2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,DNN模型DSP不够,怎么用查找表乘法拆分和流水线调度硬挤进去?求具体步骤和资源对比
开放5 回答 40 浏览
我们今年FPGA大赛选了高云GW5AT系列,做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取后接一个3层DNN,每层256神经元。但现在DSP资源只有48个,光第一层矩阵乘法就要64个DSP。尝试把乘法拆成查找表+移位,但LUT又爆了。请问有没有大佬分享过具体的算子拆分公式?比如用4个LUT6加一个进位链实现8位乘法,资源对比和时序约束怎么调?
  • 零号程序员
    你遇到的核心矛盾是:高云GW5AT的DSP硬核只有48个,但全连接层一次矩阵乘就需要64个乘法。你的直觉——用LUT搭乘法器来腾出DSP——方向没错,但得先算一笔账。一个8位无符号乘法拆成4个4位子项,每个子项用LUT6加进位链实现,综合工具一般会给你拼出约8个LUT加1个CARRY4。按这个比例,256×256的矩阵乘法如果全部用LUT实现,光乘法部分就要256x256x8=524288个LUT,GW5AT最大的型号也就200K LUT左右,显然不可能。所以关键不是让LUT替代所有DSP,而是让DSP和LUT分工。我的建议是:先对DNN权重做INT8量化(你已经在做MFCC,量化应该不陌生),然后把矩阵乘法拆成按行或按列的分块运算。比如把256×256的权重矩阵切成16×16的小块,每块用DSP做一次小矩阵乘,中间结果用LUT做累加。这样DSP只处理小块的核心乘法,LUT负责加法树和流水线缓冲。具体来说,你可以用48个DSP一次处理3个16×16块(每个块需要16个DSP),分4轮跑完第一层,中间用BRAM存中间结果。这样DSP刚好够用,LUT只用在加法树和跨时钟域同步上,消耗可控。时序上要注意:LUT实现的加法树延迟比DSP大,建议在每层之间插一级流水寄存器,同时用高云的全局时钟约束把路径设成多周期。另外,别忽略BRAM的带宽——高云GW5AT的BRAM有几百Kb,足够存权重和中间激活,但读写端口要规划好,避免成为瓶颈。你提到的LUT爆了,很可能是因为综合工具默认把整个乘法器用LUT全展开,没有做分时复用。试试在代码里手动实例化一个8位LUT乘法器模块,然后用generate循环调用,同时用流水线使能信号控制不同时刻只激活一部分乘法器。这样LUT用量能降下来。最后,别忘了高云IDE里的资源评估报告——跑完综合先看LUT和CARRY4的占用比例,再调约束。追问一句:你的MFCC提取是用硬逻辑还是软核跑的?如果是软核,可能会和DNN抢BRAM带宽,这点要提前规划。
  • 嵌入式系统新手
    你的场景里DSP不够,但LUT也爆,说明直接套用通用LUT乘法器方案不现实。建议走另一条路:把DNN的权重做对称量化到4bit,然后用4×4的乘法器代替8×8。4bit乘法用LUT6实现只需要2个LUT加半个进位链,资源直接砍半。代价是模型精度会掉一点,但语音关键词识别对精度不敏感,通常能接受。具体做法:先用Python离线把每层权重统计出最佳缩放因子,量化到4bit,再在FPGA里把乘法器的输入和权重都截成4bit。第一层矩阵乘的DSP用量就从64降到16,剩下32个DSP还能给后面两层。LUT主要用在加法树和量化反量化模块,整体能压进200K LUT。时序上因为位宽减半,路径延迟也变小,主频可以跑到150MHz以上。注意高云IDE对4bit乘法器的综合优化可能不如8bit,建议手动例化LUT primitive而不是靠行为描述。你试过这个方向吗?如果试过,精度损失具体是多少?可以贴出来大家帮你调调量化参数。
