今年FPGA大赛我用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到70%,试了QAT但效果不明显。有老哥说加蒸馏能提升,但不知道具体怎么调参?比如学习率、蒸馏温度、损失函数权重怎么设?还有校准集大小要多少张才够?求大佬分享实战步骤,最好有代码片段和资源对比,LUT和DSP够不够用也要考虑。
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%,怎么通过QAT和蒸馏快速恢复到85%以上?求具体调参
看到你这个精度掉得确实有点心疼,INT8直接砍掉20个点,光靠默认QAT很难拉回来。我去年也做过类似的压缩,踩了不少坑,说几个关键点吧。
先讲蒸馏温度和学习率。温度我一般设4到6,太低学生学不到暗知识,太高梯度会太平。蒸馏损失权重建议主任务(分类/回归)设0.6到0.8,蒸馏部分0.2到0.4,不要上来就五五开,学生容易跑偏。学习率用cosine衰减,初始lr比正常训练小一个量级,比如从1e-4开始,因为蒸馏时学生已经被量化预热过,步子太大容易震荡。
校准集大小这事,很多人以为越大越好,其实不一定。对于YOLOv8n这种轻量网络,800到1500张有代表性的图就够了,关键是覆盖各类场景,不是堆数量。如果校准集跟训练集分布差异大,反而会引入偏差。
另外提醒一句:安路FPGA的LUT和DSP资源比较紧张,尤其DSP块有限。你做完量化后最好先跑一下综合,看看资源占用。如果QAT加蒸馏后模型精度上来了但资源爆了,那你得考虑剪枝或者更激进的量化,比如把激活从INT8降到INT4,不过那又是另一个坑了。
你目前用的是什么量化方案?是ptq还是qat已经finetune了几轮?这个会影响接下来的调参方向。
这个问题我猜你不是第一次做量化,但可能没理解掉点根源——INT8量化对YOLOv8n这种轻量模型,特征图动态范围特别宽,尤其小目标检测头,激活值分布偏斜严重,均匀量化一刀切就把边缘信息砍没了。所以你光调QAT学习率是治标不治本。
给一个我验证过能稳定回血的路径:
先做逐通道量化而非逐层,安路工具链支持的话优先选per-channel,对小模型提升明显。然后蒸馏必须用结构相似但精度更高的教师,比如用YOLOv8m做教师,学生用n,教师用FP32,蒸馏时冻结BN层参数,因为量化后BN统计量已经变了,再更新反而会乱。损失函数里,除了常规的logit蒸馏,建议加一层feature map的MSE对齐,权重设0.1左右,让学生中间层特征分布接近教师,这对小目标召回率帮助很大。学习率调度我推荐用warmup+余弦,初始lr从5e-5起步,warmup 5个epoch,总epoch设30到40就够了,蒸馏不需要训太久。温度初始设3,每10个epoch按0.9衰减,让蒸馏信号逐渐精细。校准集选1000张,但要求每张图都要有人工标注框,不能用纯背景图,否则校准出来的量化参数偏向背景,前景特征会进一步丢失。
资源方面,你做完这个流程后模型结构不变,只是权重变了,所以LUT和DSP占用基本不变。唯一要留意的是如果安路工具链不支持per-channel量化可能要多占一些逻辑资源,先查清楚文档。
最后,如果试完这些还不到85%,那你的FPGA上能不能跑模型的部分通道用FP16混合精度?有些安路高端型号支持混合精度计算,在关键层保持高精度,其余层INT8,能再拉回3到5个点。你用的具体是安路哪款芯片?这个决定了很多优化能不能落地。
先提醒一句:安路FPGA的DSP资源一般比较紧张,你做完INT8量化之后,如果逐层用per-channel量化,DSP消耗可能会比逐层量化多一些,需要提前用工具链跑一下资源报告,别等调完参发现放不下。说回精度恢复,你mAP从90掉到70,扣了20个点,光靠调QAT学习率确实很难拉回来,因为YOLOv8n这种轻量模型对量化误差特别敏感,尤其是小目标检测头那几层,激活值分布偏斜严重。我建议你先做两件事:第一,把校准集从默认的500张提到1200到1500张,但注意要覆盖不同光照和角度,别只堆相似图,不然反而引入偏置。第二,蒸馏时教师模型别用FP32的YOLOv8n本身,那样学不到新东西,换一个结构相似但精度更高的,比如用YOLOv8m做教师,学生用n,教师全程保持FP32。蒸馏的时候,温度设4到6,别太低,蒸馏损失权重我建议主任务(分类+回归)占0.7,蒸馏部分占0.3,一开始不要五五开,学生容易被教师带偏。学习率用余弦衰减,初始lr从1e-4开始,比正常训练小一个量级,因为学生已经被量化预热过,步子大了震荡。另外,冻结BN层参数也很关键,量化后BN统计量已经变了,再更新反而会乱。最后补一句,如果安路工具链支持per-channel量化,优先选它,对小模型提升明显。你当前用的是哪个版本的安路工具链?我看看per-channel是否支持。
