94us。所以深度只要保证读操作不会在另一路开始写之前把FIFO读空就行:设深度D,读需求来自下游可能一直读,最坏情况是等待期间读走了D个像素,所以D必须大于早到路在等待期间写入的像素数,也就是1920。但工程上要加余量,因为你还要考虑AXI4-Stream的ready反压,以及两路内部像素时钟可能不完全同频。建议深度取21920=3840,或者直接按4096对齐地址位宽。你手撕代码时如果只写了个1920的简单FIFO,面试官肯定觉得太理想化。追问一下:面试官有没有提到具体用的哪款FPGA型号?不同器件BRAM的位宽和深度配置不一样,深度选4096可能要多占一个块。
关于深度推导,其实有个更直观的理解方式:两路1080p拼4K,本质是行交错,不是帧交错。所以行缓冲FIFO里存的是单行数据,不是整帧。最坏情况是两路vsync完全错开,一路vsync比另一路早了整一行,那么早到路在等晚到路的过程中会写满一行。读时钟是写时钟的两倍,所以读一行只需写一半时间。只要FIFO深度大于一行像素数,就不会漏。但你得算上帧起始时刻的额外开销——如果早到路的vsync比晚到路早了半行,那深度取1920就够;如果早了一整行,1920也够,因为读更快。面试官说漏帧,多半是没考虑FIFO的空标志和读使能配合,你代码里如果读使能一直拉高,空标志生效前读指针已经跳过去了。加上空标志再等一拍再读就行,别贪图流水线连续读。
面试官说会漏帧,多半是行缓冲深度只算了理论最小值1920,没考虑两路vsync相位差和AXI4-Stream反压同时出现的情况。实际工程做法是把深度翻倍到3840,再加个帧起始对齐状态机,等两路都来了再读,基本能防漏。
两路1080p拼4K,行缓冲深度推导其实可以换个角度想:最坏情况不是两路完全错开一行,而是早到路在等晚到路的期间,下游刚好拉低ready反压了半行时间。这时候FIFO里堆的数据会超过1920。纯理论推导容易忽略AXI4-Stream的ready信号抖动,面试官可能就是抓到你这点。我的建议是深度直接给4096,留余量。帧同步别用PLL,PLL锁相环在实时拼接里启动慢,而且两路时钟同频不同相时PLL没法对齐相位。用两个异步FIFO加握手信号做帧同步:每路检测到vsync上升沿后开始写行缓冲,同时产生一个帧到达标志,主控等所有路的标志都拉高后再统一拉高读使能。这样写时钟域下早到路最多写一行数据到FIFO,读时钟快一倍,够用。你当时撕代码时,读使能是怎么控制的?如果直接用写使能触发读,那确实容易漏。
其实面试官考这个点,核心是想看你有没有意识到行缓冲深度和帧同步策略是绑定设计的。独立算深度没意义,得先定帧同步方案。简单做法是每路用一个深度2048的异步FIFO,帧同步用状态机等两路vsync都到齐再使能读,这样深度只取决于两路vsync的最大偏移,按一行像素算足够。如果你当时掰扯PLL,可能跑偏了,面试官想听到的是异步FIFO加握手,不是PLL。
面试官盯着漏帧问,其实不是真的让你算死一个深度数值,而是看你有没有意识到行缓冲深度和帧同步策略是绑定的,并且你推导过程中有没有把AXI4-Stream的ready反压放进去。两路1080p拼4K,每路写时钟148.5MHz,读时钟297MHz,写一行时间约13.9微秒,读一行时间约6.95微秒,读比写快一倍,这是基础。但最坏情况不是两路vsync完全错开一行,而是早到路在等晚到路的同时,下游刚好拉低ready反压了半行时间,这时候FIFO里堆的数据会超过1920。所以深度不能只算理论最小值,工程上直接给4096,留够余量。帧同步方面,PLL确实不合适,PLL只能倍频,解决不了两路行起始的随机相位差,而且锁定时间在实时场景下等不起。正确做法是每路用一个异步FIFO做行缓存,在帧同步模块里检测两路vsync的上升沿,等两路都到齐后再同时拉高读使能。这样早到路在等待期间最多写一行数据到FIFO,读时钟快一倍,深度够用。你当时撕代码时,如果读使能一直拉高而没等空标志同步一拍,读指针在FIFO空时跳过去了,那确实会漏帧。另外注意行缓冲的读写地址要独立控制,不能共用一个计数器,否则一路FIFO空时读指针会乱跳。追问一下:你用的摄像头是MIPI还是并行接口?这个影响写入时钟频率和行缓冲的位宽计算。
深度推导其实可以换个角度:两路1080p拼4K是行级交错,不是帧级交错,所以行缓冲存的是单行数据不是整帧。最坏情况两路vsync完全错开,早到路在等晚到路期间会写满一行,读时钟是写时钟两倍,读一行只需写半行时间,所以深度取1920理论上够,但实际工程必须考虑AXI4-Stream的ready反压。我建议直接给3840或4096,帧同步用两路异步FIFO加握手信号,别碰PLL。面试官说漏帧,大概率是你读使能没等FIFO空标志同步一拍就直接读了。