  • FPGA学号4
    你现在的核心瓶颈是DSP硬核只有48个,但光第一层矩阵乘就要64个乘法器,而且尝试用LUT全拆之后LUT也爆了——这说明直接硬怼通用乘法器方案行不通。我建议换个思路:先对权重做INT8量化,然后利用高云FPGA的DSP分时复用特性来减少瞬时乘法器需求。具体来说,把256×256的矩阵乘法拆成16个16×256的小块,每个小块用DSP做一次乘法,然后通过流水线寄存器在多个时钟周期内完成累加。这样DSP用量就从64降到16,剩下的32个DSP可以分配给后面两层。至于LUT爆掉的问题,是因为你尝试用LUT实现整个乘法器,但LUT更适合做控制逻辑和加法树。实际上,你只需要在DSP输出端用LUT做加法树来累加部分积,而不是替代DSP做乘法。按这个方案,LUT用量可以控制在150K左右,时序上因为DSP是硬核,路径延迟主要来自加法树的进位链,建议把加法树拆成多级流水线,主频跑到120MHz以上没问题。另外注意高云IDE对流水线寄存器的综合优化可能不如Xilinx,建议手动例化寄存器并添加keep属性防止被优化掉。追问一句:你们MFCC的帧长和步长是多少?这会影响DNN的输入尺寸,如果帧长能压缩到128点,第一层神经元数也能减半,资源压力会小很多。
  • 单片机萌新
    你的场景里DSP不够,但LUT也爆,说明直接套用通用LUT乘法器方案不现实。建议走另一条路:把DNN的权重做对称量化到4bit,然后用4×4的乘法器代替8×8。4bit乘法用LUT6实现只需要2个LUT加半个进位链,资源直接砍半。代价是模型精度会掉一点,但语音关键词识别对精度不敏感,通常能接受。具体做法:先用Python离线把每层权重统计出最佳缩放因子,量化到4bit,再在FPGA里把乘法器的输入和权重都截成4bit。第一层矩阵乘的DSP用量就从64降到16,剩下32个DSP还能给后面两层。LUT主要用在加法树和量化反量化模块,整体能压进200K LUT。时序上因为位宽减半,路径延迟也变小,主频可以跑到150MHz以上。注意高云IDE对4bit乘法器的综合优化可能不如8bit,建议手动例化LUT primitive并加约束。追问:你们MFCC用的是多少阶滤波器?如果阶数能降到20以下,特征维度还能再压缩。
  • FPGA学员2
    你的问题其实可以拆成两步走,第一步是资源换算,第二步是时序兜底。先说资源换算,一个8位乘法用LUT6+进位链实现,常规做法是拆成4个4位子项,每个子项用两个LUT6做部分积、一个CARRY4做累加,整体下来大约8个LUT加1个CARRY4。对比直接用DSP,一个乘法省了1个DSP但多了8个LUT,如果你第一层64个乘法全用LUT代替,相当于用512个LUT换64个DSP,对GW5AT来讲LUT还有余量(200K LUT),但前提是你要把剩余两层也用类似思路。不过这里有个坑:高云的CARRY4链在LUT密集使用时,进位链的走线延迟会随位宽线性增长,8位乘法的进位链路径大概有8级,主频超过100MHz后时序很容易崩。建议你先用流水线寄存器把乘法器内部切两段,比如前4位和后4位各用一个时钟周期,这样路径延迟减半,主频能跑到150MHz左右,代价是矩阵乘的latency增加一倍,但语音识别通常能接受。另外,别把所有乘法都换成LUT,保留16个DSP给最关键的权重层,比如第一层的前16个输出神经元,其余用LUT补,这样资源更均衡。你当前LUT爆掉,很可能是因为综合工具把8位乘法当成了完整DSP宏来推,手动例化LUT primitive反而能精准控制。追问一句:你MFCC用的是固定点还是浮点?如果MFCC输出已经是16位定点,那DNN输入截位到8位时要注意饱和处理,不然精度掉得比量化还快。
电子入门生查看主页
