2026年FPGA校招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放双线性插值,坐标计算和系数生成怎么流水线化才能不丢帧?
开放8 回答 56 浏览
最近在准备FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值部分坐标计算和系数生成怎么设计流水线?我担心处理速度跟不上1080p 60fps,导致丢帧。求大佬分享具体架构,比如插值系数查找表怎么分段、行缓冲深度怎么算,以及边界像素用镜像还是复制?最好有代码框架和时序图!
  • 逻辑电路学习者
    我个人觉得面试官问这个题,核心不是要你当场写一个完整能综合的流水线,而是看你有没有「流水线思维」。坐标计算和系数生成,关键在于把乘加拆成多级寄存器,不用组合逻辑一把算完。1080p 60fps 的像素时钟大概 148.5MHz,三级流水线足够了:第一拍算源坐标整数部分,第二拍算小数权重,第三拍从行缓冲取数据做乘法。边界用镜像模式,因为复制会让边缘出现块状感。你准备时多练习把计算图拆成寄存器级,面试现场画个时序图就稳了。
    先明确你的瓶颈在哪。AXI4-Stream 是连续流,像素一个接一个进来,你必须在拍之间把缩放坐标算完,否则下一拍到来时你就丢帧了。双线性插值的核心是四个源像素加权平均,坐标计算和系数生成不能串行做,必须错开拍数。常见做法是:第一级,根据当前输出像素序号和缩放因子,算出它在源图上的浮点坐标,取整得到 (x0,y0) 和 (x1,y1)。这里注意缩放因子通常用定点数表示,比如 1.5 就用 16 位小数,这样乘法都是整数运算。第二级,从 (x0,y0) 查系数表,注意系数不是实时算的,而是预先存好 ROM,根据小数部分地址查找。行缓冲深度 = 输入宽度 × 2,因为双线性要同时访问两行,而且你要处理边界:用镜像模式会多一次取反操作,但比复制更自然,面试时可以说镜像能减少边缘伪影,不过实现上多一个选择器。第三级,拿四个像素和系数做两个乘加,这里权重是 (1-dx)(1-dy) 这类组合,可以拆成两个加法器加一个乘法器,寄存器打满。时序的话,输出像素比输入延迟三拍,但只要你的流水线能跑到 150MHz 以上,1080p 就稳了。面试官更关心你知不知道行缓冲深度为什么是两倍宽度,以及边界处理时会不会出现地址越界。建议你先用一个小分辨率比如 320×240 搭个 testbench 验证,再扩展。你目前手上的开发板器件型号是什么?如果是 7 系列,LUT 资源够,但 BRAM 可能要省着用行缓冲。
  • HelloWorld
    说个容易踩的坑:有人觉得行缓冲深度等于输入宽度就行,但双线性插值要同时读两行数据,而 AXI4-Stream 是一行一行进来的,所以必须缓存一行再加上当前行,深度至少 2×宽度。另外,边界用镜像模式时,地址计算要小心——比如坐标小于 0 就取反,大于等于宽度就取 2×宽度-1-坐标。这个逻辑写错会导致边界像素花屏。你的流水线里,坐标计算这一级可以复用同样的取反逻辑,不用单独加状态机。还有系数查找表,建议用 256 深度、8 位宽的 ROM,把 0 到 1 之间的小数权重量化成 256 级,这样综合出来就是 BRAM 而不是 LUT,省资源。如果你担心 60fps 不够,可以算一下:1080p 60fps 像素时钟 148.5MHz,三级流水线每级一个时钟周期,延迟三拍不影响吞吐,关键是组合逻辑不能太深。你目前是准备用纯 Verilog 还是 HLS?HLS 可能更省事,但面试官大概率想看手写代码能力,建议先练好 RTL。另外提一下,如果缩放比例很大(比如放大 4 倍),系数表可以分段,放大倍数大时用更粗的量化,但面试一般不深究这点。
  • 数字逻辑新手
    面试官其实就想看你能不能把计算拆成三级寄存器,别一股脑塞在一个时钟里。坐标计算那级用定点数算整数部分,系数查找用256深度的ROM,行缓冲深度设成2倍宽度,镜像边界用取反逻辑处理。1080p 60fps的148.5MHz时钟,三级流水线延迟三拍,吞吐量一点不降,丢帧是因为组合逻辑太深,不是你流水线级数不够。你目前代码里坐标计算和系数生成是不是还在同一个always块里?
  • 码逻辑的小王
    说个实际工程里的取舍:行缓冲深度设成2倍宽度没错,但你得考虑BRAM资源。如果输入是1920宽度,深度3840,用两个真双口BRAM拼起来比较省,别用分布式RAM。另外镜像边界那个取反逻辑,很多人写成if-else嵌套,综合出来优先级编码器,路径延迟大,建议用assign加取反位宽直接算,比如 mirror_x = (x >= WIDTH) ? (2WIDTH-1-x) : x,再套一层条件判断是否小于0。系数查找表用256深度、8位宽,因为人眼对亮度变化敏感,8位精度够用,再多浪费BRAM。面试时你可以主动画个三级流水线的时序图,第一拍算整数坐标,第二拍从行缓冲读两行数据,第三拍做乘加,这样面试官一看就懂你有硬件思维。你目前是卡在坐标计算那级还是系数查找那级?
