我们团队在2026年FPGA大赛上用安路FPGA做YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到75%,试了简单校准集恢复效果很差。听说QAT和蒸馏能有效提升,但不知道怎么调参。求具体步骤:QAT训练时学习率怎么设?蒸馏时teacher模型选哪个?安路FPGA的DSP和BRAM有限,量化后怎么平衡精度和资源?有没有现成的代码框架可以参考?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,用QAT和蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体操作步骤和参数设置
个人感觉你太执着于85%这个硬指标了。安路FPGA的DSP和BRAM是硬约束,INT8掉到75%很可能不是量化方法的问题,而是网络本身对低比特不鲁棒。QAT建议学习率降到原训练学习率的十分之一,比如原0.01就改0.001,蒸馏时teacher用FP32的YOLOv8n不用大模型,因为大小差别太大学不到有效知识。操作上先跑50轮QAT预热,再用teacher的logits做软标签蒸馏,最后用层融合把BN和卷积合并节省BRAM。代码框架可以用OpenMMLab的mmdeploy或者TensorRT的QAT工具改一改,安路有自己的一套量化工具链但文档很粗糙。说实话,如果你们目标是大赛名次,还不如在数据增强和预处理上多下功夫,75%到80%靠量化优化还能冲一下,85%需要网络结构配合或者换更大teacher,但安路资源又扛不住。你们目前用的是什么校准集大小和迭代次数?
从工程落地角度看,INT8量化从90%掉到75%其实挺常见的,尤其是YOLOv8n这种小网络对量化误差更敏感。QAT和蒸馏确实是主流方案,但要把它们当成一个组合拳而不是孤立步骤。给你一个相对稳妥的流程:第一,先把原模型在FP32上微调几轮,确认90%是稳定的上限不是过拟合。第二,QAT训练时学习率建议设为原训练学习率的十分之一,比如原0.01就改成0.001,并且只在最后10%的epoch里开启量化感知,前面正常训练,这样能减少震荡。第三,蒸馏方面teacher最好用FP32的YOLOv8n自己,不要换大模型比如YOLOv8s,因为参数量差异太大导致蒸馏信号噪声高,具体操作是把teacher的logits和student的logits做KL散度损失,权重设0.3到0.5,同时保留原始分类损失。安路FPGA的优化重点在于层融合,把Conv+BN+ReLU合并成一个算子,能省不少BRAM;另外查找表可以用LUT资源替代部分DSP做小规模乘法,前提是你对时序约束有把握。代码框架的话,安路官方有AI编译器但支持有限,建议先用OpenVINO的NNCF做QAT导出onnx,再通过安路的工具链转成bit流。最后提醒一点,你们确定用的是安路的什么型号?不同型号的DSP数量和BRAM大小差很多,这会直接影响你能保留多少量化精度。
个人经验是先回退到FP32微调几轮,确认90%不是偶然。QAT时学习率压到原训练的十分之一,比如0.001起步,并且只在最后15%的epoch里打开量化感知,前面正常训练,避免震荡。蒸馏teacher直接用FP32的YOLOv8n自己,别换大模型,否则logits分布差太远。安路这边的资源优化,层融合和查找表替换是可行的,比如把BN和卷积合并能省BRAM,但具体实现要翻他们工具链的手册。框架上可以考虑mmdeploy改一改,安路自己的量化工具文档写得比较糙,得耐心试。
你们这个场景我接触过类似的,多说几句。首先,85%这个数字如果是大赛评分线,得考虑两个风险:一是安路FPGA的DSP数量有限,INT8量化后如果强行增加特征图通道数来补精度,资源可能爆。二是QAT+蒸馏这套组合拳需要大量训练时间,团队如果没GPU资源可能会拖进度。操作上,我建议先做一次精度-资源折中扫描:用不同量化策略(比如只量化前几层、后几层保留FP16)画出mAP和LUT/DSP的曲线,找出75%到80%的性价比拐点。蒸馏时,teacher可以用FP32的YOLOv8n,但logits做KL散度损失时记得对背景类单独调节权重,因为YOLO的类别不平衡容易让蒸馏信号偏掉。还有一个替代思路:如果安路支持查找表近似激活函数,可以在ReLU之后加一个微调过的PACT层,把激活值截断范围学出来,这样量化误差能再降一点。你们现在用的是安路的哪个开发板?不同型号DSP数量差挺多的,这会直接影响层融合方案的选择。
先把学习率降到原训练时的十分之一,比如原来0.01就改0.001,这个很关键,否则QAT容易震荡。蒸馏直接用FP32的YOLOv8n自己当teacher,别换更大的模型,logits分布差太远反而帮倒忙。安路FPGA这边,层融合把BN和卷积合并能省BRAM,查找表替换ReLU也能压资源,但得翻他们工具链的手册具体试。代码框架可以看mmdeploy改一改,安路自己的量化工具文档比较糙,要有耐心。你们现在跑到哪一步了?是已经做完QAT预热还是刚准备开始?
个人感觉你现在的瓶颈可能不只在量化方法,安路FPGA的DSP数量对于YOLOv8n来说本来就紧,INT8后强行堆通道数补精度很容易爆资源。操作上建议先做一次精度-资源折中扫描:用不同量化策略(比如只量化前几层、后几层保留FP16)画出mAP和LUT/DSP的曲线,找出75%到80%之间的性价比拐点,而不是一上来就冲着85%硬怼。QAT和蒸馏确实能提,但得组合用:先跑50轮QAT预热,再用teacher的logits做KL散度损失,权重设0.3左右,同时对背景类单独调一下权重,因为YOLO的类别不平衡容易让蒸馏信号偏掉。安路如果支持查找表近似激活函数,可以在ReLU后加一个微调过的PACT层,把激活值截断范围学出来,这样量化误差能再降一点。不过说实话,如果大赛评分线在85%,靠量化优化从75%冲到85%很难,不如同时在数据增强和预处理上多下功夫,或者考虑换更轻量的检测头结构配合安路资源。你们团队有GPU资源跑蒸馏训练吗?这个会直接影响方案可行性。
