2026年FPGA校招,华为海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数用查找表时BRAM不够,怎么通过系数对称性和分时复用省BRAM?求具体推导步骤和代码框架,比如怎么利用插值系数对称性把存储减半,还有行缓冲深度怎么算才不丢帧。
2026年FPGA校招,华为海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM?求具体推导和代码
这个面试题我去年准备海思实习时也遇到过,当时第一反应也是上双线性系数全表,结果一算720p输出需要72028bit的BRAM,直接爆了。你提到的系数对称性确实是最直接的优化点:双线性插值里,对于任意两个相邻输入像素之间的位置权重w和1-w,当w>0.5时其实可以映射成1-w来查表,这样查找表深度减半。具体实现时,把系数表地址的高位用来区分是否翻转,读出来后再根据原始w是否大于0.5决定用原值还是1减原值。行缓冲深度等于目标图像一行像素数没错,但要注意是AXI4-Stream实时流,你得保证下一行数据来之前当前行处理完,所以深度至少是目标宽度+2拍流水延迟,不然会丢帧。分时复用BRAM的话,常见做法是在双线性插值的行缓冲里用两个单端口BRAM交替读写,一个写当前行一个读上一行,这样比双端口BRAM省一半资源。不过别光想着省BRAM,面试官很可能接着问:如果源图和目标图宽高比不是整数倍,系数表怎么处理?建议你提前准备一下带小数步进时的边界情况。
兄弟,这个问题我去年秋招时正好被问过,而且面试官当场让我在白板上画了地址映射图。首先,双线性插值系数查找表的对称性本质是:对于目标像素在源像素之间的位置偏移量frac,权重系数为(1-frac)和frac,而frac和1-frac的分布关于0.5对称。所以,如果你原本要存N个精度的系数表(比如8bit精度,256个深度),实际上只需要存前128个,因为后128个的值可以通过1 – 前128个对应位置的值得到。具体Verilog实现时,把查找表地址[7:0]的最高位作为翻转标志:如果最高位为0,直接输出表内值作为w0,1-w0通过组合逻辑减去得到;如果最高位为1,则用地址[6:0]查表得到w0',但实际w0 = 1 – w0',而w1 = w0'。这样查找表深度从256降到128,BRAM占用减半。行缓冲深度这块,面试官其实更关心你懂不懂乒乓操作和时序收敛。对于实时视频流,行缓冲必须等于目标图像一行像素数,但要注意每个像素在流水线里要经历行缓冲读出、系数计算、插值运算这几个阶段,所以实际深度要比理论值多几个拍。我建议你设计时把行缓冲做成两个BRAM的乒乓结构,每个BRAM深度为目标宽度,这样即使AXI4-Stream的valid/ready握手有气泡也不会丢数据。另外,面试官很可能追问:如果源图和目标图的比例导致步进不是整数,系数表怎么处理?这时候你要说清楚用定点小数表示步进,每次累加后取整数部分作为行地址、小数部分作为查表地址。还有个坑:双线性插值要同时读两行数据,行缓冲的读端口冲突怎么解决?答案就是前面说的乒乓结构,或者用双端口BRAM。最后提醒一下,手撕代码时别把时序写死,要留握手信号的处理逻辑,不然面试官会觉得你没做过真实项目。
查表对称性说白了就是存一半,读出来再算另一半,BRAM省一半。行缓冲深度等于目标图像一行像素数,但别忘了AXI-Stream握手信号可能会引入气泡,深度多加几个拍更稳。面试官大概率会接着问步进小数怎么处理,准备好定点小数累加的解释就行。
面试官问这个,其实是想看你有没有真正调过资源,而不只是背过算法书。双线性插值系数对称性省BRAM,核心就一句话:系数表里 w 和 1-w 是成对出现的,你存一半就够了。具体推导上,假设你打算用8bit精度表示插值位置frac,范围0到255,原本要存256个深度。对称性在于,对于第i个地址,系数 w = i/256,1-w = (255-i)/256,所以地址0和地址255的系数互为镜像,地址1和地址254也是。因此你只需要存地址0到127的系数表,深度128。读表时,如果输入的frac最高位为0(即0到127),直接查表得到 w,再用 1-w 组合逻辑减出来;如果最高位为1(即128到255),用 frac的低7位去查表,但此时查出来的值实际上是1-w,你需要把这个值当作 w 的补数来用。代码框架上,用两个always块:一个组合逻辑做地址映射和系数生成,一个时序逻辑去查BRAM。行缓冲深度等于目标图像一行像素数没错,但别忘了AXI-Stream的valid-ready握手机制可能会让数据停一拍,深度至少多加2到4个拍,否则边界处容易丢像素。常见错误是只考虑系数表省了BRAM,没注意行缓冲也用双端口BRAM,其实可以改成两个单端口BRAM交替读写,一个写当前行,一个读上一行,这样行缓冲的BRAM也省一半。面试官大概率会追问步进小数怎么定点化,提前准备好流水线级数的权衡就行。你目前用的是Xilinx的器件还是国产的?不同厂家的BRAM写使能宽度不一样,实现细节会有差异。
系数对称性说白了就是地址取反。你把系数存进BRAM时,只存低半部分。查表时,把输入地址的最高位当成翻转标志,如果最高位是1,就用低7位去查,查出来的值当1-w用。行缓冲深度等于目标图像宽度,但为了应对AXI-Stream的气泡,我一般多加2个深度。分时复用BRAM,就是用两个单端口BRAM交替工作,一个写当前行,一个读上一行,这样行缓冲的BRAM资源减半。Verilog里注意读和写不要冲突,用状态机控制切换就行。代码量不大,但时序约束得盯紧,尤其是行切换的那个时钟周期。
查表省一半,行缓冲用两个单端口交替读写,再省一半。面试官要是接着问步进小数怎么累加,准备好定点小数解释就行。你用的是Vivado还是ISE?工具不同,BRAM的原语例化写法差挺多的。
面试官问这个其实就看你有没有真正调过资源。系数对称性说白了就是 w 和 1-w 成对出现,你存前一半地址,后一半查表时把地址高位取反读出来再取补数就行。行缓冲深度等于目标宽度,但 AXI-Stream 握手有气泡,我习惯多加两拍。你用的是 Vivado 的 BRAM IP 还是直接写原语?
兄弟,这个面试点我去年准备华为实习时也卡过。系数对称性的推导其实很简单:假设你用 8bit 精度表示插值位置 frac,范围 0-255,原本要存 256 个深度。对称性在于地址 i 和地址 255-i 的系数是互补的——w = i/256 和 1-w = (255-i)/256 刚好镜像。所以你只需要存地址 0 到 127,深度 128。读表时用 frac 的最高位做翻转标志:最高位是 0 直接查表得到 w,组合逻辑减一下得到 1-w;最高位是 1 就用低 7 位查表,但读出来的值实际上是 1-w,你要把它当作 w 的补数来用。行缓冲深度我一般设成目标图像宽度再加 2,防止 AXI-Stream 的 valid-ready 握手产生气泡丢数据。分时复用 BRAM 的话,用两个单端口 BRAM 交替读写,一个写当前行一个读上一行,这样比用双端口 BRAM 省一半资源。代码框架上注意状态机切换行时要等上一拍读完再切,否则读出数据会错位。你打算用几级流水线做这个缩放?这个面试官大概率会追问。
