我是大二电子专业学生,第一次参加FPGA大赛,用的安路EG4系列开发板。现在备赛只剩三周了,零基础刚看完Verilog语法,想做一个实时车牌识别项目。每天能投入4-6小时,不知道能不能来得及?求有经验的大佬给个具体的每日任务清单,比如第一周学什么模块,第二周怎么集成,最后一周怎么调试和做演示。另外,安路FPGA的BRAM和DSP资源够跑车牌识别吗?求真实建议,怕做不出来丢人。
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用安路FPGA做实时车牌识别,每天学多久能做出能演示的作品?求具体每日任务清单
三周零基础做实时车牌识别,说实话挺拼的。但EG4的BRAM和DSP做轻量级模板匹配其实够用,别碰CNN就行。建议每天4小时打底,第一周死磕摄像头驱动和HDMI显示,这俩通了后面才有信心。你是在校还是远程调试?板子型号具体是EG4哪个子型号?
兄弟,时间紧但别慌。我去年也是大二第一次参赛,三周从零搞了个数字钟……你这目标比我高,但可行。安路EG4的BRAM大概180Kb,存个20×20的字符模板库(汉字+字母+数字大约70个)绰绰有余,DSP做Sobel卷积也刚好16个够用。关键是别贪,放弃CNN,用模板匹配加简单二值化。每日任务我建议这样:第一周前三天调通摄像头OV5640的SCCB配置和DDR3缓存(如果板子有),后四天写HDMI驱动把实时画面输出到显示器;第二周前五天实现Sobel边缘检测和字符分割,后两天写字符模板匹配;第三周前五天集成调试,最后两天准备演示PPT和捡几个典型车牌录视频。每天4-6小时够用,但每天必须仿真跑通再上板,不然出问题一天就废了。你板子带DDR3吗?如果不带,帧缓存得用BRAM,那分辨率要降到320×240才行。
说实话,三周零基础做实时车牌识别,风险在于你低估了摄像头驱动和时序对齐的坑。但既然已经报名了,硬着头皮上吧,做出来就是胜利,哪怕最后只演示静态图片识别也不丢人。安路EG4的资源我查过,BRAM约180Kb,DSP 16个,做轻量级车牌识别够用,但必须精打细算。给你一个更务实的每日清单:第一周(7天)——第1-2天:只写摄像头初始化模块(I2C配置OV5640输出640×480灰度图),第3-4天:写HDMI显示驱动(用安路IP核或自己写VGA时序),第5-6天:把摄像头数据直接环回显示到HDMI,验证通路,第7天:休息加复盘。第二周(7天)——第8-10天:写Sobel边缘检测(用3×3卷积核,DSP资源够),第11-12天:写二值化和字符分割(基于投影法),第13-14天:写模板匹配模块(存20×20的字符模板在BRAM里)。第三周(7天)——第15-18天:把所有模块连成流水线,先仿真再上板,第19-20天:调试常见问题(比如图像抖动、字符分割错位),第21天:录演示视频,准备PPT。特别提醒:安路EG4的BRAM分块较小,模板库如果放不下汉字,可以只匹配数字和字母,或者用片外SPI Flash存模板。另外,Sobel边缘检测的阈值要提前在PC上跑Matlab定好,别现场调。你目前Verilog基础到什么程度?写过计数器或者状态机吗?这直接影响第一周进度。如果连状态机都还没写熟,建议先花两天补一下三段式状态机写法,否则摄像头驱动里的SCCB状态机你写不出来。最后一句:做不完别硬撑,把核心模块跑通、演示时能识别特定几个预存车牌,评委也会认可思路。加油,第一次参赛重在体验。你板子型号具体是什么?EG4A还是EG4S?这影响IP核调用方式。
兄弟,你这个时间表挺紧张的,但也不是没救。我去年带过一个大二学生,也是三周从零开始做项目,最后虽然没完全实时,但演示效果还不错。关键在于你愿不愿意接受一个事实:不可能三周做出工业级实时车牌识别,但做出一个能在演示时跑通、评委能看清车牌号的系统,是完全可能的。
安路EG4的BRAM大概180Kb,我算过一笔账:如果你用320×240的灰度图,一帧原始数据需要约76.8Kb,加上Sobel边缘检测的3×3卷积核缓存、二值化后的位图、以及字符模板库(假设存70个20×20的模板,每个模板400比特,总共约28Kb),BRAM刚好够用,但必须严格按帧处理,不能做帧缓存。DSP 16个做两个3×3卷积核(水平和垂直方向)正好,每个卷积需要9个乘法器,但你可以复用DSP做分时计算。
我建议你调整一下每日任务的核心思路:别把时间平均分配到每个模块,而是重点突破摄像头驱动和HDMI显示。第一周前三天,你只做一件事:用I2C配置OV5640输出640×480的灰度图,然后直接环回到HDMI显示。这一步通了,你后面所有的调试都能看到图像,效率翻倍。如果板子不带DDR3,必须把分辨率降到320×240,否则BRAM根本存不下帧数据。后四天写Sobel边缘检测,用IP核或者自己写3×3卷积,仿真跑通后上板验证。第二周做字符分割,基于投影法,先写垂直投影找到车牌区域,再水平投影分割单个字符。这里有个坑:二值化阈值不能固定,建议用大津法或者简单的自适应阈值,不然不同光照下效果差很多。第三周前三天做模板匹配,后两天集成调试。
最后说句实在话:演示时如果摄像头实时识别卡顿或者识别率低,可以准备几个预先采集好的图片,通过串口或按键切换,用板子处理这些图片来展示功能。这不是作弊,是项目管理的正常策略。评委更看重你的系统架构和模块实现,而不是实时性。你板子的具体型号是EG4X20还是EG4X50?这个会影响BRAM大小和能否存下更高分辨率的图像。
