秋招面了海思和寒武纪,两家都让我手撕Verilog实现一个3×3卷积加速器,重点问DSP复用策略。我按时间片轮转答了,但面试官追问脉动阵列的权重广播和部分和累加怎么流水线化。有没有大佬分享下标准答案?最好能给出资源对比和代码框架,比如DSP个数和吞吐率的关系。
2026年FPGA校招,面了海思和寒武纪,手撕代码都考了卷积加速器,DSP复用策略怎么答才能拿高分?
看到你提到时间片轮转,这本身不是错,但面试官追问脉动阵列,说明他想听到的是「数据流」和「资源折叠」的关系,而不是单纯的调度。简单说,时间片轮转是给一个DSP分时复用,但卷积加速的核心瓶颈往往是输入带宽和部分和累加次数,不是DSP的绝对数量。高分回答要主动点出:对于3×3卷积,通常需要9个乘法器,但DSP硬核可以做乘加融合,所以重点在于把9个乘法和8个加法(部分和累加)映射到更少的DSP上,同时保证流水线不空泡。比如用1个DSP复用时,每拍算一个乘积,但这样需要9拍才出一个像素结果,吞吐率就下来了;如果资源允许,用4个DSP做乒乓累加,关键是让输入数据在寄存器内广播,而不是反复从BRAM读。你可以画一个简单的时序图:权重一次性载入,输入数据按行移位寄存器流动,部分和在DSP内部累加,最后用加法树拼接。面试官看到你能把DSP的32×18位宽和累加器真值表说出来,知道哪些情况会触发DSP的级联进位,分数就上去了。另外,别只讲理论,顺手提一句实际中要注意DSP的流水级数——比如Xilinx的DSP48E2有三级流水,如果你用组合逻辑直接取结果,时序会崩。追问一句:你用的器件是7系列还是UltraScale?这会影响DSP的配置方式。
我换个角度聊吧,不直接给答案,而是说面试官真正想考察什么。海思和寒武纪做AI芯片,卷积加速器是基本功,但他们问DSP复用策略时,背后其实在筛你对「计算瓶颈」的理解程度。很多人上来就背乘法器个数公式,但面试官更想听你怎么在「资源-带宽-延迟」三角里做取舍。我当年面这类公司时,被追问过类似问题,后来和做架构的同事复盘,发现他们最看重两点:第一,你能不能把卷积的滑动窗口操作拆解成数据依赖图,然后找到DSP的复用粒度——是单个像素复用,还是整行数据复用,还是特征图通道间复用?不同粒度对DSP的启动间隔影响很大。第二,你怎么处理部分和的中间存储?如果用寄存器堆存,DSP个数可以少,但布线资源吃紧;如果用BRAM做行缓存,DSP的流水线就要配合BRAM的读写延迟。标准答案其实没有定论,但你可以给出一个量化的例子:假设输入是224×224,DSP频率200MHz,如果你只用1个DSP,算完一帧需要2242249/1 = 45万周期,约2.3ms;用9个DSP并行算乘法,但加法树也要9个DSP,实际资源翻倍,吞吐率提升8倍。面试官听完这个对比,就知道你不仅会写代码,还会估资源。最后,脉动阵列的权重广播,关键是让权重在DSP的寄存器链中传递,而不是每次去读ROM,这样能省BRAM带宽。你可以在回答时主动画个数据流图,面试官最吃这套。
其实面试官追问脉动阵列,是想看你有没有意识到卷积加速里带宽瓶颈比DSP数量更关键。你回答时间片轮转没错,但这只是调度层面的思路,没有触及数据流如何配合DSP流水线。高分回答要主动提两件事:一是权重广播怎么做到一拍内送进多个DSP而不造成BRAM冲突,二是部分和累加时怎么利用DSP硬核内部的乘法后加法器来避免额外LUT开销。你可以画个简图,比如3×3卷积用9个DSP做全并行,吞吐率最高但资源爆炸;如果只给4个DSP,就要把卷积窗拆成两行半的数据复用,靠移位寄存器链实现数据在DSP之间的流动,每四个周期出一个结果。面试官实际在考察你能否在资源与吞吐之间做量化取舍,而不是背标准答案。另外注意,不同FPGA系列的DSP硬核结构不同,比如Xilinx 7系支持级联,而某些国产FPGA的DSP没有流水线寄存器,这部分细节提一下会显得你有工程经验。你当时面的是7系列还是国产FPGA?这个影响复用策略的选择。
我换个角度聊吧,不直接给答案,而是说面试官真正想考察什么。海思和寒武纪做AI芯片,卷积加速器是基本功,但他们问DSP复用策略时,背后其实在筛你对「计算瓶颈」的理解程度。很多人上来就背乘法器个数公式,但面试官更想听你怎么在「资源-带宽-延迟」三角里做取舍。我当年面这类公司时,被追问过类似问题,后来和做架构的同事复盘,发现他们最看重两点:第一,你能不能把卷积的滑动窗口操作拆解成数据依赖图,然后找到DSP的复用粒度——是单个像素复用,还是整行数据复用,还是特征图通道间复用?不同粒度对DSP的启动间隔影响很大。第二,你怎么处理部分和的中间存储?如果用寄存器堆存,DSP个数可以少,但布线资源吃紧;如果用BRAM做行缓存,DSP的流水线就要配合BRAM的读写延迟。标准答案其实没有定论,但你可以给出一个量化的例子:假设输入是128×128,3×3卷积,用4个DSP做通道间并行,每个DSP处理不同通道的同一像素位置,这样权重可以广播,部分和累加只发生在通道维度,DSP利用率接近100%。而如果用时间片轮转,单个DSP串行算9个乘加,利用率只有1/9,但资源省了。面试官要的不是绝对正确,而是你能否根据约束条件(比如带宽限制、时钟频率)选择策略,并给出代价分析。另外,代码框架上,建议把权重加载和输入数据加载做成两个独立状态机,用握手信号同步,这样在综合时工具能更好推断DSP的流水线寄存器。你面试时是手写Verilog还是只画框图?手写的话,时序收敛比功能正确更重要。