这个问题其实可以拆成两个阶段来看:先解决量化误差本身,再用蒸馏做二次补偿。你现在的mAP掉点主要来自两个地方——激活值分布偏斜和BN层统计量错位。很多人一上来就调蒸馏参数,但校准集没选对、量化方式没选好,蒸馏只是给一个歪的模型贴膏药。所以我建议按这个顺序走:第一步,重新选校准集。YOLOv8n的特征图动态范围宽,尤其小目标头,你需要从训练集里随机挑至少1000张图,但别直接全随机,要手动筛掉那些目标占比过大或过小的极端图,保证每张图的目标数量在3到8个之间,这样校准出来的量化参数更能代表真实分布。第二步,如果安路工具链支持per-channel量化,一定要开,它对轻量模型的精度提升比逐层量化能多回血3到5个点。第三步,做蒸馏时,教师模型一定要比学生强一个档次,比如YOLOv8m,教师用FP32,蒸馏时冻结学生模型的BN层,因为量化后BN的running mean和var已经变了,再更新会让训练不稳定。损失函数这块,除了常规的logit蒸馏,我建议加一层feature map的MSE对齐,权重设0.1,只对齐主干网络最后几层的特征图,别对齐检测头,检测头的feature map太稀疏,对齐反而引入噪声。学习率用warmup加余弦衰减,初始lr设1e-4,warmup步数500,蒸馏损失权重建议主任务0.65、蒸馏0.3、feature MSE 0.05,这样主任务不会偏。你问LUT和DSP够不够,这个要看安路具体型号,一般来说,YOLOv8n做INT8量化后,如果检测头不单独做per-channel,DSP消耗大概在80到120个左右,LUT在3万到5万,但如果你用了per-channel,DSP可能会翻倍,所以建议先跑资源报告再调参。另外有个小技巧:如果资源紧张,可以把检测头的量化粒度假大,比如用per-tensor,反正检测头对精度不太敏感,能省不少DSP。你目前用的是安路哪款芯片?具体型号不同,资源余量差别挺大。
先理清一个容易被忽略的前提:安路FPGA的DSP硬核在做INT8乘加时,位宽和并行度跟Xilinx或Altera那些主流平台是有差异的,尤其是低端型号,DSP48E1这类资源可能不支持直接做per-channel量化后的复杂运算,你工具链报的资源报告里如果显示DSP占用率超过80%,那调蒸馏之前得先考虑能不能物理上放得下。回到精度问题,YOLOv8n的mAP掉20个点,常见原因是小目标检测头那几个卷积层的激活值分布极度不对称,而均匀量化又没做合适的截断处理。你试过的QAT效果不明显,大概率是因为QAT中fake quantize节点的初始scale和zero point没有针对小目标头的分布做微调,默认的MinMax或者Percentile策略对偏斜分布不友好。建议你先做一步校准集清洗:从训练集里选出200张只包含小目标(比如像素面积小于32×32的框)的图片,单独跑一次校准,得到那几层特定的scale值,再合并到全局校准结果里。这样能先把小目标头的量化误差降下来,mAP一般能回血7到8个点。然后蒸馏才有意义,不然教师模型学到的也是被量化截断过的特征。蒸馏时损失函数不要只用KL散度对齐logit,加上一层最靠近检测头的feature map做MSE对齐,权重设0.15,温度设5,学生模型的BN层在蒸馏期间必须冻结,因为量化后BN的running mean和var已经变了,再更新会导致梯度方向混乱。学习率用cosine衰减,初始值比正常训练小一个量级,比如1e-4,训练50个epoch左右就够了,太久反而过拟合到校准集。如果你现在手头有资源报告,不妨先看一下DSP占用,如果per-channel量化后超了,那就只能逐层量化加蒸馏,但那样回血上限大概在80%左右,很难到85%。你目前的LUT和DSP占用率具体是多少?
看到你说INT8量化后mAP掉到70%,我第一反应不是调蒸馏参数,而是先怀疑你的校准集是不是没选对。YOLOv8n这种轻量模型,小目标头那几层激活值动态范围特别宽,如果你校准集里全是中等大小目标、光照均匀的图,那量化出来的scale和zero point对边缘情况完全没覆盖,掉20个点太正常了。建议你先做一步数据清洗:从训练集里挑出大概800张图,手动保证每张图的目标数量在2到8个之间,并且包含至少20%的小目标占主导的场景(比如远距离行人、小动物)。然后跑一遍校准,看看mAP能回多少。如果这一步做完能回到78%以上,再考虑加蒸馏。蒸馏的时候教师别用自己,换YOLOv8m或者YOLOv8s,FP32跑,温度设5,蒸馏损失权重调到0.3,主任务损失0.7。学习率从5e-5开始余弦衰减,跑50个epoch。安路FPGA的DSP资源你最好提前跑一下per-channel量化后的综合报告,如果DSP占用超过80%,就别用per-channel,改回逐层量化然后靠蒸馏多扛几个点。你现在的校准集具体是随机从训练集抽的还是手动筛选的?