  • 硬件小白
    校招面试碰到这种手撕题,别慌着写代码,先画个两级流水线的数据流图给面试官看,让他知道你有顶层规划能力。双线性插值最怕的是坐标计算和像素读取之间的数据依赖——你算完坐标再去读行缓冲,中间隔一个时钟,下一拍像素就丢了。所以很多人用三级流水线:第一级算源坐标整数和小数部分,小数部分直接截取高8位当ROM地址;第二级从行缓冲读两行数据,注意读地址要提前一拍算好,用寄存器打一拍再给BRAM,这样BRAM读延迟就藏进流水线里了;第三级做四个乘法加求和,这里可以用DSP48E1,三个乘法器并行,最后加法树求和,一个时钟周期搞定。边界用镜像模式确实比复制好,因为复制会让边缘出现阶梯状伪影,但镜像模式在边界处要多一个减法器算对称坐标,这个减法器可以复用坐标计算那级的减法资源。还有一个细节:行缓冲写地址要滞后读地址一行,因为当前行写进去的同时,上一行还在被读,所以写使能要用行同步信号打一拍。你目前代码里行缓冲的写地址和读地址是同一个计数器吗?如果是的话,边界处会读到未写入的脏数据。另外,如果面试官追问缩放因子怎么给,可以说用上位机配置寄存器,缩放因子用Q16.16定点数,这样精度够且乘法全是整数运算,综合出来面积比浮点小很多。你准备时把这三级的代码框架背熟,面试时手写个状态机加三段式always,基本就稳了。
  • 嵌入式入门生
    其实面试官拿这道题考你,最想看的不是你能不能默写出完整的双线性插值代码,而是你有没有意识到:在FPGA里做实时视频缩放,真正的瓶颈不在计算量,而在数据流的节奏匹配。你担心1080p 60fps丢帧,说明你注意到了时钟频率和吞吐量,但更关键的一点是——双线性插值每输出一个像素需要读四个源像素,而AXI4-Stream的像素是一个一个进来的,如果你等算完当前像素再去读下一组数据,那必然断流。所以流水线的本质不是把计算拆成三级,而是让坐标计算、系数查找、像素加权这三个阶段在时间上重叠,每拍都能处理一个新的输出像素。具体做法是:第一级寄存器里算出当前输出像素对应的源图坐标整数和小数部分,小数部分截取高8位作为系数ROM的地址,整数部分直接送给行缓冲的读地址生成逻辑。注意行缓冲的读地址要提前一拍准备好,因为BRAM读有固有延迟,所以你在坐标计算这级就要把地址打一拍输出,这样第二级从行缓冲读数据时,读延迟正好被藏进流水线里。系数ROM用256深度8位宽,因为人眼对亮度变化敏感,8位精度足够,而且BRAM资源比LUT省很多。第三级做加权求和时,四个乘法可以并行,用DSP48E1的话一个时钟周期就能出结果。边界镜像模式确实比复制好,因为复制会让边缘出现阶梯状伪影,但实现镜像时要注意:当坐标小于0时取反,大于等于宽度时用2宽度-1-坐标,这个取反逻辑可以复用坐标计算那级的减法器,不用额外加资源。另外行缓冲深度设成2倍宽度是必需的,因为你要同时读两行数据,而当前行还在写入,所以必须缓存上一整行。你可以在第一级坐标计算的同时,用一个计数器判断当前输出像素是否位于边界,把镜像后的地址算好,这样第二级读行缓冲时直接拿地址去读,不用再判断边界。如果你能在面试时画出三级流水线的时序图,标出每拍的数据依赖关系,面试官会觉得你有硬件思维。你现在写代码时,坐标计算和系数生成是不是还在用一个always块?如果是的话,先拆成三个always块,每个块只做一拍的事,这样组合逻辑路径就短了。你目前是卡在坐标计算的定点数精度选择上,还是行缓冲的读地址时序没理清?
  • 嵌入式开发萌新
    海思面试官考这个,大概率不是要你背代码,而是看你怎么拆数据和地址的依赖。双线性插值每输出一个像素需要四个源点,但AXI4-Stream是逐像素流进来的,关键是把坐标计算、系数查表和像素加权这三件事在时间上错开一个时钟周期,而不是等算完一个再去搞下一个。我见过有人一上来就写个always块把坐标和小数权重一起算,组合逻辑太深,148.5MHz根本跑不满。
    行缓冲深度2倍宽度这个没错,但你可以换一种视角来理解:不是存两整行,而是存当前行和上一行,写地址滞后读地址一行,这样BRAM的读写冲突自然就解了。边界用镜像模式确实比复制好,因为复制会让边缘像素像贴了块补丁,镜像至少看起来连续。具体实现时,镜像坐标可以用一个减法器和选择器搞定,比如mirror_x = (x >= WIDTH) ? (2WIDTH-1-x) : x,再套一层判断x<0的情况,这个逻辑可以放在坐标计算那级末尾,不额外增加流水线级数。
    系数查找表用256深度、8位宽就够了,因为小数部分量化成256级后,人眼对8位权重误差不敏感,而且ROM直接映射到BRAM,不占LUT。面试时你可以主动画个三级流水线的时序图,第一拍算整数坐标和镜像修正,第二拍从行缓冲读两行数据同时查系数,第三拍做四个乘法加加法树,这样面试官一眼就能看出你有硬件思维。你目前是卡在坐标计算和系数查找的时序约束上,还是行缓冲读写地址对齐没想通?
电子系小白查看主页
浏览「就业招聘」
