2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,多路输入帧对齐怎么用BRAM乒乓操作硬挤出来?求具体资源对比和代码框架
开放6 回答 53 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用高云GW2A系列做四路1080P30实时视频拼接,现在BRAM快爆了,主要卡在帧对齐和行缓冲。网上搜到的方案都是Xilinx的,国产高云没有现成IP。求问多路输入帧对齐的乒乓操作怎么设计才能省BRAM?每路需要多少行缓冲深度?用分时复用能省多少资源?最好能给个具体的资源对比表和Verilog代码框架,急!
  • 硅农幼苗
    看到你用高云GW2A做四路1080P30拼接,确实是个资源紧张的活。高云的BRAM总量和Xilinx 7系列比差一截,所以不能直接抄网上那些用大量行缓冲的方案。核心思路其实是把帧对齐和乒乓操作拆成两级:第一级用很小的FIFO做跨时钟域同步,第二级用真正的乒乓BRAM做行缓存,但行深度只取最差两路之间的行偏移量,而不是缓存整帧。
    具体来说,四路1080P30如果源端时钟有微小差异(比如不同摄像头晶振漂移),帧对齐只需要2-4行的BRAM深度就够了,因为帧起始信号之间的偏移通常不会超过几行。你可以在输入侧用每个通道的VSYNC触发一个计数器,记录同帧时间点各通道的行偏移,然后选偏移最大的那个作为对齐基准。这样每路只需要一个深度为1080的BRAM做行缓冲,但只存当前需要的那一行和参考行,而不是1280×1080的整帧。
    分时复用方面,如果BRAM还是不够,可以用单端口BRAM加时分复用的方式:把四路的行数据通过一个MUX轮流写入同一块BRAM,读的时候也轮询读。代价是带宽要够,1080P30每行约2200个像素(含消隐),4路同时写需要约4×74.25MHz的带宽,GW2A的BRAM读写时钟可以跑200MHz以上,所以用133MHz时钟做2:1时分复用是可行的,这样每路的行缓冲深度可以压缩到原来的一半。
    资源对比的话,假设你原本每路用深度1080、位宽24bit的BRAM(约26Kbit),四路就是104Kbit。采用分时复用后,可以只用2块BRAM(每块36Kbit)来完成四路行缓冲,省掉约三分之二的BRAM。代码框架上,建议先写一个参数化的行缓冲模块,把输入时钟、数据位宽、行深度作为参数,然后在顶层例化时把四路的数据通过一个2:1的MUX喂给同一个模块。注意高云的Primitive和Xilinx不一样,BRAM的读写控制要用GW_PLL或GW_OSC产生的时钟域,不能用门控时钟。
    追问:你用的GW2A具体是哪个型号?55还是18?不同系列的BRAM数量差很多,直接影响分时复用的可行性和行深度设计。
  • Byte新手
    BRAM不够就别想着缓存整帧或很多行。四路1080P30帧对齐,其实每路只需要存一行数据,配合帧起始信号的同步就行。具体做法:每个通道的VSYNC到来时,用一个计数器记录当前行号,然后只把该行数据写入BRAM,读的时候按基准通道的行号去读其他通道的对应行。这样每路只用一个深度为1920的BRAM(约55Kbit),四路一共220Kbit,高云GW2A-55有180个BRAM块,每个9Kbit,够用了。分时复用的话,可以把四路的写操作错开时钟周期,用单端口BRAM在同一个时钟域下轮流读写,资源能再省一半。代码框架就写一个双端口BRAM模块,参数化行深度和位宽,然后用状态机控制读写时序。追问:你目前每路用的行深度是多少?是不是误把整帧都存进去了?
  • ScriptBoy
    乒乓操作省BRAM的关键是只存行偏移,别存整帧。四路1080P,行偏移一般不超过10行,用深度16的BRAM就够了。分时复用能省一半,但要注意时钟频率够。上代码吧,别纠结。追问:你消隐期怎么处理的?这个细节容易漏。
  • 电路板玩家小王
    其实高云GW2A的BRAM虽然总数少,但单块9Kbit,做1080P的行缓冲其实挺合适,关键在于别贪多。四路帧对齐最容易踩的坑是把所有路都当成独立流来缓存,其实只要保留两路之间的相对行号差就够了。一个省资源的小技巧是:用计数器记录每个通道从上一帧VSYNC到当前帧VSYNC之间的行数,取最小值作为基准,其他通道只缓存这个基准行号附近2~3行的数据。这样每路BRAM深度就只需要19202~3,而不是19201080。分时复用确实能省,但要注意高云的单端口BRAM读写时序和Xilinx不太一样,你得在时钟上升沿同时处理读地址和写地址的切换,否则容易丢数据。代码框架建议先写一个参数化的双端口BRAM模块,位宽24(RGB8),深度设成19204(四行),然后用一个状态机轮流写四路,读的时候根据基准行号生成读地址。追问:你目前每路的行缓冲深度设了多少?是不是误把Xilinx的Axi-Stream缓存模式直接搬过来了?
  • CodeNewbie
    我去年用GW2A-55做过类似的四路1080P30拼接,BRAM爆缸的那段经历记忆犹新。先说一个容易被忽略的点:国产高云的BRAM在配置为真双端口时,读写时钟可以不同,但读延迟比Xilinx多一个周期,这个差异在做乒乓操作时特别容易导致行对齐漂移。省资源的核心其实不是乒乓操作本身,而是把帧对齐的逻辑从行缓冲里剥离出来。我的做法是:在输入侧用四个独立的计数器跟踪每个通道的当前行号,然后每帧开始时比较四路的VSYNC时间戳,只把差异最大的那几路做行对齐缓冲,其他路直接直通。这样四路总共只需要两个深度为1920的BRAM做乒乓,而不是四个。分时复用的话,你可以把四路的写操作压缩到两个时钟周期内完成,用单端口BRAM轮流写,但前提是输入时钟至少要跑四倍像素时钟,高云PLL一般能到200MHz,1080P30的像素时钟是74.25MHz,四倍就是297MHz,PLL够呛,所以分时复用在这个项目里不太现实。个人建议还是走真双端口BRAM,每路一个深度1920的块,总共四个BRAM,GW2A-55有180个9Kbit块,完全够用。代码框架建议写成两级流水:第一级用FIFO做跨时钟域同步,第二级用BRAM行缓冲做对齐,用状态机控制读写的行地址,不要写复杂的乒乓逻辑,容易引入竞争。追问:你目前时钟域是怎么划分的?四路PCLK是同一个还是各自独立?这个会直接影响BRAM的选型和换页逻辑。
  • HelloCode
    BRAM不够用就别硬上乒乓,试试用行计数器加双端口RAM只存偏移行,深度设成19202就行。高云的单端口BRAM分时复用省一半,但时钟得够快。追问:你四路VSYNC是同步的吗?如果不是,得先做跨时钟域同步再考虑对齐。
EE学生一枚查看主页