别纠结标准答案,面试官自己也没有。你就抓住两个关键词:数据流和资源折叠。给个数:9个DSP全并行,一个周期出结果;1个DSP串行,9个周期出结果;4个DSP乒乓累加,3个周期出结果。然后选一个说为什么适合当前场景。追问时主动提权重预取和行缓存,基本就稳了。
面试官追问脉动阵列,说明他已经默认你知道时间片轮转这种基础调度,想听的是你在有限DSP下怎么让数据流不卡顿。我建议你从两个维度组织回答:一是数据复用粒度,二是DSP内部的乘加融合。先讲清楚卷积窗口的滑窗数据依赖——输入特征图的行缓存是关键,通常用移位寄存器链或者BRAM做行缓存,这样每来一个新像素,你手里就有3行数据可以同时送进DSP。然后说DSP复用策略:如果只有4个DSP,常见做法是把3×3卷积核拆成三组,每组3个权重对应一行,用4个DSP中的3个分别算三行的乘积累加,剩下1个做跨行累加。这样每周期能处理一个像素,但需要配合权重预取——权重在卷积核滑动过程中是不变的,所以可以一次性广播到所有DSP的B端口,而A端口接行缓存输出的像素流。关键点在于部分和累加的流水线化:DSP硬核本身有P反馈端口,你可以把前一拍的乘积结果直接喂回加法器,避免额外LUT。面试官想看到的是你意识到DSP个数不是瓶颈,数据搬运和部分和存储才是。你可以举个量化例子:用9个DSP全并行,吞吐率是一个周期一个像素,但资源多;用1个DSP串行,需要9个周期一个像素,但BRAM读带宽要求低。实际工程中常见的是4个DSP做乒乓结构,两个周期出一个结果,资源适中。另外提一下,不同FPGA的DSP硬核级联能力不同,比如Xilinx 7系DSP48E1支持级联,你可以在回答里主动区分,显得有深度。最后追问一句:你用的开发板是哪个型号?如果是国产FPGA,DSP硬核可能没有流水线寄存器,时序收敛会麻烦很多。
其实面试官追问脉动阵列,核心是想看你有没有工程上做权衡的意识。你不用给出完美方案,但要说清楚取舍:全并行9个DSP吞吐最高但资源爆炸,1个DSP串行资源最少但带宽利用率极低。实际项目中常见的折中是4个DSP做部分并行,配合行缓存和权重广播,每两个周期出一个结果,这样DSP利用率达到80%以上。另外注意,部分和的累加不要用LUT加法树,直接利用DSP硬核内的级联加法器,这样不占额外逻辑资源。面试官听到你主动提级联加法器,就知道你用过DSP硬核,不是只会背公式。你当时回答时间片轮转,其实大方向没错,只是没把数据流和DSP的物理特性结合起来说。下次遇到类似问题,可以先问一句:资源约束是多少个DSP?这样回答更有的放矢。
别硬背标准答案。面试官追问脉动阵列,其实是想看你能不能把卷积的数据流说清楚。你提时间片轮转没错,但没落到硬件结构上——权重广播靠的是寄存器链和使能信号,部分和累加靠DSP的级联端口。下次直接说:我优先用4个DSP做行数据复用,权重预取到寄存器里,部分和走DSP内部的P反馈,这样一拍出一个结果。
我面寒武纪时也被追着问过,后来复盘发现他们其实在筛你对资源折叠的理解。3×3卷积本质是9个乘加,但DSP硬核自带乘后加,所以你不用纠结9个乘法器,而是要把9个操作的调度和DSP的流水线深度对齐。举个例子:如果只用1个DSP,每拍算一个乘积,9拍出结果,这时候输入带宽不是瓶颈,但部分和累加需要9拍才能更新一次,流水线会空泡。换成4个DSP做乒乓结构,关键是把3行输入数据用移位寄存器串起来,每拍同时喂给4个DSP,权重在卷积窗滑动时广播到B端口,部分和通过DSP的级联加法器累加,这样每3拍出一个结果,DSP利用率能到75%以上。面试官听到你主动提级联加法器和权重广播的时序,基本就知道你踩过坑。
给你个不一样的视角吧,别只盯着DSP个数。我实习时做过类似加速器,发现带宽和存储布局反而先卡住。3×3卷积,假设输入是1080p,行缓存至少得3行像素,你打算用BRAM还是移位寄存器?用BRAM的话,每拍读3个像素,但BRAM双口读写有冲突周期,DSP就得等数据;用移位寄存器链,资源吃紧但时序好控。面试官追问脉动阵列时,我直接说了个实际取舍:先定行缓存方案,再定DSP复用粒度。比如用4个DSP,我会把3行像素分别存到3个移位寄存器里,每拍并行取3个像素进DSP的A端口,权重从BRAM预取到寄存器堆广播给4个DSP的B端口,部分和通过DSP级联链累加。这样每拍出一个像素结果,DSP利用率100%。但代价是输入带宽要同时读3个像素,如果接口位宽不够就得降频。面试官听完就转而问我接口带宽怎么算,我就知道稳了。你当时回答没提行缓存和带宽,所以他们才追问。下次可以反问一句:输入位宽和BRAM资源是多少?这样回答更有针对性。
