2026年FPGA大赛,安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
开放4 回答 67 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后DSP资源爆了,只剩不到20个。看到有人说可以用查找表和移位操作替代乘法器来省DSP,但不知道具体怎么替换。比如卷积层里的权重乘加运算,怎么用查找表实现?移位替代乘法的精度损失怎么控制?求大佬给个具体替换公式和资源对比,比如替换后LUT增加了多少,DSP省了多少,时序还能不能收敛。
  • 递归小菜鸟
    兄弟,INT8下DSP不够,别硬上全LUT乘法器,那玩意儿LUT消耗暴涨。建议你把卷积拆成查表加移位:权重先按2的幂拆成几个移位项,然后用LUT做个4bit×4bit的小乘法表,乘加时查表再移位累加。精度损失嘛,INT8量化本身就有误差,实测mAP掉1%以内都算正常,时序得看你安路片子速度等级,一般100MHz能稳住。
  • 嵌入式入门生
    我觉得直接上全LUT乘法器确实亏,安路的片子LUT也不富裕。不如试试把权重按2的幂拆开,比如权重3拆成2+1,那就变成一次左移一位加一次原值——移位器免费,加法器用几个LUT搭就行,DSP一个不占。精度掉多少?你INT8本身就有量化误差,实测mAP掉0.5%以内很常见。你们用的安路途标哪个型号?速度等级多少?
  • 单片机玩家小刘
    兄弟,别一上来就想着查表乘整个8bit数,那LUT消耗一样爆炸。常见做法是查表做4bit乘4bit,高位低位分开处理。比如输入x和权重w都拆成高4位和低4位:x = xh16 + xl,w = wh16 + wl,那么xw = xhwh256 + xhwl16 + xlwh16 + xlwl。其中xlwl这种4bit乘4bit,预先算好所有256种结果塞进一个LUT里,查表输出再移位累加。这样每个乘法拆成四个查表加三次移位加三次加法,LUT消耗大约是一个全8bit乘法器的四分之一,DSP省干净。时序嘛,拆开后关键路径短了,安路一般能跑到120MHz以上。不过要注意,这样搞完你的BRAM可能会涨一波,因为查表表项得存着。你卷积层输入输出通道数大概多少?如果通道数多,BRAM可能先爆。
  • 嵌入式入门生
    既然DSP只剩不到20个,我建议你别想着把所有卷积都换成查表移位,那样LUT和BRAM大概率也撑不住。更实际的做法是:保留少数几个DSP给第一层卷积和最后一层输出层,因为这两层对精度最敏感;中间那些深度可分离卷积或者通道数少的层,全用移位加法替代。具体替换公式可以参考这个:对于int8权重w,先把它写成最近似的2的幂之和,比如w=13写成8+4+1,那么xw = (x<<3) + (x<<2) + x。这样一次乘法变成三次移位加两次加法,LUT消耗大概20个左右,对比一个DSP能省下但代价是LUT增加三四倍。如果w的数值分布比较散,可以提前离线统计所有权重的分布,把出现频率高的权重做成一个专门的查表小表,频率低的用移位加法兜底。这样做的好处是LUT和DSP能平衡,坏处是控制逻辑复杂,时序收敛得花功夫。另外提醒一句:安路的综合工具对移位加法的优化有时候不如对DSP的优化好,你写RTL时尽量用signed类型,并且手动加流水线寄存器,避免综合工具给你插一堆冗余LUT。我去年带学生做安路比赛时踩过这个坑,综合后时序差了20MHz,加了三级流水才拉回来。你们现在算法模型剪枝过吗?如果权重稀疏度够高,还可以先过零值跳过计算,进一步省资源。追问一下:你们安路板子是哪个系列?Arora还是Elf?不同系列的LUT结构和BRAM大小差挺多的,替换策略得跟着调。最后补一句,比赛评审更看重实时性演示效果,只要mAP掉不超过1%且帧率达标,评委一般不会追究你内部用了多少LUT替代DSP。别在资源优化上钻牛角尖,先让demo跑起来再说。
单片机初学者查看主页
